aspirant
Операция реинCARнация или как всё начиналось (много фото)
    Там 2" бодика хватит за глаза. Даже на 3VZ упрётся в капот, там разница по высоте 1см. Хотя с такими опорами и со свежими подушками кузова может хватит места если подрезать усилитель капота. Редуктор можно сдвинуть на опорах наверно, чтоб обеспечить зазор до болта нормальный.
    Для этого придется переделать все проставки креплений редуктора включая переднюю поперечину.
    На данный момент думаю это не большая проблема, всё прекрасно доступно.
    • Машина: 4runner 3VZE, МКПП, бодик 5 см, лифт подвески, в процессе строительства - реставрации....
    Блин, я не то написал про бодик: он планируется не 3" (дюйма, что значит 7.5 см), а 2-3 сантиметра, тоесть совсем немного приподнять кузов над мотором.
    Чтобы немного двинуть редуктор назад, можно миллиметров на пять-десять подточить проушину под переднюю опору: зубастая втулка сайлент-блока опоры позволит зафиксировать её в сдвинутом назад положении. То же самое можно сделать и с задними кронштейнами: расточить, сдвинуть и затянуть, а ещё можно и подкрепить сваркой.
    Изменено пользователем aspirant
    Это не наш метод, зачистив и покрасив кронштейны крепления тормозных магистралей, растачивать отверстия превращая их в овальные да еще и сваркой подсерать, как-то совсем не вяжется с принятым изначально курсом.
    "Подсерать" я и не собираюсь. Имелось ввиду сделать отверстия овальными, а потом наварить металл внутри, убрав эту овальность, и сформировав новое, смещённое отверстие.
    По моему проще новые крепления вырезать, к тому же там реально не чего сложного нет. Левое крепление просто пластина чуть-чуть погнутая, на передней балке надо 2 новых ушка приварить, а справа можно из чего  нибудь типа восьмого швеллера, или профильной трубы крепление изготовить.
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    А может развернуть отверстия бОльшего диаметра и потом вставить и обварить втулку???
    Сейчас не готов решить, что лучше. На выходных прикину, когда буду возле рамы. Искать материал в снегу + работать на улице болгаркой нет желания. Попробую оценить возможность доработки существующих железяк.
    @ aspirant : Кинь фото узла сюда и что нужно сделать. А то я нить рассуждений потерял. Помаракую на досуге....
    Изменено пользователем Dmitriy-Turkmen
    На предыдущей странице эти фото уже есть. Да пока особой проблемы-то и нет. Я просто на скорую руку, без затягивания крепежа поставил редуктор, а нужно выставить-затянуть и потом уж решать что-к чему.
    Доброго здоровица всем!
    Сегодня буду весьма краток: пришла посылка из далёкого Владивостока!
    Субботним утром к моему дому подъехал фирменный грузовичок "Деловые Линии" с ништяками. Внутри был большой обрешёченный ящик. После снятия деревянной защиты показались коробочки:
    Так как вес посылки был почти 250 кг, а пупок и спина одни и запасных нет, на выручку пришёл мой гаражный кран. Зацепишись за заботливо оставленную отправителями стропу, вывесил паллету и грузовик спокойно выехал из двора.
    В итоге получилось шесть маленьких мест и одно большое.
    Нужно выразить огромный респект Константину knk и его компаньону Сергею за то, что вняли моим многочисленным просьбам по защите груза при перевозке: полная закрутка мотора стретч-плёнкой, тщательная упаковка мелких деталюшек, хорошая обрешётка. Всё доехало в целости и сохранности. И, кстати, чего уж не ожидал, так это целый конверт с заверенными нотариусом документами на двигатель + договор купли продажи!
    Дополнительно к мотору были приобретены: воздушный фильтр + полный тракт от 185 сурфа, приёмная труба, трубки и шланги кондея, коммутатор системы зажигания, канистра EVAP.
    Первые кадры распакованного мотора:
    Сразу снял "маховик" АКПП и подготовил мотор к установке на стенд:
    Состояние заднего сальника коленвала такое, что его даже трогать жалко, но для самоуспокоения наверное всё-таки заменю:
    За кадром осталась установка мотора на стенд. Он пока подождёт своего момента в сторонке, а на данный момент подготовлены к установке элементы передней подвески: всё почищено/ зашкурено/ покрашено. Чем меньше грязи и ржавчины, тем интереснее.
    До встречи!
    Поздравляю с обновкой :) Упаковка - зачёт!
    Я сальники КВ не стал менять, хотя купил новые.
    Спасибо, Миша!
    Да я вот тоже думаю: может и не трогать эти сальники?
    Ну теперь держись: сагитировал меня на эту авантюру, поэтому теперь замучаю вопросами :russian_ru:
    Хороший моторчик...
    • Машина: Surf 185 M.T
    Красотень! Люблю получать и распаковывать посылки! Такое удовольствие от этого получаю!  :rolleyes:
    Недавняя посылка из японии!
    Все для свапа и душевной радости!
    @@aspirant, Ну для полной уверенности поддон все равно будешь скидывать, за одно и глянешь сальник открутив коренную крышку!
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    если уверен в отсутствии поттеков и запотелостей - даже бывших- я бы наверное не стал менять сальники
    Ох, ЕПРСТ, до этого я пока не дорос. У меня самая большая посылка была 700 кг :)​ .
    Про поддон действительно так. Скоро дойдёт и до него черёд.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Я вот имея сальник, доверился внешнему виду- в итоге коробку снять потом гораздо сложнее было)))
    Кипит ребилдинг полным ходом, редко в жизни удается радоваться за успехи абсолютно незнакомого человека! Тщательно чекую за бортовиком, всех благ!
    Спасибо, очень приятно!
