    Редуктор сдвинут максимально вперёд, практически упирается в телевизор, но верхняя рулевая тяга, в положении колёс прямо, находится над межколёсной рулевой тягой,
    Редуктор нужно было повернуть немного против часовой  стрелки , тогда рабочая плоскость сошки будет горизонтальна и параллельна рабочей плоскости сошки на мосту  , при этом редуктор сдвинется  чуть вперед ещё и тяги  рулевые перекрещиваться  не будут .
    Вчера мотор ещё стоял и даже кпп подвесил на переднюю балку, а он почти не просел, были мысли лебёдку и аккумуляторы в задний свес убирать, теперь даже незнаю стоит ли
    Сначала нужно заднюю подвеску поднять на уровень передней  , потом уже смотреть как  рессоры проседают .
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    и что это совсем не будет жить и как это может сказаться на управляемости?
    видел такие варианты
    Изменено пользователем ALPINIST
     Думаю снача собрать машину, а потом уже смотреть на сколько поднимать заднюю подвеску
    Будет , и управляется вроде нормально .
    Вот мой вариант
    угол как у тебя  практически  , только редуктор больше вперед выдвинут .
    Судя по фото у тебя даже больше по часовой развернут, но куда там дальше двигать в этом случае?
    Я тогда  крутил его полдня  , пока  не попал в  нужное место  и телевизор не  гнул почти .
    Думаю будет норм когда подвеска загрузится
    А я раму в районе передней опоры пилил.
    • Машина: Admiral
    Я тоже отпилил часть передней опоры кузова на раме - это позволило двинуть рулевой редуктор вперед еще на 50 мм примерно.
    Фото разгруженной подвески или под весом авто?
    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Вот может не в тему-количество листов на рессорах надо убирать-слишком будет жестко(я на хайлюксе по 2 сзади убрал и по 1 на передних).И вот вопрос еще раз хочу задать по дискам, которые я купил(на посадочной поверхности на всех выступ по наружному контору и это брак литья или так должно быть? Мож его снять?)
    Почти закончили с креплениями амортизаторов, трубу использовал внешним диаметром 40мм и стенкой 3мм  СТ20 ЦТ, нормальный загиб получился только с забитым в трубу песком, причём обычная шовная гнулась не сплющиваясь без песка.
    Вчера ещё вытащили мотор для удобства сварки и для окрашивания моторного отсека, моторный щит облез в районе бегущего главного цилиндра сцепления.
    Посмотрел варианты дубликатных ГЦС и не нашёл заменитель родного, но на 130ые и 106ые варианты есть, надо будет сравнить.
    По рессорам посмотрим в процессе эксплуатации, а на дисках я не обращал внимание на выступы, всё нормально прикручивалось
    Да диски все норма.Еще совет по подвеске-серьги надо длиннее и выше будет и ход рессоры и мягче.
    Неправда насчёт мягкости.
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    На мягкость повлиять может только в обратную сторону, если после изменения получится так что серьги наклонены в сторону рессор.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    длинные рессоры зло, рычаг увеличивается, от этого гуляния моста
    Какой рычаг ? Ход подвески и плавность хода  действительно улучатся.Никуда мосты не гуляют.У меня длинные рессоры. Спереди задние, сзади длинные от микроба.
    Конкурент мне у нас; на грунтовке тока чирок на специальной подвеске.
    тьфу, по телефону разговаривал, я хотел сказать серьги!!! Длинные серьги
