    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Давно хотел начать подобную тему да все как то не с руки было.
    По роду деятельности приходится постоянно сталкиваться с нестандартным решениями в вопросах подготовки авто.
    Итак решение номер 1. САПУНЫ
    Достаточно сильно надоел мне вопрос вывода сапунов с трансмиссии и мостов.
    А если быть конкретнее то вопрос вывода шлангов с мостов. Какие шланги не ставь, от времени при активных его колебаниях, он либо рвется, либо вырывает веткой, либо ломает штуцер, и куча всего. А еще чаще шланг под постоянной нагрузкой динамичных движений просто приходит в негодность. и каждые пол года надо что то там делать. Иначе не уследив один раз можно менять масло как минимум, перебирать мост максимум.
    Итак представляю результат своих экспериментов на этот счет.
    В камазовском магазине был куплен во такой вот штуцерок. Причем резьба болта на нем идентична тойотовским штуцерам на мостах. Полагаю при большом желании можно будет и под другие машины найти болты, ну или край нарезать в чулке резьбу.
    Далее все просто отрезаем лишнее и прикручиваем к мосту под тем углом под которым проще и без лишних загибов можно вывести шланг.
    Шланг. 6 мм. внутренний диаметр хороший дорогой топливный. Нужно примерно 1 метр. А то и еще меньше. Через хомут фиксируем и притягиваем пластиковыми стяжками так чтоб был он надежно и крепко зафиксирован. что обеспечит его статичное крепление к мосту. Далее ведем его либо к тормозным магистралям, либо к тросу ручника. или рычагу. Где под их защитой шланг уходит на раму. Наблюдения позволили выявить что если так именно вывести шланг, его срок службы многократно дольше, нежели в свободном паллете.
    Далее в целях экономии средств, да и места. переходим на трубку от воздушной системы родного КамАЗа. также 6 мм только уже внешнего диаметра. Вставляем шланг в шланг и прокладываем все дальше под капот. Разница во внутреннем и внешнем диаметре шлангов позволяет воткнуть их без дополнительной утяжки хомутами. итак достаточно крепко и герметично.
    Ну и все. Такое решение проживет куда дольше и надежнее сохраняя ваши авто и средства.
    По деньгам.
    Набор штуцеров и болтов 250 р.
    Штанг топливный 300-400 дорогой 150-200 дешевый
    Трубка вакуумная 34 р. метр.
    Еще нужен тройник под трубку на 6. - 100 р. чтоб не кучу шлангов вести по капот а на раме все в кучу собрать и увести на верх
    Решение номер 2. Консоли управления доп опциями авто.
    А их много, и управление оптикой и приборами и обарудованием. Насмотрелся на панели приборов авто где стоят копеечные кнопки, ни тебе обозначения, ни эстетики.
    Ни шункционала.
    Про места размещения кнопок я уже говорил. что те что не постоянно пользуемые, компрессор, 220, насос перекачки иль еще какая приблуда, можно разместить  в неудобных местах. Управление фарами на бампере и вовсе через доп реле лудше завязывать на управлении головным светом. Остаются кнопки бысрого реагирования как правило это люстра, пневмосигнал, салонный и рабочий свет, отключение массы на АКБ. вот эти кнопки должны быть в зоне руля и ваших рук. Еще помимо кнопок зачастую приходится инсталировать и сами приборы контроля, датчики темпиратуры, давление в пневме, уровень в доп баке и так далее. Их также лучше разделить на те что второстепенной и первостепенной важности учета.
    Вообщем суть решения такова. в машине так или иначе есть поверхности на торпеде куда можно соорудить консоль управления.
    Делается не сложно но дороговасто из за комплектацией дорогими кнопками - а иначе функционал и практичность, ну а главное эстетика страдает.
    Вот мое решение по хайлакс пикап ресорный моствой.
    Панель учета данными параметров авто. В халике нет ни вольт метра ни датчика давления масла. Также туда разместил и датчик давления в невме.
    В свободном месте поставил управление компрессором и кнопкой страшного звукового сигнала ))).
    Панель управления люстрой, лебедкой и кнопки выключении массы АКБ.
    Вот это все вместе как выглядит
    Все под рукой, все доступно и управляется без отвлечения от дороги и лишних неудобных движений.
    Комплектующие и изготовление.
    Снимаются размеры подходящих под консоль место, снимаются параметры кнопок, тумблеров и показометров. Вбивается в программу на ПК и рисуется макет. Далее примерки притирки, печатаем на бумаге, подгоняем и отправляем на резку лазером. С прорезанием сквозных отверстий под приборы и гравировкой иконок и картинок.
    Далее ставим кнопки. в данном случае плоские кнопки с подсветкой (весьма удобные и крассивые) и инсталируем на торпеду. Или декоративными саморезами или скрытым крепежом.
    По ценам. Крассивые тумблера от 20 - 250 р. за штуку.
    Датчики от 1000 до 3000
    Кнопки на АКБ 600 р. шт.
    Сама консоль 10 см на 10 см в пределах 1000.
    Представленная работа вышла в затратах по материалам 13000 с учетом приобретения датчиков воздуха, давления и вольтметра.
    А  почему  сразу пластик не сделать и  штуцер такой  же под него ?
    Думал про это, зимой даже маленький эксперемент сделал. Просто привязал трубку к раме и мосту. И в месте наибольшей амплитуды колебаний. трубка от мороза всеж не выдержала. шланг держит. причем держит уже года три. Основная проблемма шланга его с моста то выдернет, то сорвет, и там на входе под он очень быстро умирает. так как не жостко входит и под прямым углом. поэтому решил что выход должен быть паралельным. Ну а до момента статичного крепления всеж лудше вести шланг с наименьшими углами и поворотами и под защиту уже проведеных комуникаций или рычагов.
    Да и к тому же, если ветка каряга попадет на шланг он поживучее и как бы самовостановится если сожмет. а вот трубка менее прочна к таким ударам
    Изменено пользователем СruiserШтерн
    • Машина: Powerstroke.
    Трубка не вакуумная, а таки пневматическая. А то в магазине не поймут.
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    Продолжай!
    С сапунами как раз надо делать.
    Может кто еще поделится не стандартными решениями?
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Болт я так понимаю с шагом резьбы 10х1? Если да, то подойдет родной болтик тойотовский от заднего дискового тормоза 90401-10015 и шайбочки медные 90430-10074
    Я так же делал, шлагом по мосту и рычагу, а по раме трубка, в районе коробки тройник, для врезки трансмиссионного сапуна и на коробке тройник, соединяющий кпп и ркп. Тольео штуцера родные в чулках торчат, а здесь хорошая задумка с такими штуцерами под банджо-болт. Надо будет сделать ревизию шлангов. может и штуцера заодно поменяю, у меня как раз лежит комплект таких.
    Вот насчет соеденить всю систему в одну магистраль. здесь я как то, так и не понял как произошло. Но когда у меня так ыло, какимто чудесным образом у меня после эксплуатации со побежал задний мост. В итоге смотрю там выше уровня было сантиметра на 2, Решил что я видимо както умдрился перелить, а вот когда дело дошло до коробки с раздаткой, то там почемуто было весьма мало масла, хотя сто пудов помню что лил от души по уровню. Так вот когда скинул сапуны у меня от туда масло потекло. Мистика и полтергейст, обьяснить сие чудо не могу. после чего магистрали коробки с раздаткой сделал отдельной от мостов.
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ..."банджо" для сапунов, понравилось решение, а то как ни загибал вывод, все равно ухо получается...
    Продолжим. Управление доп опциями вопрос требующий внимания особого.
    При прокладке проводки и установки девайсов нужно учесть и удобство управлением и размещение и безопасночть.
    В вопросах управления многие допускают ошибки и втыкают скжем кнопки на люстру в потолочную консоль. Вот хоть убейте и заоправдывайте эти решения но скажу что категорично с этим несогласен. На потолочную консоль, консоль рычагов можно воткнуть датчики управление компрессором, 220 перекачкой топлива подогревы и все остальное что эксплуатируется кратно реже и не требует экстренного включения которое тянет за собой отвлечения от руля. потеря контроля за ситуацией на дороге. Все кнопки по управление оптикой и приблудами постоянного пользования должны стоять если уж не на руле то как можно ближе к нему. Чтобы обеспечить себе молненостое включение дого или инного прибора.
    В продолжение темы консолей вот решение по 80 ке астомат с послерестайленговой панелью
    post-10733-0-85072600-1418627132_thumb.j
    post-10733-0-20024800-1418627146_thumb.j
    все размеры в компе у меня есть, кнопки эти модные тоже, если кому надо свистните сделаю отправлю. Можно разработать такую кансоль и на растоянии под ваши хотелки
    Машинок много строю всяких. И при постройке используются всякие решения. Про традиционный лифт тюнинг шмунинг говорить небуду, этого итак навалом начитаться можно. Выложу сюда несколько работ где пришлось творчески подойти к работе.
    Итак хайлак пикап ресорный.
    Готовится под охоту рыбалку. Панель управления кстати на него сделанна и фото выше в теме есть.
    Какой он был
    post-10733-0-23763700-1418627550_thumb.j
    Какой он становится
    post-10733-0-57756000-1418627796_thumb.j
    post-10733-0-42042800-1418627810_thumb.j
    Вот его несколько конструтивных особенностей.
    1. Сделанны пороги с защитой крыла. ну это несложно.
    post-10733-0-07359300-1418627986_thumb.j
    post-10733-0-74360700-1418628002_thumb.j
    2. Потолочная консоль. Российского производству. взята цельной и подрезана по крыше по месту.
    post-10733-0-53864700-1418628087_thumb.j
    3. Передний бампер китаец подогнаный а вот задний созовался с нуля. Существующие варианты неустраивали посему сделалли вот так.
    Првели заднюю часть рамы в порядок. сделали туда каркас силовой на него трубы, отводы и вот такую красоту. Трубы вели вдоль кузова к заднему колесу чтоб деревья по кузову не колатили. Ну и чтоб жоще была конструкция привели боковые клыки бампера к раме через болтовое соединение. НУ и лампочки номера и прицепное само сабой.
    post-10733-0-34137300-1418628274_thumb.j
    post-10733-0-79379400-1418628283_thumb.j
    post-10733-0-95191900-1418628295_thumb.j
    post-10733-0-07072600-1418628309_thumb.j
    4 кунг.
    Здесь тоже забабахали эстетический трубный каркас. С кронштейнами на все что можно.
    Ну а так как у халика район крыльев всегда мертвый в плане положить что то, а также шмурдяк котоый надо кудато распихивать сделал короба, обшил алюминием и покрасил лайнексом.
    post-10733-0-87219200-1418628789_thumb.j
    post-10733-0-28306700-1418628804_thumb.j
    post-10733-0-53733700-1418628818_thumb.j
    post-10733-0-74330100-1418628844_thumb.j
    post-10733-0-96710700-1418628857_thumb.j
    post-10733-0-89121700-1418628881_thumb.j
    В продолжение темы панлек. началось все вот с такой. Бюджетные кнопки, не столь декоративные болты, и внешне мне лично несовсем в итоге. но концапция хорошая и отличная от тех панелеч то выше. Если те панельки вырезались из двухслойного пластика, то эта из прозрачного оргстекла с теснением иконок буковок и символов. Которые при гобаритном огне горят от торцевых диодов.
    post-10733-0-71105100-1418636746_thumb.j
    Кстати стоит она на достаточно брутальной машине. которая соков выпила с меня.
    Мега мать его крузер.
    Впринципе ни чего особенного. Бодик подвеска по мере возможности, но что особо мне было интересно
    1. Багажник. Стадион размером 2х3 метра.
    post-10733-0-87516000-1418636721_thumb.j
    post-10733-0-54380300-1418636756_thumb.j
    2. Бамперок передний. С учетом что в нее впихали 18000 комап.
    post-10733-0-84692800-1418636735_thumb.j
    • Машина: TLC 105 R2
    Отличная тема. А есть что нибудь про правильное подключение дополнительного бака? Планирую ставить таковой. Предварительно есть желание сделать перекачку насосом из дополнительного бака в основной через Сепар 2000, а при заполнении основного перелив обратно . Может есть более изящные решения?
    Снаружи красиво и  удобно , а  внутри  как  собрано , так  же красиво и  надежно или  на " синей  изоленте  "  ?
    а чего синяя изолента так не полюбилась? главное чтоб разъемы были обжаты не плоскогубцами а изолента вполне себе изолирует
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Хорошая идея! Я про мост. А получится завиток трубки КАМАЗовской разогнуть (фото в посте # 1)? Пусть по мосту металлическая трубка идет хоть сколько-нибудь...
    Это было образно сказано .
    Имелось ввиду  типа  такого что-то
    Я  уже давно стараюсь не использовать изоленту  . Термоусадка  намного практичнее и надежнее  .
    rusl143
    Про баки рассказать смогу. я на них собаку сьел. токо текста много получится. думаю вскоре тему создам чтоб новичкам опыт перенимать. Свои мысли по твоей и вообще схеме могу в личку накатать.
    AZIAT
    С нутри все по феншую. с корпуса единый минус сквозняком через все кнопки, с гобаритов или асс кому как тоже провод на сквозняк через все кнопки. Далее от каждой кнопки проводок малоточка в пучек и туда где реле с предохранителями. Можно предохранитель поставить на всяк случай. на центровые провода. Все на пайку и на термоусадку. Соплей сам не люблю и все их всегда в порядок привожу. так что как на твоей оброзцово показатеьной картинке. токо проводов поболее.
    rusl143
    AZIAT
    однако.....пайка не допустима в автомобильной проводке потому как провода от тряски отламываются, только обжим на папы мамы, даже ответвление провода через обжим муфтой, наверняка дербанили тойотовску проводку, там такого полно, ага
