aspirant
Операция реинCARнация или как всё начиналось (много фото)
    • Машина: taro
    Да если так интересно, то я без проблем могу на выходных поднять корму, вытащить пружины и проверить артикуляцию, но только вверх-вниз. Ничего там страшного не происходит и никакая тяга не является ограничителем. В моём случае хвостовик кардана всегда повёрнут немного вверх.  То, что сайлент-блоки будут испытывать бОльшие нагрузки - это понятно. Меня это не пугает.
    а ты вытащь пружины. правое колесо подними вверх до упора, а левое вниз  чтоб опустилось и повисло на амортизаторе . и посмотри где что ломает .
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
      Спорить  про панара по моему бессмысленно, иначе зачем его удлиннять при лифте? Пять рычагов, все взаимосвязаны. Если не лень снимать пружины, попробуй поставить панара и посмотреть в каком варианте мост опустится ниже, с ним или без него. Про иную конструкцию рычагов.По мне паджеровская конструкция задней подвески очень удачная. А уж если переделывать то я бы поставил А образный рычаг, и плавность и артикуляция на высоте , только вот на трассе наверное неустойчево будет работать.
    • Машина: 4runner 3VZE, МКПП, бодик 5 см, лифт подвески, в процессе строительства - реставрации....
    Все эти переделки актуальны, когда наигрался исходным вариантом. Я на своём раннере проехал всего лишь однажды около 4км с буксующим сцеплением и без салона, поэтому приоритетная задача на сей момент- собрать всё из того, что имеется и хоть покататься.
    Лучше менять салентблоки из-за более сильного выворачивания не раз в 20 лет как на стоке, а скажем раз в 15 лет, чем ездить на постоянно "клюющей" на каждом торможении машине.
    всякими проставками и кронштейнами в данном случае ситуацию не исправишь, это особенность торсионной подвески, данный баг можно слегка уменьшить путём установки тюнинговых элементов подвески - торсионов, амортизаторов, пружин
    полностью лечится только путём кардинальной модернизации передка - в частности установкой моста на клюшки, эта конструкция полностью лишена данного эффекта
    Мне наиболее удачной кажется конструкция трупера - 3линк и панара. Огромные хода подвески в штате и неплохое поведение на трассе даже у коротыша. На раннере это решит проблему установки двух баков штатно вместо выхлопа.
    Именно такую конструкцию планирую внедрить. Бак переносить не надо. Только вварить продолную балку между поперечинами на раме и на нее завязать верхнюю тягу на центр моста. Нижние тяги сделать примерно 100см.post-31174-0-73847600-1426228478_thumb.j Вот такую, прошу прощения у автора за использование фото
    Изменено пользователем Spheruum
    Приветствую Вас, товарищи!
    Солнышко светит, весна во всю, а мне удаётся в единственный выходной день выхватить из общего тайминга несколько часов и покрутить гайки.
    Проект медленно, но продвигается. По-прежнему план таков:
    1. Сборка подвески передней и задней осей,
    2. Ревизия двс (замена ГРМ и остальных расходников)
    3. Агрегатирование ДВС с КПП и установка на шасси.
    4. Изготовление по месту выхлопа
    5. Окончательная сборка шасси и установка кузова.
    6. Переделка проводки и прочие работы, касаемые свапа.
    7. Работа с экстерьером и интерьером.
    Уж не знаю, на сколько всё это затянется, но буду надеяться, что летом мотор заведётся.
    Тем временем, решил заняться передней подвеской. Фронт работы вполне приличный: ревизия ступичных узлов, замена смазок и чехлов ШРУС, ревизия тормозных суппортов.
    Я как-то надеялся на то, что контрактная передняя подвеска, лежащая у меня в гараже, не потребует каких-либо затрат. Вроде и тормозные диски были  неплохие, и колодки у меня были бодрячковые, да и на первый взгляд чехлы приводов создавали впечатление свежих. Решил разобрать левую сторону: тормозной диск оказался неравномерно изношенным (вот вам и кожухи, от которых одно зло):
    Ступичный узел имел великоватый зазор. После разборки выяснилось, что внешний подшипник ступицы свободно сидит на цапфе и уже успел продавить на нижней (опорной) части неглубокую канавку.
    Подшипники, кстати, американские. Видимо японец уже их менял. В целом состояние поверхностей качения идеальное, а тот факт, что внутреннее кольцо подшипника с зазором находится на цапфе, на сколько я понял из прочитанного на форуме, является нормой.
    Разобранный узел решил примерить по месту, что позволило найти среднее положение хода подвески и окончательно затянуть гайки сайлент-блоков верхних рычагов.
    Изначально я хотел не трогать суппорта, ведь всё было снято с рабочей машины, но когда я увидел порванный пыльник одного из поршней, все сомнения отпали: надо разбирать.
    Поршни извлеклись легко. Налеты на боковых поверхностях легко очищались при помощи тряпочки, смоченной бензином. На дне цилиндров был черный осадок.
    В принципе, пока всё. Закажу расходники, среди которых теперь тормозные диски и колодки, ремкомплект суппортов и сальники ступиц.
    Кстати, решил сравнить амортизатор от восьмидесятки и лифтовый Pro-Comp: у лифтового шток длинней примерно на 10 см.
    Продолжение следует…
    Изменено пользователем aspirant
    aspirant как называются твои диски что на фото выше?
    Антуан, диски фирмы Lodio Drive. Вот такие же на одном из сайтов в сети: http://zilvia.net/f/showthread.php?t=454344
    Только у меня 15"
    Снова понедельник. Очередная неделя сурка. В единственный выходной толком-то и не позанимался с машиной.  В такие моменты возникает ощущение, что работа над проектом затянется на долгие годы, тем не менее, расположение духа бодрое, а к своей стройке я уже начал относиться по-философски.
    В предыдущих постах я уже немного затронул тему передней подвески ,точнее ступичных узлов и тормозов. В этот раз удалось более детально посмотреть то, что у меня имеется. Во-первых, приятным бонусом к приобретенной подвеске стали хабы Warn. Я как-то и не планировал их изначально покупать, но раз есть, то однозначно поставлю.
    Валы приводов ШРУС, в местах контактов с бронзовыми втулками имеют идеальное состояние.
    Сами втулки так же оказались в отличной форме, да и по наличию чистой смазки видно, что всё менялось не так давно а то, что машина- донор не видела грязи – факт.
    Нужно отметить, что внешние втулки не имеют абсолютно никаких следов контакта с валами ШРУСов, поэтому от них я скорее всего избавлюсь в угоду лучшему прохождению смазки при шприцевании.
    Пыльники ШРУСов было решено поменять. Заниматься экспериментами с заменителями не было желания, поэтому были куплены оригинальные ремкомплекты, включающие в себя пыльники, два вида смазки, стопорное кольцо и хомуты.
    Как я писал ранее, на посадочных местах внутренних обойм ступичных подшипников имеются следы износа. Износ имеет питтинговый характер.  В очередной раз надеюсь, что это не приговор цапфам. У кого такое было и каким образом проходит дальнейшая эксплуатация?
    Внешние обоймы подшипников в отличном состоянии. Обойма внутреннего подшипника:
    И внешнего:
    Пыльники тормозных дисков я буду демонтировать. Нашёл интересую конструктивную особенность: в корпусе цапфы имеется отводной канал, по которому, видимо может выводиться попавшая вода и излишки смазки.
    В штатном варианте все излишки выводятся на «улицу», не попадая на тормозной диск. Если снимаем пыльник, то всё будет попадать на диск. Может оставить маленький фрагмент пыльника в этом месте?  Или забить?
    Пару слов о том, как я вынимал ступицу из тормозного диска. На одной стороне она снялась легко, без заеданий, а на другой я уж и грел, и ВД-шкой заливал, и двумя монтажками шевелил – без толку. В итоге, сгородил опорные площадки под диск и прессом выдавил ступицу. Оправкой послужил старый обводной ролик ГРМ от 3VZE. Усилие страгивания – около 1Т.
    Теперь прошу помощи по следующим вопросам:
    1. Суппорта с маркировкой S13WB – какой номер оригинального ремкомплекта?
    2. Тормозные диски по факту 23 мм. Видимо изначально были 25 мм. – каков номер для заказа?
    3. Колодки, видимо, одинаковые для всех суппортов и дисков?
    Никогда  больше не пользуйся брусчаткой  на прессе  . Разлетится  она однажды  на  мелкие  куски и останешься  без глаз или ещё чего нибудь повредит на  теле  .
    Купи  для  этих целей  металл различной  толщины  .
    дерево тоже  бесполезно использовать , так  как  все  усилие  пресса в  него уходить будет , а не на  выдавливание детали .
    Я это сделал от безысходности. Больше так не буду. Спасибо за предостережение.
    Сейчас ни одного подшипника не выбрасываю, не разобрав на оправки.
    Подшипники  тоже нельзя  использовать как оправки  , так  как  сталь их тоже  хрупкая и  тоже  разлетается  на куски  .
    Диски  тормозные, ещё и по диаметру отличаются! Про пресс 100% Андрей прав,даже глазом моргнуть не успеешь как полетит всё в разные стороны.
    Приветствую, товарищи!
    Выходные прошли очень быстро. Спешу рассказать, что успел сделать.
    В аккурат к субботе пришли запчасти для передней оси: тормозные диски, колодки, ремкомплект суппортов, контровочные шайбы гаек ступиц.
    Что раздражает, так это нежелание производителя, особенно такого, в 21 веке наносить защитное покрытие на ступицы тормозных дисков. Неужели круто ездить со ржавыми железками на виду?
    Особенно это убивает, когда речь идёт о тормозных барабанах.
    Диски и барабаны буду красить термостойкой серебристой краской. Покрытие не очень долговечное, но обновить его не будет проблемой.
    Ремкомплект передних суппортов:
    Кстати, на пыльниках поршней написана модель суппортов:
    Так как сборка передней подвески предусматривает соблюдение определённой последовательности, решил проделать операцию, которую постоянно откладывал из-за того, что она весьма грязная: замена пыльников и смазки ШРУС.
    На приводах от донора пыльники были в целом неплохие, но при перевозке был повреждён один, установленный на внутреннем ШРУСе, и ещё пыльники внешних приводов, несмотря на бодрый вид, начали расходиться по шву литья.
    Начал методично разбирать. На внутренних ШРУСах пыльники срезал, чтобы не морочиться со снятием.
    Смазка была весьма старая и содержала в себе мелкую металлическую фракцию, которая судя по всему, является следствием приработки поверхностей, ведь ни задиров, не особого износа обнаружено не было.
    Трипод был извлечён, демонтирован с вала привода и промыт в бензине. Перед снятием, положение всех деталей фиксировалось и сборка осуществлялась обратной последовательности.
    Самое интересное ожидало меня впереди: не стал резать пыльник внешнего ШРУСа, а решил его разорвать по шву, где было расхождение. Каково было моё удивление, когда пыльник расстегнулся.
    Я когда-то читал, что какая-то фирма планировала выпускать пыльники для безразборного монтажа, но не думал, что в данном случае это именно они. Прикольная штука, особенно в дальней дороге. Хомуты там тоже разъёмные.
    Внешние ШРУСы внутри оказались так же в отличном состоянии. По смазке было видно, что её не так давно меняли, тем не менее, решил обновить, на всякий случай.
    В итоге получилось вот что:
    Следующим этапом будет подготовка к монтажу цапф и начало сборки передней подвески воедино.
    Продолжение будет...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    aspirant! Спасибо вам ! Тема просто супер! Работа вами проделанна просто класс!
    • Машина: lj79 3l(t)
    Вот я смотрю  на эту педантичность и скурпулезность, местами даже чрезмерную.
    И у меня возник вопрос: а ты на этой машине вообще собираешься ездить?!!  :)
    А если серьезно, конечно, молодец!
    Спасибо!
    Спасибо. Я уже даже не знаю. Жизнь изменилась, свободного времени почти нет. Пока решено собирать, а там посмотрю.
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Миша, привет! Ты, это, того... брось... Мы, тут все ждем, с нетерпением. Я, вот, тоже уже "ноги" багажнику сделал, и каркас корзины, но не унываю :Laie_48:. Давай, без истерик, уже столько души вложил!  :buzz: Удачи!
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Если соберу, прикачу его в Москву и покажу.
    Супер! Молодец! Будем ждать!
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    просто в трудные моменты относись к этому как к философскому и медитативному процессу ;) не опускай руки и не грусти головой ;)
    как всегда +1
    Изменено пользователем Svoy74
