    Не очень близко ли ты кронштейны клюшек к раме приварил?
    конечно близко. козлик будет
    • Машина: Surf 130
    Я их на прихватки, на сколько опустить примерно, укажите на ошибки  :wow:
    От центра до рамы около 160мм. Наклон клюшки соответствует 70шному заводскому (примерно). от рамы до площадок отбойников около 13см. Я думаю можно и около 140мм сделать
    • Машина: Surf 130
    Козление с моей версией крепления проверено на практике? аморты разве не будут гасить? и как сильно козлить будет?
    Изменено пользователем Werewolf85
    не то чтобы козлить, будет жестко отрабатывать неровности дороги. +к этому неправильные кастор и угол хвостовика.
    • Машина: Surf 130
    Какой кастор?
    Какой кастор?
    :think:  :ohmy:Кастор
    • Машина: Surf 130
    ну да сколько градусов в касторе должно быть примерно в моем случае   :buzz:
    • Машина: Surf 130
    Задний редуктор моста с Сурфа 130 встанет в задний мост Прадо 78 ?
    • Машина: Surf 130
    Как то так получилось, кастор положительный post-39899-0-53614200-1438421026_thumb.j
    При полном вывешивании моста его амортизатор держит?
    Ну  ещё ничего не получилось . Это только прикидки.
    Не совсем . Держат сайленты  клюшек , тяга панара  и амортизаторы.
    • Машина: Surf 130
    Это расстояние получается при загруженной пружине среднее положение аморта?
    post-39899-0-61997700-1438694570_thumb.j
    • Машина: Surf 130
    Какое правильное расположение пружин?post-39899-0-33619700-1439622547_thumb.j
    Домиком / \
    • Машина: Surf 130
    Домиком / \
    Спасибо :thank:
    • Машина: Surf 130
    Вопрос специалистам полуавтоматом на 160А можно варить металл 5мм
    Это зависит от марки аппарата  . Если  он выдает настоящие  160А ,  то варить будет и даже с  избытком мощности . У меня  сейчас 200А аппарат , работаю по 5ке обычно на  токе 120-140А  . А  если у  аппарата  160А только на корпусе  написано, а по факту еле  100ню набирает ,  то  не сможешь с  5кой нормально работать.
    • Машина: Surf 130
    Как можно проверить?
    попробовать варить . :)
    Аппарат то как  называется  ?
