Telepussik
Воздушный фильтр: разница оригинал или нет?
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    3 часа назад, ВладUA сказал:
    Вот про что вспомнил по скорому
    Это на скорую руку, а таких примеров у нас было сотни.
    Поменьше надо блохеров слушать и почаще логику включать, пользы больше будет...
    В месяц меняем масло на 30 и больше авто.
    всем говорю - масло и м.фильтр через 5000-7000км,  воздушный фильтр через раз, салонный через два. Больше 20 лет уже так. Никаких проблем.
    • Машина: KZN185, LJ78
    2 часа назад, HUNTER-1 сказал:
    Вы, прежде чем ярлыки весить, узнайте кто, что и почему, в данном случае преследуется не столько раскручивание канала, сколько донесение информации о выявленных недостатках некоторых деталей производимых по непонятным технологиям и тем самым предупреждение довольно частых и дорогостоящих ремонтов.
    Вот здесь наглядно видно чем и насколько отличаются оригинал и афтемаркет на примере 3,2 паджеро
    • Машина: LEXUS LX 450 D
    13 минут назад, ВладUA сказал:
    Напрасный труд. Экономисты-кроильщики найдут миллиард аргументов про отличную Масуму-Фильтрон и косячную Тойоту, на которой эта Масума внезапно не так работает. В теме про капремонты путешественник-блогер-рекламщик Сайман в миру Симонов, утверждает, что на Масуме (у него с ООО Машума-Рус инфлюенс-маркетинг) проехал прилично, говорит, что счастлив до слез, типа сам виноват в капиталке. Как то не так пристегнул крепления короба фильтра, вот хон и сточился аккурат вместе с крыльчатками турбин. Хон и крыльчатки таки у Тойот какие-то нетвердые или кроилово на оригинальных зч ?
    Дуб, орех или мочало? Начинаем все сначала ! Скандалы, интриги, расследования.
    21 час назад, HUNTER-1 сказал:
    Ещё раз напомню, в остальных авто, почему то все воздушные фильтры работают нормально, а вот в дизельном Крузаке все, кроме оригинальных, ведут к капиталке? Выше в теме приводил примеры. Уже даже не смешно, нашли козла отпущения, фильтр воздушный? )))))))))))))))))))
    Перебор однако, он несёт свою маленькую лепту, но не настолько...
    Дело не в дизельном-керосиновом-газовом, и не в воздушно-водяном. Жлобизм при обслуживании твин-турбо насмешит текущий баланс на расчетном счете. Триада - воздушный 10 ткм, топливный 10ткм, масляный только оригинал. Масло - 220-250 моточасов, не более. Только брендовый оригинал, производитель, вязкость - вопрос рекламно-религиозный. ДТ - сетевые бренды, если франшиза, то нет.
    08.06.2024 в 14:58, Ermak.S сказал:
     Ведь мото часы на одной машине и для фильтра и для масла.
    Как и по маслу, в тяжелых и очень тяжелых условиях (это когда 2 тяжелых условия эксплуатации сразу, нагрузка на двигатель + пыльные дороги, мороз+городские пробки, тяжелый прицеп плюс еще что нибудь) интервал замены для воздушного сокращается в 2, 3  и даже в 4 раза.   Везде передвижение по нашей стране можно признать как тяжелые условия, а пыльный пробочный город летом - как очень тяжелые)).  Какие 30 ткм для воздушного... Он через 10 ткм уже все.
    08.06.2024 в 19:57, HUNTER-1 сказал:
    На всех турбодизелях , им надо много воздуха и сосут они его со страшной силой, соответственно и пыли глотают в разы больше.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    9 минут назад, Al-Is сказал:
    Не мне оппонируешь, с этим не спорю. Тут разговор про постоянное, но как-то выборочное ТО в 6! раз чаще регламента. Ну да ладно, есть на форуме человек из той же серии (сервисный раб) сход-развал раз в квартал делает, правда не на тойоте. Если я хоть раз за 15 лет и надумаю туда заехать… и то, на то должны быть предпосылки, или причины.
    Каршеринг выедет дешевле и менее гемморойно. Вдруг с сортом фильтра или масла ошибешься
    Изменено пользователем БроневичОК
    14 часов назад, Fregattenkapitän сказал:
    У нас есть живой пример L200 попал на ремонт всей топливной системы, обслуживание у дилера по регламенту, топливный фильтр замена 60 000км, гарантию как раз откатал, на 112 000 кончил систему. С остальным повезло, износ есть, но не критичный.
    2 часа назад, ВладUA сказал:
    Топливный фильтр на Л200 меняется через 15 ткм, кто то забил на замену, в чём фильтр то виноват? )))))))))))))
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    Чтоб тем не плодить тут спрошу: многоразовый (моющийся) родной оем воздушный фильтр сколько может ходить? Есть какая метода проверки?
    • Машина: LC 200 4,7
    1 минуту назад, Дачный сказал:
    а такие есть?
    На тлк100 точно есть...
    11 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Я не писал что 60 000 правильно или нет, человек далек от автомобилей, когда ему официалы показали регламент обслуживания и цены на ТО ему подошло, в сервисной книжке была запись о обслуживании и проведенных работах на 60 000, и там была замена топливного фильтра, в предыдущих записях о ТО замен топливного фильтра не было, а кто и на что забил нам было без разницы, восстановили систему подачи топлива, дали рекомендации по обслуживанию и отпустили с миром.
    • Машина: ТЛК200
    09.06.2024 в 14:16, ВладUA сказал:
    Кроме непонятного качества фильтрующего элемента есть еще уплотнение при посадке в корпус, как показывает практика у большинства неоригинальных фильтров прилегание не плотное, у некоторых вообще болтается, со временем пластиковый корпус тоже слегка теряет форму, теперь сложим неплотное прилегание с засорением фильтра или ухудшением его пропускной способности и получим подсос нефильтрованого воздуха в систему, последствия полагаю озвучивать нет смысла. Вот тут и начинаешь задумываться, а почему такая разница в цене и может все-таки стоит сократить интервал замены.
    Резинку с оригинала переставить не пробовали?
    21 час назад, Дак сказал:
    Попробуйте и проверьте, потом расскажите о своем опыте, я могу себе позволить покупать оригинальные расходники и не только.
    А еще можно бычки докуривать и за кем-то труселя донашивать.)
    • Машина: TLC200
    10.06.2024 в 08:40, ВладUA сказал:
    В базе топливного фильтра ЛК200 стоят два датчика: наличия воды и забитости фильтра. Если лампа забитости фильтра на панели не горела/почти уверен в этом- то причину поломки нужно искать дальше, а не указывать на фильтр как на причину поломки.
    1 час назад, Alexander(as) сказал:
    Он писал про Л200, Мицу
    13.06.2024 в 14:54, Alexander(as) сказал:
    Если фильтрующий элемент вместо 2х микрон будет 10 или более, то датчик определит что фильтр забит намного позже и частицами большего размера, при этом частицы меньшего размера благополучно, минуя фильтр, попадут в насос и форсунки. Внимание вопрос, что будет и где искать?
    • Машина: TLC200
    1 час назад, ВладUA сказал:
    Ну тогда уж сразу задача со звездочкой....а если 1мм, то что тогда..?))
