    • Машина: Surf 130
    попробовать варить . :)
    Аппарат то как  называется  ?
    Да пока ни как не называется, у меня инвектор электродуговой потолочный и вертикальный шов получается полная порнография, знакомый опытный сварщик есть но его трезвым поймать проблема, вот и задумался о полуавтомате
    Ну  в интернете  много отзывов по разным аппаратом . Так что  просто читай  отзывы  по  выбранному  прибору .
    • Машина: Surf 130
    Это понятно, но конкретно перед приобретением на что следует обратить внимание
    Главный  параметр это продолжительность непрерывной работы , чем она выше , тем  аппарат лучше  и способен нормально работать.
    Тут на форуме  есть тем а про полуавтоматы - найди её и почитай.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Surf 130
    Спасибо :thank:
    вуди 201 - рекомендую.
    • Машина: Surf 130
    Спасибо :thank:
    З.Ы. а у тебя что за агрегат?
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Приветствую! Ты думаешь полуавтоматом потолок варить легче? Сомневаюсь, довольно часто автоматчики просят приварить, что-нибудь толще 3-4 мм, да еще где-нибудь под машиной, в неудобном месте. Так что - Тренируйся! "Не боги горшки обжигают" (с).  Удачи!
    так  оно само  варит , тебе  только горелку  поднести надо и кнопку  нажать .
    Это просто у  них аппараты говно , рассчитанные  на сварку  жести и ничего более .
    Есть тема про сварку http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=106023&page=1,  лучше там  продолжать разговор .
    • Машина: Surf 130
    Хотел заказать прокладку, продавец говорит их два вида, как определить ту что мне нужна?
    post-39899-0-57333800-1440599967_thumb.p
    Прокладки двух видов, под обычный и под лочный редуктор.
    • Машина: Surf 130
    У меня редуктор изначально был простой, сейчас туда блок поставили
    • Машина: Surf 130
    Лочная прокладка получается только этим вырезом отличается? Толщина одинаковая у обоих прокладок?
    post-39899-0-25528900-1440605362_thumb.j
    Да, только формой отличаются. В прокладке ничего хитрого нет.
    Потому  можно просто на герметик  редуктор ставить .
    Зато электрод можно загнуть и залезть в ж..пное место, а горелку хрен куда засунешь, только лежащие на стапеле детальки сваривать.
    п.с. Я электродом приваривал сорванные закладные гайки в передней части рамы (на которых родные буксировочные крючья держались) через боковые отверстия в раме, без особых проблем. Тому кто повторит это полуавтоматом поставлю пиво :)
    :rest:  :Laie_48:  :cool:
    Пиво не надо .
    Пиво не надо .
    Так ты бы еще раму повдоль раскроил и потом собрал обратно :biggrin:
    Я имел ввиду ремонт сорванной гайки за 2 минуты без какого либо разбора машины вообще. Просто вытащил резиновую заглушку с рамы, просунул в отверстие новую гайку, притянул сниузу болтом, обварил электродом через боковое отверстие и поставил на место заглушку, все.
    Не поверишь , но это я  тоже умею делать полуавтоматом . :Laie_48:
    Передний редуктор на 130 и 61 Surf и 4runner с завода на герметик собираются, правда там просто крышка. Я когда лочный редуктор ставил, прокладку мазал герметиком, т.к. привалочная поверхность имела небольшие изъяны. Главное соблюдать инструкцию к герметику и дать ему немного подсохнуть перед сборкой, наверно как-то так...
