    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Андрей , на фото  , ты , под лебедку усиливал раму ?
    Ну  типа  того . Надо было лебедку  поставить , а  япы  походу  машину  в окен часто окунали и рама у  неё местами  как  решето- вместо передней  поперечины осталась только краска и  и ржа , вот пришлось делать новую поперечину.
    Ты переднюю часть рамы удлинял когда нибудь на хилухе/сурфе/ранере ? Хочу вкрячить на перед длинные рессоры , видел как делают американцы.....но хотел всеж спросить.
    з.ы. если не в тему перенеси куда нибудь пожалуйста.
    Нет . Но думаю нет проблем  с этим .
    Я ставил задние рессоры  на перед , удлинять раму  не  требуется .
    Я это уже давно прошел , основных проблем это не убирает . Надо ставить длинные , мягкие рессоры, правде еще лучше их совсем выкинуть .
    Вот сюда сразу  и шагай , без промежуточных пунктов. :)
    Знаний  не хватает. А настраивать , переделывая по 10 раз не охота.
    • Машина: Surf 130
    Как то вот так получается, кто что скажет будет жить такая конструкция?
    post-39899-0-66482100-1441370748_thumb.j post-39899-0-28960500-1441370750_thumb.j post-39899-0-31820500-1441370751_thumb.j
    Была темя про то как правильно переделывать маховик, у меня так заварен или все таки стоит по уму сделать, тогда как правильно?
    post-39899-0-31088900-1441370888_thumb.j post-39899-0-44387900-1441370891_thumb.j
    Пружина высота 39см толщина прутка 1,4см, с ободраным движком 2ЛТЕ и разобраным передом плюс посадил на перед соседа весом 100кг, пружины сжало на 12см хватит этих пружин на первое время или стоит поискать что нибудь по лучше?, на перед планирую силовик и лебедку.
    post-39899-0-63819300-1441371246_thumb.j
    Изменено пользователем Werewolf85
    Замерь жесткость пружины , посчитай подрессоренную массу авто , будет видно .
    • Машина: Surf 130
    Кто нибудь пользовался рем комплектом для турбины?
    • Машина: Surf 130
    И подскажите номер ремкомплекта рулевого редуктора на сурфа 130
    • Машина: Surf 130
    Еще вопрос какие меня ожидают неудобства при разной колее на машине?
    Я сейчас катаюсь зад шире переда на 10 см  .Специально поставил проставки  2" Крен в повороты стал поменьше.
    Ты  ничего не заметишь .
    • Машина: Surf 130
    Может тогда и не нужно расширять перед до ширины зада
    • Машина: Surf 130
    И еще подскажите машина сурф 130 автомат с 2ЛТЕ и 1 КЗТЕ чем различаются?
    передаточными  числами .
    • Машина: Surf 130
    Я так понимая с ЛТ тяговитей будет автомат
    • Машина: Surf 130
    Чтоб АКПП С 2ЛТЕ поставить на 1КЗТ достаточно замены одного колокола?
    • Машина: Surf 130
    Снова вопрос эл.блок с 2LT тот который управляет АКПП, будет управлять АКПП с 1KZTE ?
