    всегда беру самый дешёвый на данный момент времени аккумулятор и через 3 4 года меняю на новый независимо от состояния, в наших краях это как правило solite
    никакой разницы по большому счету нет
    • Машина: z22a
    3 часа назад, Tiger77 сказал:
    У Тюмени пусковой ток кот наплакал
    На 80 4.5 может стоять стартер и 1.4 и 2.0 и 2.2 кВт. И если у вас 1.4 например, то 930 зверских амперов он не сможет хапнуть никак, эбло треснет, мало того, 720 тюменских ему тоже не влезет. Таким образом большой ток не является непременным атрибутом хорошего акума для конкретного авто.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    2 часа назад, Saimak сказал:
    В морозы гораздо важнее обслуженный по сезону двигатель и рабочий АКБ, а не 3х кратный запас пускового тока, который стартер никогда не возьмёт.
    Какой 3х кратный? Слабой зимой 500 тока кушает как нефиг делать, у нас АКБ 1500 пусковой имеет?
    2 минуты назад, Tiger77 сказал:
    3х кратный имелся ввиду 900А. 12 вольтовый стартер жрёт максимум 300А. Как он у тебя 500А "кушает" я не понимаю.
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    Сильный мороз, густое масло
    1 минуту назад, Tiger77 сказал:
    Видимо они отменяют закон Ома.
    Видимо рекомендую в мороз около 25-30 градусов замерить силу тока при запуске, значение будет более 400 сто процентов, можно и на дизельном моторе :)
    Только что, Tiger77 сказал:
    С учетом "поверенности" измеряющей аппаратуры наверное так и будет. Непонятно только необходимость в 900 амперах, да еще и с каждого из 2х АКБ - провода испарить?
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    1 АКБ
    22 минуты назад, Saimak сказал:
    Конечно аппаратура кривая, показывает например 12.26 на АКБ, а на самом деле 18.94 :)))))))
    Там ещё свечи накала каждая ампер по 15-20 добавляет.
    Хорошо. Прям вот вижу, как с утреца, при морозе 25-30 градусов, в Москве, ты взяв амперметр идешь к своей машине. Видимо не забыв взять жену - один смотрит, другой крутит.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    У него их нет.
    2 часа назад, kot333 сказал:
    А я беру не дорогой, но и не дешевый, из самой простой категории жидкостных электролитов, но хорошего бренда, с серебряной технологией, необслуживаемый,  и главное - гарантированно оригинальный. Ходят по 8 лет.
    • Машина: z22a
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Это отягчающие обстоятельства конечно, но принципы работы электрических машин они не отменяют. Я пробовал как то пару лет назад после ночевки в минус сорок ниву шевроле свеженькую, 5000км пробега заводить с токовыми клещами и тд. Акум новый топла 60/600 и ночь в тепле стоял. Пиковый ток 503 ампера на первом обороте,  прокрутка около 10 сек. на токе от 350 со снижением и запуск. Мощность стартера там по моему 1.6 кВт.
    59 минут назад, bbn сказал:
    Интересно что за клещи такие:rolleyes:, с записью временного трека по току?
    В самом начале старта мы собственно имеем КЗ на стартере и аккум в этот пик отдаёт всё что может, если смотреть в долях секунды. Потом он раскручивается и пик Тока уходит. Возьмём аккум с отдачей 2000А, амперметр в начале импульса покажет ~ под 1500А если конечно провода подходящие, иначе в них будут огромные потери и такого импульса мы неувидим.
    Тут есть и Другой момент, если аккумулятор может отдавать запредельный ток, то в момент подачи тока, пока стартер стоит, будут интенсивнее подгорать контакты во втягивающем, и сщётки на коллекторе интенсивнее будут изнашиваться выгорая. Например если на этот же стартер стоящий на машине подключить источник тока с отдачей допустим 20000А на 12-24в то в стартере в момент подачи напряжения просто что-то мгновенно отгорит как в предохранителе нить, так как столько ампер реализовать в кручение за долю секунды он несумеет.
    Моё мнение, нужен некий оптимум на отдачу по току чтоб и стартер жил долго и счастливо и аккумы несильно напрягались в пиковый момент.
    • Машина: z22a
    21 минуту назад, dendrovosek сказал:
    Клещи модные, брал у электриков в комплекте с профизмеряльщиком. Это как раз и тд было. Вот с его слов и его замера и написано.
    23 минуты назад, dendrovosek сказал:
    А какой ток возможно подать по стандартным, скажем 50 сечения проводам? Я не поленился, посмотрел характеристики стартера нивы, 700 ампер на заторможенном пишут.
    20000А конечно шикарно, только зачем, разговор о более близких к реальности 700-900. И еще, встречаются граждане, которые ставят акумы 190/1200 на машины типа дэу матиз со стартером вообще 0.8 кВт, ну понятно 1200А ему по уши, а чтобы ему не взгрустнулось от таких токов наверное, музыки туда пару киловатт пихают. У них тоже свое понятие оптимума.
    5 часов назад, kot333 сказал:
    так же делал на 80ке, брал тока 105 ки, никогда проблем с заводом не было, хоть и гидроник по 3 часа в день работал и машина на улице жила и морозы под 40 месяц бывало стояли.
    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    18 часов назад, Tiger77 сказал:
    У меня например зверь
    В Тюмени два завода старый и новый. Новый производит АКБ под маркой "премиум" (они серого цвета,как я выше говорил) у них характеристики получше. А "зверь" - унылое овно.
    5 минут назад, agap253 сказал:
    Этот АКБ с 2016 года работает, и явно лучше гавнотюмени, которая сдохла через год.
    Не надо судить по одной машине. У меня автопарк был 145 единиц, один раз закупали партию "зверей".
