    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Ты  :dumb: чтоль?
    Серьезный инженерный аргумент :)
    Ну а дальше, все как обычно, опять про бабло...
    И давайте уже закроем эту тему. У вас есть альтернативы, пользуйтесь ими по своему достатку. Покупайте Суперриор чтоль. Не? Или вы наивно предполагаете, что себестоимость изготовления в нашей стране каким то волшебным образом ниже чем в Австралии? Гы!  :russian_ru:
    Дубль два: стоимость новых стоковых рычагов:
    http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/fzj80g/127787/chassis/4802/48610A/
    http://www.toyotapartsoverstock.com/p/TOYOTA__LAND-CRUISER/ARM-ASSY--LEADING--FRONT/3998062/4861060021.html
    Дубль два: стоимость новых стоковых рычагов: http://www.toyotapar...4861060021.html
     А что новые стоковые рычаги могут помочь при +2" и зачем их менять, если они нормальные не гнутые :rolleyes: ... берём клюшки, клюшечки берём :Laie_48:  для бестолкового лифта +2" :grabli: ...
    Недешево но зато раз и навсегда хоть на +2 и выше хоть на какие и без мороки.
    • Машина: ТЛК 80 1 HZ.
    Это не сталь.
    Нет как раз чугун это высокоуглеродистая сталь.
    • Машина: tlc 80 vx 1hd-t
    Прочитал всю тему.
    Из личного наблюдения:
    Машина в стоке. Сначала перебрал передний мост.
    Заменил все потроха кроме главной пары.
    Все оригиналом, а шрусы поставил HDK.
    Новый  передний кардан поставил.
    Короче сделали все ОК.
    Шрусы захрустели где-то на 60.000.
    Спокойно откатал на них 120000 потом заменил снова на такие же HDK.
    И сразу же отлифтовался на +2.
    Поставил:
    Пружины ОМЕ,
    солдатики на родные амортизаторы.
    Удлинители стабилизатора.
    Регулируемые тяги панара.
    Кастор кит Тачдог. При установке которого гарантировали живучесть дольше родных.....
    Большие колеса BFG 33
    Откатал 30000 шрусы захрустели!!!
    Еще через 30000 кастор развалился.
    Хотя, родные сайленты в хвосте клюшки как новые.
    Появился колоссальный люфт в переднем мосту в более ранние сроки ожидаемого пробега.
    Именно сейчас  только обратил на это внимание.
    Возможно это результат грубой работы полиуретана, вместе с большими колесами...
    Вывод такой: кастор-только родные сайленты!!!!
    Я задумался о дропах на хвост клюшки.
    Только ради того, чтобы внедрить родные сайленты.
    Как  у друзей:
    80ка у друга при +2 стояли 36 колеса и китайские диски -19.
    Только при полной нагрузке слегка задевало арки.
    Отлифтовался +4. На клюшки поставил дроп-пластины.
    Продал 80ку. Купил 100. Отлифтовал+2. Катается, снова хочет обратно 80ку.
    NOI ковал клюшки +4, где-то в НСК, говорит работает все отлично.
    Для сомневающихся что делать на +2:
    Для +2 нужно делать все те же процедуры, как для +4, кроме амортов.
    Соответственно выдержать величину лифта в два дюйма.
    Родные аморты ходят лучше всяких модных.
    Также нужно удлинять задний центральный тормозной шланг.
    Изменено пользователем etomin
    • Машина: Управляю мечтой :)
    36 колеса на лифт 2" сказка....
    У  меня  во дворе сейчас  хайлюкс  стоит на 37" колесах без лифта  вообще  ,  правда с  бодиком  в 15 см   :blink2: . Японский  тюнинг жестокий  и  беспощадный .  :)
    Точно 35.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Чуть раньше в теме гуру лифта и тюнинга утверждали что  и 35" не лезут без +4"...или хотя бы +3"
    Изменено пользователем uh3
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Очень много информациии что нужно делать под разный лифт. А как этот лифт определяется, подскажите мне, что нужно ерить и с какой нагрузкой , чтобы определить размер лифта. Я себе на дизельную 80 -ку в комплектации STD, без лебедки поставил оригинальные аммо от 105-го, пружины на перед тоже оригинал от дизельного ТЛК80 с лебедкой, на зад пружины оригинал от ТЛК 80 двенадцатиместного, хотя у меня только два ряда сидений. Поскольку машина, леворукая , была наклонена налево,под левую переднюю пружину поставил проставку 4см., под правую переднюю добавил 2см. Под задние пружины проставки 3см. На стенде развала-схождения вроде все нормально. Как в такой ситуации определить какой у меня лифт? А то сейчас еще ставлю лебедку и багажник на всю крышу с доп. запаской. Как вычислить какой у меня лифт получился. Может есть у кого данные откуда докуда надо мерить и как определять.
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Такие бывают?
    Это получается в багажнике семь человек сидят?
    • Машина: TLC80 1992 VX HD-T все блоки и две лебёдки...и RAV4
    Ну  я  после того сообщения  все таки сел , подумал и  нарисовал чертеж , при котором получилось сделать дроп на 2"  и я  на несколько машин их уже сделал .
    на 2" у тебя , не переживай .
    Приветствую!
    фото не появилось еще?
    Приветствую!
    Сейчас в работе есть 2" дропы , завтра сделаю фото .
    Дропы- это доп. деталь в конструкции. Вас просто на ТО завернут элементарно, если увидят конструктивные изменения в подвеске, к тому же это по теории надёжности уменьшает надёжность системы. Надёжность системы есть сумма надёжностей её элементов. Чем больше элементов , тем ниже надёжность. Для адаптации подвески под любой лифт самым надёжным будет использовать схему со специально изменёнными узлами подвески, а не применение дешёвых переходников и конструктивно сомнительных деталей, типа сайлентов со смещённым в сторону нагрузки центром.
    Вы хоть обгадиться можете, но ВСЕ параметры привести в норму с помощью этих дешёвых средств нельзя. Мало ли, много ли, на один исправленный параметр будет 2 усугублённых лифтом. Это естественно, т.к. отдача соответствует вложенным средствам. Это аксиома, её глупо оспаривать.
    Поддерживаю, абсолютно верно!
    По Сеньке и шапка.
    Из теории вероятности " Чем меньше в системе управления элементов тем, выше её надежность" Примеров тому масса.
    Дропы и прочая хрень это больше элементы шоукара, непригодные к повседневной жесткой эксплуатации, если нужны понты, то ваш выбор дропы или сайленты, сверления дыр. Просто нужно понять для чего вам лифт +2? по асфальту заряжать с более высоким центром тяжести?
    Не обижайтесь, это всего навсего жестокая правда. Никто не учится на чужих ошибках, все на своих. Путь элементарно прост, сайленты -> дропы->правильные клюшки.
    У меня у самого сайленты с эксцентриком, я прекрасно знаю все минусы этой конструкции. Тихо мирно заныкиваю денюжки на клюшки. Турция отменяется берем клюшки ))).
    По Сеньке и шапка.
    Обиделся не жестокую правду :cry:
    А зачем вам лифт??? Может все же лучше с женой в турцию, а потом уже все остальное? ;)
    ждем фото.
    Кроме пустой рекламы  правильных клюшек за правильные деньги ДЛЯ ЛИФТА 2" кто нибудь может привести конкретные цифры  чем клюшки по кинематике, например, в плане уменьшения величины хода шлицов кардана  или фантастического улучшения угла рампы в 5 РАЗ ЛУЧШЕ сравнению с дропами? Или опять только мантры секты продаванов?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Что бы небыло так-
    Стоит обратить внимание на-
    И клюшки будут и турция. ))
    А если поспрашивать того же, кто в нск гнет эти клюшки, может и на вторую турцию останется...
    Ничем  .  Даже  хуже  в  плане  комфорта  .  Так  как  из-за  большого угла  клюшки  при наезде на препятствие  колесо не только вверх поднимается  , но и  идет навстречу  препятствию  и чем  больше лифт , тем  ситуация становится  хуже  и  производитель клюшек  никак на это повлиять не  может - пусть он хоть самый  крутой  во всей  вселенной  - но геометрию он  изменить не  может .
    С  дропами  при любом лифте  остается  стандартное  положение  и  работа  клюшки  ,  поэтому  комфорт не  меняется  никак  . Но у  дропов  есть один недостаток  - они  ухудшают геометрическую проходимость .
    Поэтому  - если вам надо комфортно передвигаться  и прыгать через огромные  валуны  и переезжать противотанковые  рвы  не  собираетесь , то ставьте  дропы  . Если  вы  внедорожный  маньяк  ,  то однозначно надо ставить клюшки .
    Я просто хотел увидеть или услышать цифры, которые подтвердили бы или опровергли молитвы сектантов клюшек о том, что для лифта в 2" обсуждаемого в этой теме это "ПРАВИЛЬНОЕ" решение.  Поскольку, как доходит до вопросов о конкретных цифрах, все продаваны линяют в кусты! И кроме детских рисунков ничего не показывают. Что касается ненадежности дропов - это миф из серии насколько ухушится надежность авто при добавлении в него двух болтов на М18!
    ЗЫ: (Для сектантов) Денег на Турцию всегда хватало, а на беспонтовые приблуды принципиально не дам!
    Изменено пользователем l848
