    • Машина: Велосипеды )
    Машинко сегодня встал на замену цепи. Заменим, послушаем. Потом, после "послушаем"- заменим выхлоп до кучи. И снова послушаем. А потом два варианта : я счастлив/машина на продажу. Ибо надоело)
    • Машина: FJ
    Всё должно получиться... Может и правда выхлоп... При резком ускорении, часто в выхлопной разные "резонансы" образуются...
    Изменено пользователем Mich@il
    да если бы проблемные места выхлопа кусочками уже до этого не варили, я бы за мотор не взялся)
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Я уже с этим звуком треска второй год катаюсь, и ещё минус к этому треску коробка дурит, из-за понижения мощности мотора. Я так понял этот косяк вылезает редко у кого, и решения пока не нашёл ни на одном форуме где на авто ставят 1GR-FE. Моя борьба начиналась с выхлопа, потому как сильно слышно у бордюра или стены, когда резко стартуешь, сразу звук как будто секёт глушак. Поменял левую сторону оба ката, и среднюю часть (бочку основную, правую уже жаба даванула, просто снимал продувал, смотрел через лампочку на просвет, всё в норме. В итоге всё нормально с глушителем. Дальше больше. Поменял муфты и клапана VVTI, мимо. Хотя сейчас после всего сделанного, основное подозрение именно на не коректно работающий узел VVTI. Пробег родной 170 000. Решил мотор вскрывать, да и по совету "грамотных" диагностов, те в один голос, что проблема в механике. Сделал полу-капиталку. Менял всё почти, кроме поршневой и каленвала, в том числе и весь ГРМ, ЦЕПИ ВСЕ, натяжители, успокоители, и.т.д. Проблема не решилась. В прохладную погоду этот треск или секущий звук при ускорении почти пропадает, а в жару почти всегда есть. Недавно на разборе с распила 4-раннера (америкоса) приобрёл комплект форсунок по цене одной новой с экзиста. Вместе с рампой и регулятором давления, после проверки на текучесть поставил и на какое-то время треск ушёл, но не долго радовался. Всегда свои машины исправлял сам, а тут в ступоре. Да и нет конкретной проблемы, а вот этот звук гадский достаёт, и плюс к нему затуп толи из-за АКПП, толь из-за потери мощности двигателя, а скорее всего это взаимосвязь. Пока смерился не до машины, но хотелось бы сильно узнать в чём проблема. Да и в кратце, что бы избежать вопросов, все проверки давления масла, давления топлива (и в движении), зазоры клапанов, всё проверено, и всё укладывается в параметры исправного двигателя. Поменян бензонасос с заборником, верхние датчики AFRS, и нижние Q2 сенсоры. Проще написать что не подкидывалось на проверку. Впускной коллектор, дроссельная заслонка, и компутер, хрен найдёшь мой аналог, у меня электролок заднего моста, и таких машин на разборах нет. Вот такая грустная история. Понаблюдаю за темой.
    Да уж...кого-то мне это напоминает(((
    Ладно, подождем. Я честно, если косяк не уйдет, выложу машину на продажу. Пофиг. Пусть кто-то ищет, или ездит так. Едет-то она прекрасно(
    Уже все зато будет заменено у нового хозяина)) я не могу ездить на погремушке. Куплю себе Солярис новый и пофиг)
    А у вас не было перегрева, и соответственно пробой прокладки ГБЦ, с последующей шлифовкой???
    нет, прокладка родная, мотор ниже коллекторов не разбирался.
    • Машина: FJ
    Солярис - это "круто"... Может не надо?... Это уже совсем "жизнь не удалась"... Тогда лучше уж приору...   :sos:
    • Машина: Вагончик на колесах
    КПП кто нибудь из вас снимал , у кого этот звук был ?
    ,была идея, что звук именно оттуда, от маховика. Все обслушали- нифига., или не смогли услышать(
    Саня, а вот ты на что именно намекаешь? делись идеями.
    замена цепей не помогла, ничего не изменилось. Ничего. совсем ничего! Осталось: коллектор, то, что рекомендую Саня Боломут и то, что было на картинке на прошлой странице... Бесит тойота, лучше б Лэнд Ровер купил
    • Машина: 4Runner 4.7
    Треск при запуске из видео похож на шум стартера, со слегка подклинивающим "втягивающим" (разобрать-смазать-почистить), а вот при нагрузке (разгон, езда в гору, преодоление препятствий) треск (или как чаще описывают "стрекотание") чаще всего может вызываться негерметичностью выпуска (смотреть надо не только трубы, но и сами выпускные коллектора на наличие трещин, возможно сменить для профилактики прокладки между головкой и коллекторами), второй частый вариант - детонация
    коллектора снимать будем на след неделе и переваривать полностью. До этого снимали оба уже, правда, искали трещину...нифига не нашли(прокладки заменил тоже еще в самом начале борьбы) а вот детонация.. Был вариант и такой. тогда вопрос: как и чем определить? Как проверить? Вчера поставил себе тойотовское ПО течстрим - крутили через него еще раз муфты vvt i . Может как-то его можно заюзать?
    ПО? Ну не знаю, я в этом не специалист, посмотреть какой УОЗ, соответствует ли норме да и все, хотя не знаю точно.
    Тут кроится одна подляна, если будет неплотность до последнего датчика кислорода, то мозги увидят якобы бедную смесь и добавят время открытия форсунок. И получится смесь богатой. Вот как отреагирует управление VVTI, остаётся загадкой, возможно из-за этого и треск идёт. Герметичность выпускного тракта проверить бы, дымо-генератором. Сейчас я занимаюсь сборкой такого генератора, на основе камазавской свечи подогрева коллектора.
    Качество смеси ЭБУ определяет по первому датчику до катализатора.
    А долгосрочная коррекция работает на показаниях и второго датчика кислорода, хотя его прямая обязанность смотреть за состоянием катализатора. Но ни где нет этому подтверждения???
    свечи менял уже два раза, качество смеси было бы видно по свечам, имхо. Но свечи- как по учебнику, эталонно выглядят(
    Или о чем мы? заметил, что на 95 G-energy  шума меньше
    @@komarroff,
    Коля , а мотор до тебя  не ремонтировали ? Прокладки ГБЦ  случаем не меняли со шлифовкой  головок , может их сильно много шлифанули  ? Вот и  детонация  у  тебя  постоянная  из-за  увеличившейся степени сжатия .
    такая же беда у многих, и моторы у них  не ремонтированые.
