    Широкие шины всё же не хочу, знаю из собственного опыта как едут и те и другие и на разных авто, у нас глина преобладает и горки есть,  12.5 возможно при переходе на диаметр 38" и с заменой двс, но это не в этом сезоне.
    Основной вопрос по вылету актуален, как на колёса поставлю буду примерять J7 ET0.
    Симакс джангл тогда ставь.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Джанглы 34 только, по факту не мерил, но сильвера 35х11.5-15 имеют реальный размер 35" на J8, по мне бы симекс или сильвер 36-38 с шириной 11.5, но о нём пока только мечтать приходится
    Подварили последствия разбитых передних подушек кузова и загрунтовали, нужен совет по мастике, каким средством покрыть арки?
    Сегодня забрал загатовки креплений задних суппортов у токаря, подогнали одно крепление, завтра по уже готовому варианту обрежу на плазме вторую планшайбу, толстую железку долго пилить балгаркой)))
    • Машина: Admiral
    Диск то колесный встает?
    Подкрылки сделай.
    :)  пошёл мерить
    Подкрылки сделай.
    нуда вариант
    Судя  по железякам  , лишний  вес  вам не страшен . :)
    Железяки обрезали помаксимуму, вес невелик получился, а вот диски действительно не все встают
    ну и нафига такая модернизация если не все диски встают?
    так конечно не оставлю, тем более колесные диски, которые запланировал устанавливать не лезут, нужны тормозные диски с большей высотой, пока что вижу вариант от Сурфа 185, как выкладывал AZIAT, кстати в твоем варианте, Антуан, передних тормозов тоже не все диски встают, примерял штамповки J7 ET0 не подошли, но это конечно не так обидно, как у меня с задними получилось
    Поставишь проставочки 1" и порядок.Я когда делал тоже накололся.пришлось суппорта задние с верху обтачивать а то 15"диск не лез.
    На перед не знаю чего ты там за диски нашол чтобы не садились, от лисапеда?
    Проставку в 1" нет желания ставить, задний мост получится шире переднего, поставлю передние диски от 185го сурфа уменьшенного в диаметре
    я ставил 15Х7 ЕТ 10 литьё, ничего не задевало
    Изменено пользователем Антуан
    Я  нашел решение .
    Скоро покажу  как  нужно делать .
     у литья х-фактор как правило больше чем у штамповок, примерял те что стояли на сурфе, ниссановские
    Через проставку 7мм встанет тормозной диск от 185го передний, за счёт проставки расширится ширина заднего моста, померил задний мост 1461 по флянцам полуосей + 7*2 проставки + 6*2 тормозные диски = 1487мм общая ширина заднего моста без учёта колесных шпилек. Ширина переднего моста получилась 1498мм
    На выходных спустили машину на колеса, приятный момент :) . Сегодня дошли руки до рулевого редуктора, пластины использовал копии траилгировских, втулки в раму из цельнотянутой трубы 18/12 СТ35  разсверлили до 13мм, болты крепления редуктора остались родными. Редуктор сдвинут максимально вперёд, практически упирается в телевизор, но верхняя рулевая тяга, в положении колёс прямо, находится над межколёсной рулевой тягой, но думаю должно быть нормально когда "морда" загрузится и мост сдвинется на серьгах назад.
    Изменено пользователем ALPINIST
    То что рессоры про сядут, вопрос времени.
    Вчера мотор ещё стоял и даже кпп подвесил на переднюю балку, а он почти не просел, были мысли лебёдку и аккумуляторы в задний свес убирать, теперь даже незнаю стоит ли
