    • Машина: Surf 130
    Вопрос знатокам чем обработать места среза креплений от независимой подвески, а так же потом и сварочные шви
    Лепестковые круги - срезы старых мест, новые швы - щетка на болгарке, кислотный грунт, эпоксидный грунт, краска акрил 2к.
    • Машина: Surf 130
    Подскажите как передний мост прикрепить к раме ровно, сначала сделать чашки под пружины на раме и поставить на мост или сначала клюшки к раме крепить :sos:
    Сначала ставятся  крепления  клюшек  ,Так как они задают положение  моста  относительно рамы  ,  потом уже  все  остальное  ставится  относительно моста  .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=31396&p=3115322
    • Машина: Surf 130
    Вот такая фиговенка получилась :work:
    post-39899-0-35164600-1432033345_thumb.j
    12,5  см мало , надо будет или клюшки  гнуть или шары  на  балке  поворачивать .
    Чтобы  ничего не  делать , надо где-то 14-15 см .
    • Машина: Surf 130
    Блин, я то думал что этого много :sorry:, если на раме нарастить место крепления?
    так  надо считать и мерить ,  а  не от балды  делать .
    Думаю лучше все таки  шары  крутить или клюшки  гнуть , а  кронштейн сделать ещё короче  , если машина  будет по жесткачу  ездить .
    • Машина: Surf 130
    Да не от балды все делается, примерял с мостом думал достаточно будет. Нужно и менно гнуть или можно аккуратно ударить у кузница хороший молот есть?
    думаю правильно будет греть в  кузне и гнуть .
    • Машина: Surf 130
    Завтра с кузницом поговорю, их прямые делать до тех. отверстия?
    А  вот тут уж замеры  кастора покажут какими их делать .
    • Машина: Surf 130
    Если клюшки сделать прямые, а кастор креплениями клюшек подгонять?
    Все нужно мерить и считать .
    • Машина: Surf 130
    На холодную можно гнуть?
    Нет
    • Машина: Surf 130
    Вот такие клюшки получились с креплениями, рулевой редуктор нужно в перед двигать? Извеняюсь за качество телефоном снимаюpost-39899-0-87683600-1432983858_thumb.jpost-39899-0-46724800-1432983859_thumb.j
    Увеличенный наклон клюшки ,делает подвеску жёсткой при наезде на препятствие.
    • Машина: Surf 130
    Подскажите пожалуйста размерыpost-39899-0-71941800-1433766832_thumb.j
    А  зачем  тебе этот размер ? Он подбирается  индивидуально под используемые амортизаторы.
