    • Машина: Surf 130
    А  зачем  тебе этот размер ? Он подбирается  индивидуально под используемые амортизаторы.
    Я хотел сделать как в стоке, а потом уже подгонять
    Ты  не  можешь сделать как в стоке  на  70ке , так как  у  тебя  другая  машина.
    • Машина: Surf 130
    Понял, пружины с 78 можно взять? какие аморты можно примерить?
    Ну я  обычно их и беру.
    А  это уже  от твоих желаний  и  возможностей зависит.
    • Машина: Surf 130
    Желание без особого фанатизма, возможности после редукторов сильно поубавилось
    • Машина: Surf 130
    Ну а все таки кто какие передние аморты применял? машина делается как повседневка
    У меня Profender  перед - зад ,езжу каждый день круглый год.
    • Машина: Surf 130
    Не мне надо что нибудь подешевле, для начала
    Изменено пользователем Werewolf85
    тогда  стоковые  от 70ки  или  Ранчо подбирать по размерам. Все  остальное дороже.
    80ка как вариант из дешевых, но без веса на лице могут быть жестковаты.
    • Машина: Surf 130
    Впереди веса норм будет бампер, лебедка
    • Машина: Surf 130
    Привезли редуктора, задний редуктор если крутить за фланец туговато крутится я так думаю это из за новых подшипников и из за неприработанного диффа, вопрос по переднему крутится легче но чувствуется зазор между шестернями 1-1,5 мм это нормально? часть подшипников старых оставлено в нем.
    И еще вопрос ремкомплект двс 1KZTE от Хайса на двс от Сурфа 185 подойдет?
    Только что собранный из новых деталей редуктор крутится туго и его надо обкатывать
    Зазор меряется в зацеплении .шестерён а не на фланце.А маркировка пятна контакта есть?
    • Машина: Surf 130
    Ее почти не видно, так вот этот зазор и есть примерно 1-1.5мм
    Это больше нормы почти в 10 раз
    По правильному надо поставить индикатор и померить .
    • Машина: Surf 130
    Есть фото отчет как его собирали, дать ссылку для просмотра?
    По фото ничего особо не увидеть.Мастика и показометр это самый надёжный способ.
    Вот установка бу пары  .
    • Машина: Surf 130
    Чем можно мазнуть? прокручу и покажу какое пятно вышло или газеткой попробовать?
    Мазнуть можно художественой масляной краской  .(в тюбиках такая)
    Тока смотри чтобы шестерёнки небыли в масле ,лутчше промыть бензином и продуть воздухом перед процедурой.
    Крутить за большую шестерню
    • Машина: Surf 130
    У них на фото пятно так же выглядит как и на твоей фото, а есть еще какие нибудь аналоги мазюкалки?
