AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    А как ты ее делаешь? Просто втулки с резьбой к торсиону привариваешь?
    Могу приварить , могу на  резьбу  прикрутить . Но изврат с  резьбой  не обязателен , оно и  на сварке  отлично держится  .
    • Машина: Прадо 78
    Дропы поставил все подошло. Спасибо.
    Ну вот и  отлично . :ok:
    Андрей,получил кронштейн,спасибо!Сделан монументально!Буду на днях вживлять.
    Удлинитель отбойника  переднего моста  в  пружину
     Андрей, он для каких целей нужен? Какие функции выполняет?
    Любой  отбойник предназначен для  ограничения хода подвески  .
    Отбойник на раме  ограничивает максимальный  ход сжатия  подвески  , отбойник  в пружине  сначала  демпфирует конец  хода сжатия подвески  , а потом уже работает в  паре с  отбойником на раме .
    Удлинитель нужен при лифте подвески ,  чтобы  сохранить её правильную работу  .
    Ну вот я и озадачился, у меня лифт +2". При лифтовании машины заменил пружины, аммы поставил от 105-ки, передние рычаги, задний поперечный рычаг. Демпфер не помню менял или нет. Получается, у меня чето неправильно?  :think:
    Так  есть тема  про лифт 2" ,  там  все расписали , что надо и  не надо .
    • Машина: Toyota Voyager
    Андрей, приветствую!
    А можешь сделать(выточить) такую деталь? Штука не автомобильная, но мне надо таких пяток-другой для работы в Сочи.
    А  материал какой?
    А  материал какой?
    Железяка. Чугун и нержа, наверное, дорого будет.
    Железяка.
    Марка  стали то какая ?
    существует ещё куча других материалов
    Сделать можно ,  сложного ничего не вижу.
    • Машина: 80-ка
    дропы и кронштейн панары получил.поставил.все ок.спасибо.
    • Машина: TLC Prado KZJ 90
    Здравствуйте. Нужен удлинитель кронштейна тяги панара на Прадо 90 яп.
    Здравствуйте .
    Заходите на сайт и оформляйте заказ http://aziat-offroad.ru/toyota/00185-001.
    В ассортимент изделий добавилась вставка в переднюю тягу панара для ТЛК 70, 80 и 105. Цена 2500р
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Придложил бы еще ввертыши в тяги задние на 80ку делать, парой продавать.
    А то и прижины скрипят из за повернутой чашки, и кардан неправильно работает, и резинки амморта разбиват быстрее на мосту.
    Ну  тут правильнее делать новые  тяги  и  все  четыре под определенный лифт ибо просто так  удлинять тяги нельзя.
    Надо подумать об этом.
    Удлинение только нижних повернет мост в горизонтальное положение хвостовика, при этом не отодвигая его. Если удлинить еще и верхние, можно мост двинуть назад на несколько см. Вот и все. Зачем новые то.
    У нас так делают или тяги тюненые покупают.
    Ну в общем это просто как идея тебе, мало ли приживется, магазин твой обрастает всякой всячиной полезной, и это здорово!
