    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    а не проще дроп боксы поставить?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    На 2" не существует дропов.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Под 2" дроп боксов нет, да не хочу я чтобы что-то там лишнее внизу торчало это первое. Второе при установке дроп боксов изменяется кинематика и шлицевре соединение кардана больше работает в горизонтальной плоскости т.е. врерёд-назад, что тоже не гуд.
       У меня крепление сместилось приблизительно на 2- 2.5 см. ,но это уменя. Это индивидуальный параметр и у каждой машины он будет свой, не вижу смысла жесткой привязки (е нему), главное вернуться к заводским параметрам.
    Пока писал, ответили.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Гон чистой воды!
    У меня стоят самодельные  +50/+10 по причине отсутствия в продаже ибо продаванам это не выгодно с 2" лифта бабок не снять, а дропы делать гораздо сложнее чем для 4"
    post-5761-0-20583100-1426240875_thumb.pn
    Изменено пользователем l848
    Гон чистой воды!
    У меня стоят самодельные по причине отсутствия в продаже ибо продаванам это не выгодно с 2" лифта бабок не снять, а дропы делать гораздо сложнее чем для 4"
    Ну наконец то хоть кто-то сделал, а то я эскизы рисовал, никак без переделки оригинального крепления придумать не смог.
    Можно фото или эскизы какие есть?
    Ты просто думать не хотел :) оригинальное крепление ИМХО трогать недопустимо. Модель я тебе привел, фото на машине у меня нет. Чертежи не жалко, но они не рабочие, если не будешь подгонять сам по месту, я после изготовления их не корректировал, прикрутил и езжу. Вот фото с другой стороны.
    post-5761-0-63303700-1426241418_thumb.pn
    Сорри, обманул насчет +50, перемерил модель +55 у меня там.
    Судя по 3-d модели, эта версия дропов не может вставиться в родное крепление. А какая толщина листа металла, из которого вы делали дроп?
    Изменено пользователем kawasasha
    Судя по 3-d модели, эта версия дропов не может вставиться а родное крепление. А какая толщина листа металла, из которого вы делали дроп?
    Ты суслика видишь.....
    Толщина металла 3 мм
    Но в продаже-то их нет, а то что кто-то там сам изготовил речи нет. Много чего сушествует штучного.
    Нет дропов на +2?, блин а что я тогда у AZIATA заказал, все я попал.
    Изменено пользователем Dok Ufa
    Бог есть?
    Ты хочешь поговорить об этом?
    А вот коллега утверждает что нет!
    Похоже, что заказал на +4
    Дропбоксы  для ТЛК 70 , 80 (105). Возможно изготовление под любой  лифт и  вынос моста  . Желаемый размер указывайте при заказе . Цена  6000р комплект. Доставка  ТК
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=172101
    читаем и думаем потом пишем.
    Не Сцы, сделает тебе Азиат +2, просто нерентабельно это вот продаваны и не делают, что с тебя страждущего то возьмешь кроме дропов ? :) Больше же ни на что ж не развести :)
    Да я как то не пысаю, поиском не судьба воспользоватся а потом пишут того нет этого нет.
    Почитайте пост №11 в этой теме на первой странице.
    Там как раз AZIAT пишет.
    A 55 мм - это тоже уже не 2", а 2"+
    Ну  я  после того сообщения  все таки сел , подумал и  нарисовал чертеж , при котором получилось сделать дроп на 2"  и я  на несколько машин их уже сделал .
     Что -то ты какую то фигню написал . :think:
    Вот именно дропы и возвращают работу клюшки и кардана к заводским параметрам , а гнутая клюшка как раз работает совсем не так как как заводская .
    на 2" у тебя , не переживай .
    Ты уж будь до конца крутым, и напиши что 2" это 50,80....
