    • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
    2 минуты назад, Stas05 сказал:
    ровные руки чиптюнингователя
    Странно, я у нескольких человек, таких как Dm Gadget  и Allswap,  справшивал можно ли прошить мой блок и все сказали что 5 вз не шьется. По впуску кроме нулевика что еще можно сделать? я не видел ничего другого. По выпуску только если изобразить равнодлинные коллектора то можно что то получить.  Может дашь контакты своего чиптюнингователя?
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    1 час назад, bratkovski сказал:
    Я и есть мой чиптюнингователь - и да в россии (скорее всего и в снг) никто кроме меня не умеет работать с родными тоетовскими мозгами.
    хотите я угадаю что они посоветовали вам поставить январь или корвет?
    впуск - хром труба, минимум изгибов, нормальный дмрв, нулевик.
    выпуск - алюминий (если багатый то титан (сэкономим пару кг), минимум катализаторов, нормальная лямбда.
    форсунки можно от JZ взять (в случае если героически настроены - они производительнее)
    само собой новые свечи, новые катушки, новая проводка (все почему то этим брезгуют, а это важно)
    Ну и сам мозг - отерывает, там около 60карт и в ручную на стенде обкатываем каждую!! Это неимоверно трудозатратно и долго.
    (хотя я как то турбировал тоету ГТ86 - там было 116 карт, это было еще веселее)
    Выглядит это все наверное очень эпично))). Есть фото?
    2 минуты назад, bratkovski сказал:
    Да тут на форуме моя тема со всем свапом, фотами процессом и замерами есть.
    в ютубах есть видео
    и всеравно ктото просит фото
    (честно сейчас поискал фото, в телефоне нет.)
    1 минуту назад, Stas05 сказал:
    в ютубах есть видео
    Я же не в курсе, поищем.
    • Машина: Мафынка
    10.03.2020 в 15:20, Stas05 сказал:
    Всегда мне было интересно, на кой черт мудрить со стоковыми мозгами? Скудные настройки, тухлые прошивки... Работать со стоковым эбу - снять девочку импотенту.
    Я, конечно, не интересовался, но на 5vz думаю, вполне реально найти готовые Арехи ПФЦ с коммандером и все болт он. А можно попробовать теоретически прставить и Жезетный кастом эбу (те-же Арехи или АЕМ и т.п.), но в данном случае нужен очень толковый электрик-програмист, хотя...
    20 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Совершенно верно - у меня есть тот же Defi.
    корчить сток мозги мой типо фетиш - типо обманул японцев, сделал лучше
    • Машина: TLCp95
    На драйве есть пару человек с 5vz с компрессором TRD, причем один на сток коробке-раздатке, а второй ставил мультимод и даже гонял на 35 колесах. Так что даже сток держит. И к вопросу по АКПП, родная А340 усиливается до 1000 сил, причем довольно таки бюджетно. Её для драг и ролл рейсинга используют даже на турбо-бмв моторах.
    17.03.2020 в 13:40, peter_moto сказал:
    Да любой автомат выдержит хоть 10000лс
    Вопрос в крутящем моменте.
    в связи с чем - прикрепляю фото
    Подскажите кто в теме,  пин Е-4 куда нужно подключать ?
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
     Если питание ЭБУ сделано как на Гранвии, сурф-185 или прадо 95, то так:
    Насколько я разобрался: у 130-го  сигнал с замка зажигания IG, идет сразу на реле EFI.
    А на Гранвии сигнал IG идет на Е-15 блока,  и уже сам ЭБУ управляет гл. реле EFI (M-REL).
    Изменено пользователем petr74
    17 часов назад, petr74 сказал:
    Попробую разобраться, у меня вообще нет замка зажигания(тумблер зажигания и кнопка стартера) Отправлю электрику мож он поймет. Спасибо.
    Двиг у меня от 120 прадо
    Турбокит на 5vz
    Запустили сегодня мотор и всплыл нюанс, у меня дроссель с сервоприводом. Кто то сталкивался с ними, знаете куда что нужно подключить чтобы привод корректно работал?
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    На 120 педаль газа небось электронная. Я покупал на eBay дроссель от 4runner 185 с секциями под тросики газа, АКПП и круиз-контроля.
    1 час назад, ejdigger сказал:
    Трос присутсвует, но у него примерно половина хода вхолостую (т.е. заслонку он начинает открывать примерно через пол пути) А первую половину судя по всему открывает сервопривод.
    Сервопривод у дросселя - это рхх. Все подключается по схеме к мозгам.
    трос должен начинать открывать ее сразу.
    С тросом акпп не попутал? Фото бы
    4 часа назад, atomp4fx сказал:
    Мне несколько чел сказали что мозг должен видеть положение дроселя и указывать сервоприводу насколько нужно открыть заслонку. И говорят что поидее там все должно работать.
    На днях доберусь установлю OBD разъем прочитаю и думаю будет больше информации почему неработает.
    • Машина: Surf 130
    Народ подскажите куда вакуумный усилитель тормозов подключить к 5вз
