  • Машина: Тойота Лэнд Крузер 80
Добрый всем. Помогите новичку. есть ТЛК 80 1HZ 4.2D. Хочу поменять все кретовины. Но запутался. Вот в каталоге:
Крестовина есть FRONT и REAR. Это FRONT передняя и  REAR задняя крестовина одного кардана? Или Front это на передний кардан обе одинаковые, а REAR на задний?
И есть ли аналоги хорошие? Если да, то парт намберы если сможете дайте. Тот же экзист предлагает, но в параметрах даже разные размеры в аналогах на один артикул.
Подскажите бывалые как лучше и что есть что.
Изменено пользователем Cayenne
  • Машина: 100,78
front - это крестовины переднего кардана(передняя и задняя крестовина переднего кардана)
rear - заднего
лучше ставить оригинал, хватит на долго
из аналогов - GMB, неплохие, надо менять смазку сразу только
Спасибо камрад!!!!!!!! ВЫручил, всю голову сломал. То есть крестовины одном кардане одинаковые...
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ
У GMB посадка хуже, бочонки могут болтаться в посадочных местах. Оригинал встает плотнее.
  • Машина: коллекция 7x и пр
гмб на перед есть 2х видов, качественнее исполнены 23и , еще более качественные MATSUBA (по сути оригинал)
 а мазать крестовины надо всегда,
GMB - хуже не бывает, похоже они из чугуна, у и меня изнашивались меньше чем за год при нормальной смазке как незакалёные и ломались как перекалёные. Жаба не подписывает оригинал - в природе множество аналогов кроме этого шлака.
  • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
Покупал на перед 04371-60070 , дорого конечно 1800 сейчас. На задний 04371-36080 это одинаковая с 04371-36030. 850р сейчас. Но это все на бензиновую. GMB стояло как машину купил. Задняя умерла сразу после хорошего буксования.
  Ради спортивного интереса какие есть достойные аналоги допустим 04371-35070
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
Не знаю есть ли отличие между крестовинами на дизельной и бензиновой машине, но у меня на 1FZ-FE передняя - это передняя на оба кардана, а задняя это задняя на оба кардана. То есть на одном кардане спереди меньшая по размеру стоит, а сзади побольше.
Интересный вариант. У меня на обоих концах каждого кардана кресты одинаковы, заднии больше конечно.
А каков может быть смысл ставить разные кресты на один кардан? Нагрузки на концах одинаковы.
А по теме-имхо, но в такие места предпочитаю оригинал, много денег не съэкономить на китайском гуано, а гемора с заменой много. Что-не такое ответственное, сколько угодно, а ходовка это серьезно.
Не знаю в чем смысл, это констатация факта. У меня американец, может им делали специально!
  • Машина: TLC-80 1HD-FT
Тут ведь еще от лифта зависит и нагрузок. На лифтованном авто говорят и оригинал долго не живет. У меня лифта нет, так и GMB отлично ходят. А гемора с работой не вижу. Верстак, тиски, кувалда, выколотка и пару часов работы. Скинул кардан и вперед... .
У меня тоже американец. На одном кардане одинаковые кресты. Хотя карданы не родные, но передний родной был(хотя кто его знает...) тоже с одинаковыми. Заказывал я еще для эксперимента GMB из эмиратов, по номеру 220-0021, как в GMB каталоге, пришло тоже самое на вид что GUT-21 или 23, не помню уже. Они отличаются только наличием и расположением тавотницы, если речь про один кардан. Кстати, в родном каталоге GMB нет никаких крестовин с номерами на GUT..
Да Вы спотцмен! Меня бы кто про то просветил!..
Пользую пока TOYO (не испытывая иллюзий), за год не сдохла, по сравнению с GMB это много. Спереди, сзади весь кардан поменял на контракт, внезапно, вместе с коробкой. Так туда тоже TOYO напихал, но шлицевой от того что-то не полегчало...
И да, я вовсе не за то, что оригинал плохо, я о том, что GMB - дрянь аццккая. Конечно, если кто подарит,.. но деньги за это платить нельзя, нисколько.
Изменено пользователем =^. .^=
Выше написал не верно. Передняя крестовина это обе крестовины на переднем кардане, а задняя - на заднем.
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Да у всех так перед чуть меньше, зад чуть больше крестовины, у меня на 80ке, и на 105ке так
  • Машина: 80 STD 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
GMB  и TOYO говно с наружным сальником. Только оригинал имеет внутренний сальник, который не пропускает воду.
GMB GUT23 тоже с внутренним сальником, однако это ей не помогает.
у меня полгода простояла на пер. кардане. Когда забрякала поменял на оригинал. Но отверствие после GMB в вилке оказалось растянутым прослабленным. Чашка ориг. стала плавать.Кардан пришлось менять.
