    1 час назад, Dutov1978 сказал:
    если в стартере сопротивление обмоток допустим 0.3 ома,
     Сопротивление 1 метра медного провода диаметром 1 мм 0,023 Ом .  В стартере длина одного витка меньше одного метра и диаметр проводов побольше . Так что сопротивление там еще меньше. Так что как минимум 24/ 0.023=1043А.
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Вот это уже ближе к истине)) Если убрать потери появляющиеся на проводах между источником и стартером)) Причём там работают сразу несколько обмоток, сщётка как правило шириной в 2а контакта на якоре, и в промежуточном положении 3 контакта замыкает)
    Вот. Сфотал. Чисто литийионная.
    Стоит на новейших моделях Мерседес..
    Делает США.
    19 минут назад, Архип сказал:
    Делает США.
    Чисто литий ионная врядли, ёмкость была бы гораздо большего объёма и она бы при первом морозе в месте с айфонами сказала дозвидание)) скорее действительно LiFePo. А для пользователя неискушонного наклеили Li-ion. Чтоб он думал о новых нанотехнологиях и охотнее расставался с деньгами.:Cherna-facepalm:
    Судя по маркировке, почти 6 лет отработала, ну в общем как обычный сфинцовик) как говорится и в чём смысл этого веселья:sarcastic_hand:
    Качественная LiFePo должна отработать лет 20-25.
    6 часов назад, bbn сказал:
    ЭДС генерируется в обмотках статора магнитным полем регулируемого электромагнита-ротора, вращающегося ремнем от коленвала, обмотки статора вырабатывают переменный ток, который диодным мостом выпрямляется, а магнитное поле ротора изменяется регулятором напряжения. Регулятор настроен таким образом, чтобы на выходе генератора поддерживать 14 вольт. В зависимости от потребителей имеющих суммарное сопротивление R и потребляющих ток I, генератор стремится выработать напряжение U равное 14 вольт. Выражается это законом Ома U=IR. Каждый потребитель имеет свой ток потребления, например музыка может потреблять и 1 и 10 ампер в зависимости от глухоты. Вот и приходится гене отдуваться за глухих, а включив ближний дальний и туманки типа ослеп, ты заставляешь его выдавать еще около 6х60=360 ватт а это еще 25 ампер, а ездил бы на одном ближнем , то он бы меньше 10 ампер горбатился! Машину заглушил, завел раз за разом, акум начинает свое отсасывать. Жопогреи всякие. И вот так каждый день.:sarcastic_hand:
    Так то оно так, но здесь больше вопросов чем ответов, лично для меня:
    эдс?
    магнитное поле?
    ток и эдс- это одно и тоже?
    эдс - как физическая и скалярная величина, это как? (Физическая величина согласно википедии признак материального объекта)
    «эдс генерируется в обмотках статора магнитным полем»?
    В общем одни вопросы...
    4 минуты назад, harrper сказал:
    Ну тогда тебе надо в школу обратно идти в пятый класс , там все ответы получишь.
    Ну да.
     Я тут как то на выборах был, пару лет назад, в сельской школе, там в комиссии сидело пару учителей школьных, одна из них физичка, на вопрос что такое масса она мне не ответила, определения этой физической величине - нет.
    19 минут назад, harrper сказал:
    Ну да.
    Замер массы всегда относителен в земном нашем варианте он сщитается от источника притяжения - гравитации, так как это самый простой способ уравновесить понятие массы переведя его в вес. Можно создать таблицу масс при помощи взвешивающей центрифуги, которая будет замерять массу объекта вне гравитационного воздействия, но скорость вращения центрифуги и радиус расположения датчика массы должны быть неизменны. Это позволит создать таблицу масс и упорядочить имеющиеся образцы по массам, если мы изменим параметры измерителя как скорость центрифуги так и радиус то показания будут иные это как есть длинна в См а есть в дюймах, и берутся они от общепринятых эталонов длинны измерительного оборудования.
    57 минут назад, harrper сказал:
    Вообще все определения физических величин, взяты от каких-то общепринятых стандартов. Дабы уровновесить эти понятия в людских массах. И в сути они все не определены в абсолюте) Например вы знаете в своём маштабе сантиметр и килограмм. И тут бах и вы увеличиваетесь в 100 раз. И ваше понятие сантиметра уже будет метром для других а килограмм тонной. Всё относительно)
    53 минуты назад, harrper сказал:
    Ну да.
    Самое простое определение массы: это мера инертности тела. Эту формулировку я услышал на 1-ом курсе ВУЗа, жаль, что не в школе.
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    2 минуты назад, dendrovosek сказал:
    увеличивентесь в 100 раз.
    а килограмм тонной.
    какая то хитрая математика))
    19 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    Просто все замеры и величины всегда относительны. Если говорить обстрактно, у инопланетян например будут совершенно иные стандарты измерений, нам непонятные так как они будут замерены относительно других величин времени, массы, скорости и других факторов.
    • Машина: z22a
    3 часа назад, harrper сказал:
    Да не заморачивайся, так залип как будто от этих эдсов в твоей жизни что-то зависит. Вот мудрые люди древности так считали...
    48 минут назад, bbn сказал:
    А современные люди почти все не заморачиваются им некогда, по этому нет знаний. А есть только метод работы с причинно следственными связями того или иного явления.
    И совет от Азиата вновь посетить 5 класс школы тут не поможет.
    Цитата
    Я тут как то купил  ареометр, хотел аккумулятор обслужить, так вот, купил, принёс домой, весь комплект в белой пластиковой тубе упакован, открываю, достаю инструкцию, читаю, и в этой самой инструкции написано: «что вопросы заряда, разряда кислотного аккумулятора не до конца изучены», нормально?
    @dendrovosek @harrper
    Че курите , а ? :ph34r2:
    Я «комасутру» от ареометра.
    • Машина: z22a
    не мое дело конечно, но по моему так жить вредно.
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Это строительство сферического коня в вакууме. На самом деле сопротивление нескольких (через щёточный узел одновременно включенных)
    обмоток якоря во много раз меньше.  Но токи в несколько тысяч ампер наш стартер никогда не проглотит. Даже при приложении нагрузки до полной остановки. Являясь теоретически электрической машиной с положительной обратной связью в режимах отличных от холостого хода (т.е. при увеличении нагрузки на валу увеличивается и момент на валу) стартер имеет множество местных отрицательных обратных связей. Пусть и незначительное сопротивление совершенно исправных участков цепи питания стартера (контакты втягивающего, коллекторно-щёточный узел, обжим наконечников, болтовые соединения наконечников и т.д.) при токах в сотни ампер дают приличное падение напряжения, не позволяющее приблизиться к цифре 1000А (имею в хозяйстве очень приличные токовые клещи FLUKE). Но, естественно, в режиме ХХ стартер имеет могучую общую отрицательную обратную связь в форме противо-ЭДС (когда при пересечении магнитного поля статора в обмотке ротора возникает и усугубляется ЭДС противоположной направленности, чем от АКБ).
    25 минут назад, Лексей сказал:
    Так выше разговор как раз зашел об источнике тока , который позволит и больше дать .
    28 минут назад, Лексей сказал:
    Не , это просто теория и сухие цифры , для понимания происходящих процессов.
