    • Машина: семь-восэм
    Либо вал уходит или короткий,
    либо ротор несадится в крышку доконца
    имелося ввиду МОТОР видимо...
    если стопор на месте был при разборе знач дело не в пластинах...
    • Машина: ТЛК105
    stass_03
    Догадливый.
    VadVB
    Наверно напрасно ты троса дофига намотал.
    Он когда в говнах как папала сматывается,
    его становится избыток.
    Если лебёдка стоит штатно,
    без ограничительной дуги.
    То трос будит соскакивать мима барабана.
    • Машина: TLC-80 VX-R 97г. 3 штатных блока, дв 1FZ-FE , штатная э/лебедка, партайм, Tough Dog 2"
    Длину сделал , чтоб использовать только через блоки , до этого длины постоянно не хватало.
    • Машина: ТЛК105
    Странно это.
    Потаму как обычно первые пятнадцать метров изнахраченые,
    и отрываеш его обычно гдето там.
    А через блок от ситуации,
    трос или удлиннитель.
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    Вытаскивал навару из кёвета через 3 дня потёк дикстрон с лёбёдки (вытекает из трубки справа внизу. Почему, и что делать?
    Изменено пользователем zzt230
    менять мааааленький сальник со стороны вала мотора.
    а с чег он вдруг потёк??? Самому реально сделать?
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Можно тоже здесь спрошу? Целый день работал лебедкой, иногда на пределе.. Потом смотал трос, работала прекрасно. Но когда в ручную трос вытянул, нажимаю на смотку-она молчит. Не вперед, не назад.... Немного постояла,начала сматывать, но скорость все время падала и в конце концов лебедка встала. Сейчас соленойды смотки и размотки щелкают и больше ничего. Посоветуйте куда сразу при дефектовке смотреть?
    Соленоиды проверяй. Можно попробовать пользоваться лебедкой через аварийный обход, если заработает, значит, дело в них.
    http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.php?t=9907
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: ТЛК105
    Маленький сальник могёт просто вылезти,видел такое.
    Мож его каким давлением выдавливает.
    Просто посадить обратно.
    Второе.
    Щёлкает и некрутит.
    Бывает щётки от набившегося говна зависают.
    Открутить жопу мотору и почистить.
    Обычно повод,
    весь мотор раскидать,
    отревизировать-обслужить.
    В обоих случаях надо снимать лебёдку.
    А ссылку смотрел?
    Тебе же надо убедиться, не в соленоидах ли дело?
    конечно смотрел, только не понял как его делать.... мне в любом случае морду разбирать надо, что бы до нее добраться...
    Не надо пока ничего делать (аварийный обход, имею в виду), открой доступ к клеммам мотора лебедки.
    Вот чтобы доступ сюда был.
    Вот именно для этого лебедку и прийдется снимать....
    Ясно. у меня в бампере свободный доступ к этому узлу. Вот не люблю я за это ваши скрытые в бампер установки... ph34r.gif
    Да вопрос не в этом.... Просто я так понимаю-не могут оба соленойда одновременно из строя выйти? Какой то из них должен же работать-или на смотку или на размотку. Получается проблема в моторе.
    http://www.land-cruiser.ru/Spec_podg/Winch...ik.jpg Маленький сальник нужно менять и поставить поверх него ШАЙБУ она не даст его выдавить, выдавливает его из за суммарного износа лебедки(3 ее блока дышат и нарушается центровка)http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=3&smenuid=11 Изменено пользователем Wolf_crt
    • Машина: ТЛК-105, ГАЗ-21Р, УАЗ-31512
    У меня выдавило сальник после того, как на лебедке проехал в сумме километра 2 наверное. smile.gif Я так понял - нагрелась она лишков, а поскольку сапунов там нет, то сальник просто и выдавило избыточным давлением.
    Разобрал, осадил сальник обратно внутрь, с тех пор уже 2 года не вспоминаю. (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук biggrin.gif )
    • Машина: TLC 105
    ...нагрелась она лишков, а поскольку сапунов там нет, то сальник просто и выдавило избыточным давлением.
    1259481[/snapback]
    да, это косяк инженеров. Когда пробку откручиваю, всегда "пш-ш-ш-ш" звучит.
