    3 часа назад, kot333 сказал:
    это какой то лютый трэш )
    Да БМВ вся лютый треш , я каждый день от брата слышу , как он там что-то прописывает перепрописывает, он даже комп специальный для этого купил .
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Машина-тренажер начинающего автоэлектрика:ph34r2:
    • Машина: z22a
    29 минут назад, dendrovosek сказал:
    Не, просто начинающим там ловить нечего, только глубоко любящий и частокончающий, потому что «БМВ. При любой погоде. В любом месте. На любой скорости. С любой силой страсти» готова перепихнуться.
    1 минуту назад, bbn сказал:
    Да ужж:biggrin:  надеюсь это веение одноразовости когда нить пройдёт..
    4 часа назад, kot333 сказал:
    Это ещё не трэш:huh:IMG_20191006_111121.thumb.jpg.7fd9b5454cdd4b7b9d688a53bef8c845.jpgIMG_20191006_111129.thumb.jpg.a690233703e121787ea217ea7622eb7f.jpg
    Это современный аккумулятор .
    Цена его---- всего 126000 р.
    С нулями всё правильно .
    Три месяца машину не заводил---- на дисплее надпись,,замени аккумулятор,,.
    Вот это ПРАЗДНИК!!!!:biggrin:
    1 минуту назад, Архип сказал:
    Он с микроконтроллерами? Программируемый?
    Соль зачем?
    Изменено пользователем Saimak
    Микроконтроллеры--- Да.
    Программируемый--- не знаю. Не вникал так глубоко.
    Имеется на нем отдельный трехпиновый разъем на мозги машины.
    Про СОЛЬ не понял?
    Это просто бардак на столе.
    Изменено пользователем Архип
    6 минут назад, Архип сказал:
    Вечер перестаёт быть томным:popcorn:
    Указана химия на банках или на самом акб?
    1 минуту назад, dendrovosek сказал:
    Завтра гляну на работе.
    LiFePo  кажется.
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    догадайся какой от чего?
    Желательно сравнивать с 80-кой.
    Да и сравнение это ни то ни сё, т.к. к ШРУСам претензий нет, а их усиление - сродни замене предохранителей на более мощные по току.(((
    Но тема эта вечна и всегда найдутся люди. , кто будет эту тему поднимать и задавать вопрос о емкости аккума и мощности генератора.
    Прикол ещё в том, что любая электротема про АБ/зарядку/гену и иже с ними заболевает этим короно-электро-вирусом.
    8 минут назад, WAR сказал:
    У ней чуть меньше 100ки .
    29 минут назад, Архип сказал:
    LiFePo  кажется.
    Думаю тут основное засучение в контроллере, банки еще могут быть вполне живые, а контроллер может заблочиться:kukish: и выдавать ошибку на замену акб... А что за машина с таким внедрением? Если не секрет, и долго прожил аккум:focus:
    Только что, AZIAT сказал:
    Тот же ШРУС 60-ки - детский по сравнению с 80, но они там живут, хотя 12НТ имеет неплохой момент. Хотя, я тут не совсем согласен со слабыми ниссан-моторами, "берегущими" трансмиссию. Их бензиновый - около 250 сил и в дрищёвости его не упрекнуть, а массового воя на ШРУСы там нет, как и у нас.
    @WAR
    давай закроем тут этот вопрос и продолжим про аккумы.
    Да уж, интересно получается, казалось бы че там, электричество, в каждом доме есть, все ясно и понятно, ан нет, как ни тема так каша, один одно, другой другое.
     И если есть люди понимающие, объясните темному, откуда в генераторе  тока, берётся этот самый ток? В общих чертах я понимаю принцип, но не понимаю откуда конкретно берутся те самые заряды, которые текут к потребителю.
    • Машина: z22a
    1 час назад, harrper сказал:
    ЭДС генерируется в обмотках статора магнитным полем регулируемого электромагнита-ротора, вращающегося ремнем от коленвала, обмотки статора вырабатывают переменный ток, который диодным мостом выпрямляется, а магнитное поле ротора изменяется регулятором напряжения. Регулятор настроен таким образом, чтобы на выходе генератора поддерживать 14 вольт. В зависимости от потребителей имеющих суммарное сопротивление R и потребляющих ток I, генератор стремится выработать напряжение U равное 14 вольт. Выражается это законом Ома U=IR. Каждый потребитель имеет свой ток потребления, например музыка может потреблять и 1 и 10 ампер в зависимости от глухоты. Вот и приходится гене отдуваться за глухих, а включив ближний дальний и туманки типа ослеп, ты заставляешь его выдавать еще около 6х60=360 ватт а это еще 25 ампер, а ездил бы на одном ближнем , то он бы меньше 10 ампер горбатился! Машину заглушил, завел раз за разом, акум начинает свое отсасывать. Жопогреи всякие. И вот так каждый день.:sarcastic_hand:
    6 часов назад, Архип сказал:
    Это ещё не трэш
    а с виду похож на нормальный. это с чего?
    3 часа назад, harrper сказал:
    29 минут назад, bbn сказал:
    это один из вариантов ответа. второй вариант - фиксики, он кстати ближе большинству ))
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
     Еще раз повторю, если в стартере сопротивление обмоток допустим 0.3 ома, то при напряжении 24 в. пиковый ток который он будет потреблять 24/0.3 = 80А, независимо от того сколько может выдать источник тока. При этом полная мощность составит 24*80=1920 ватт, таким образом обмотка стартера должна быть способна в случае клина двигателя рассеять почти 2kВТ тепла, которое выделится на ней за время T, и чем больше будет это время, тем больше вероятность что стартер сгорит.
    32 минуты назад, Dutov1978 сказал:
    Все верно, но поправочка небольшая - обмоток несколько.
