aspirant
Операция реинCARнация или как всё начиналось (много фото)
    • Машина: TLC 100 VX R-1
    Круто! подписался!
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    Мишаня, ты где?
    • Машина: 4runner 3VZE, МКПП, бодик 5 см, лифт подвески, в процессе строительства - реставрации....
    Мишаня, ты где?
    Алексей, приветствую! Я никуда не пропал. В будние дни работа, а сегодня только недавно пришёл из гаража. Во вторник или понедельник вечером будет отчёт.
    Всем здравствуйте!
    Как и обещал, продолжаю рассказ про реинкарнацию моего раннера.
    Слово реинкарнация употребляется не случайно. Я в какой-то момент заметил, что при созидательном процессе мы вкладываем в вещи свою энергию и душу. Главное, чтобы намерения были чистые и тогда всё получится. Да и без души ни куда.
    Начну, пожалуй, с неотъемлемых элементов любой подвески - амортизаторы.
    Я ранее в другой теме, посвященной лифт-комплекту Pro-Comp уже писал, что качество полиуретановых втулок амортизаторов оставляет желать лучшего. Уж не знаю, что на них влияет, но часть втулок осталась мягкой,  а часть превратилась в хрупкую субстанцию и выкрошилась из посадочных мест.
    Попробовав поискать замену бусурманским втулкам понял, что вряд ли смогу что-то приспособить. Японец, кстати, тоже пытался приколхозить что-то подходящее и ему это почти удалось, но от времени втулка потрескалась. Между делом, мой взор пал на старые штатные амортизаторы: в проушинах были вполне себе живые сайлент-блоки и пришла идея поставить их на лифтовые амортизаторы. Срезал проушины и выпрессовал сайлент-блоки:
    Идея такова: срезаем часть поушины с про-комповских амортизаторов, подгибаем и подтачиваем их под штатные тойотовские проушины и привариваем их как следует.
    Красим и запрессовываем сайлент-блоки. Вот что вышло с передними:
    И задними:
    Благо, что чехлы штоков в хорошем состоянии, но немного чумазые.
    Проведя небольшой марафет, примерил чехол к стойке:
    Неожиданной засадой стало то, что резьба на штоках дюймовая и найти метчика и плашки такого диаметра не удалось. Резьбы немного подмятые, но я проточил их надфилем и стало немного лучше.
    Кроме того, установил передние кронштейны лифт-комплекта. Конструктивно для кронштейнов предусмотрены шайбы и болты, устанавливаемые в штатные проушины креплений нижних рычагов и благодаря этим шайбам достигается среднее положение болтов, проходящих через эллипсные (регулировочные) отверстия. Я решил пойти немного другим путём, установив вместо них штатные эксцентриковые болты. Теперь можно регулировать не только узлы креплений рычагов, но и передвигать сами кронштейны, тем самым обеспечивая оптимальные настройки.
    Головки эксцентриковых болтов немного обнизил для снижения вероятности касания с фланцами креплений ШРУСов. На фото не совсем понятно, но суммарно получилось снять около 3 мм:
    Для передних рычагов использовал оригинальные сайленты:
    Теперь несколько фото с первой примерки рычагов и амортизатора:
    Вот как-то так. Времени по-прежнему хватает только на крупицу того, что предстоит сделать. Самое интересное, что прикрутить железяку дело пары минут, но подготовить её к монтажу - самое нудное и кропотливое занятие.
    Всем любви и мира!
    Изменено пользователем aspirant
    Нет слов  :ok: !
    • Машина: 4runner 130 3VZE , лифт подвески, бодик 6см, 33" Kumho MT, Лебедь Стократ 12500, силовики перед,зад; переборка всего и вся, и иже с ними.
    Последние фото вообще как-будто со сборочного цеха на заводе!
    Вот это ТРУДЫ! Вживую бы эту красоту узреть=)
    Нет слов  :ok: !
    Спасибо!
    Если соберу, прикачу его в Москву и покажу.
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    Красавчег!!! :ok:  :ok:  :ok:
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Спасибо!
    А если не прикатишь, то мы все приедем к тебе смотреть :). Подход к делу просто супер, нет слов!
    Пыльники на экзисте бьются, всех цветов и размеров. Пыльник на корпусе пластиковой стяжкой обжимается
    По стяжки я в курсе. В данном случае их просто примерил. А номер кто-нибудь подскажет?
    Что значит ЕСЛИ???? Теперь тут не дадут не собрать, все ждут !!!!
    Да я уж понял, что попал :russian_ru:
    Усиль сразу раму накладками в месте установки маятника и редуктора ГУРа,что потом два раза не бегать.Пока рама цела,можно обойтись только наружними накладками,а не как у меня  :grabli: .Ещё в том месте можно сделать распорку между болтами
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Всех приветствую. Моя машинка то же что то подобное прошла, но глядя на это, то это не восстановление а новое рождение авто. Так что топикстартеру удачи в работе, давно слежу за темой и как раз подошло время вопроса и просьбы. Начну по порядку. Все вопросы по лифтингу передней подвески:
    1. На взгляд хозяина темы, возможно ли изготовить все проставки самому?
    2. Если да, то есть ли время и возможность детально отфотать все проставки, и сделать чертежи с указанием всех размеров.
    Понимаю что нагружаю лишней работой и охота все быстрее собрать, крутануть ключ и вдавить на газульку, и получить кайф от проделанной работы. А тут просьбы и отвлекаться не хочется.
    Но больше нет возможности. Хотел у Кости взять такой комплект, но не срослось. Да они у него не часто появляются. Вот и думаю может самому попробовать изготовить, но нужны чертежи. За помощь заранее спасибо. Ответ можно в личку, можно сюда.
     За темой слежу, проверяю каждый день как продвигаются дела. Так что ты точно попал, уж очень многих ты зацепил своим подходом. Так что на восстановление все в ТУЛУ.
    Самому не получиться сделать переходную цапфу. а без нее смысла в остальном нет.
    Спасибо Назар. Все эти темы изучил. Еще надо почитать.
    Где-то на сайте есть чертёж в автокаде для этой железяки для фанатов станков с ЧПУ.Главное-цена вопроса..А то при цене комплекта мост вкатить можно
    Ну да, работы поболе, но и на выходе другая машина.
    • Машина: 4runner и Mark 2
    Эх.... сколько времени сил и денег.... ужас.  Удачи,  успехов, и скорейшего завершения реинкорнации! А главное здоровья и финансов на проект!
