    Суппрот Хай Люкс 106 закреплен с внешней стороны ушей на кулаке, дабы установить диск от 70ки без проставки
    А 106-й диск чем от 70-ки отличается? А кожух диска будет?
    NazareT
    может быть способом крепления к ступице?
    у меня супорт снимается отдельно, без снятия ступицы
    А этот  грязя  сборник на кой.Тока не говори что это жестянка диск защищает .
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    выше рисунки с размерами, кожуха не будет, я с 200 км/ч не планирую растормаживаться, а грязи туда в колее действительно набивается
    Я в кулаках отверстия расверлил а в суппорте нарезал. М14х1.5
    NazareT
    если болты вкручивать со стороны редуктора, то суппорт отдельно снять и поставить не проблема, тогда придется рассверлить резьбу в ушах на кулаке а в суппорте нарезать на 14, возможно в будущем так и сделаю, но в любом случае ступицу не снимешь без снятия суппорта
    не успел я раньше ответить)))
    А ты что видел у кого снимается :ph34r2:
    ну да, что-то я погрячился, но всегда хочется меньше гаек откручивать)))
    поеду сейчас к токорям, сколко всёже протачивать 2 или 3мм?
    Лутчше померять .хотя практически до шпилек. 0.5мм
    У нас без них внутренние колодки в 2 раза быстрее стираются.
    я 2мм протачивал
    Проточил ступицу на 2 мм, суппорт встал хорошо, но можно было и 3 мм точить. Со ступицами уже веселее, можно и колесо примерить :rolleyes:
     Мысли по поводу колес, Симекс 36х12.5 широкие для лёгкого Сурфа в нашей тайге, подумываю взять Сильверстон 35х11.5, и думаю одевать на диски с 7ой штриной обода, интересен совет из опыта, какой минимальный вылет подойдёт в моём варианте со стандартным чулком от Хайлюкса и ступицами от IFS?  Хочу максимально заузить колею, сегодня примерял сильвера 35" J7 ET0, до рессоры расстояние приличное при повороте, но т.к. машина ещё на подставках, не могу промерить с  зажатой подвеской другие места возможных зацепов.   Диски которые на фото имеют параметр R15 J8 ET-32, вкупе с IFS ступицей получается очень приличный вылет.
    Ставь сразу 36 " симак  или белки. :ok: Как показали последние покатушки  размер  37" 12.5  колёс идеален под вес и возможности моей машины.На слабом грунте не проваливается.позволяет ехать медленно .по колеям тоже классно.
    • Машина: Admiral
    Я тоже за 12,5.
    Самое то.
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    +100  Белки :ok:  :ok:  :ok:
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    с белками особо по дорогом не поездишь.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    А про вылет кто чего скажет, у меня тоже диски - 32, J8,5,с IFS ступицей как жить будут?
    Слишком много факторов влияет .
    Широкие шины всё же не хочу, знаю из собственного опыта как едут и те и другие и на разных авто, у нас глина преобладает и горки есть,  12.5 возможно при переходе на диаметр 38" и с заменой двс, но это не в этом сезоне.
    Основной вопрос по вылету актуален, как на колёса поставлю буду примерять J7 ET0.
    Изменено пользователем ALPINIST
