zzt230 1 Откуда: Королёв М.О. Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT #221 Опубликовано: 2 августа 2011 может уто сделать фото лебёдки сверху, так чтобы было видно в каком положении должен стоять фиксатор (переключатель) тот который сверху слева от барабана, к нему ещё ключь спецовый ( для переключения, чтобы руками можно было размотать) лебёдка сматывает и разматывает трос, а под нагрузкой щёлкает и крутится но барабан не вращается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Varlam 2 Откуда: БОМЖ Машина: ТЛК105 #222 Опубликовано: 3 августа 2011 Выключено. Включено. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zzt230 1 Откуда: Королёв М.О. Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT #223 Опубликовано: 3 августа 2011 спасибо огромное, пойду докручивать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey105n 21 Откуда: УКРАИНА Машина: LAND CRUISER105 #224 Опубликовано: 6 августа 2011 У меня этот переключатель свободного хода очень туго ходит. Отсюда вопрос, можно чтото сделать чтоб он легко проворачивался не снимая лебедку или разбирая ее? Перечитал всю тему ответа не нашол может не внимательно читал.Спасибо, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt 60 Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #225 Опубликовано: 6 августа 2011 можно! его жмет верхняя часть стакана в корпусе лебеды, надо "расходить" сперва дунуть в щель карбклинером, потом включать и выключать обильно поливая вд40, увидишь сам оттуда будет течь ржавая кака, как чистая начнет течь- налить туда какую-нибудь жидкую смазку. я веретено лью. кстати расхаживать приходится пару раз в год-точно, нечасто я лебедой пользуюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denissyslo 11 Откуда: Город Машина: TLC 100VX TLP 78 #226 Опубликовано: 16 июня 2012 (изменено) Расскажите, кто и что заливает в качестве ГЛ в Лебедку, я имею ввиду 80-W90, 75W90 и т.д. Что именно? Случаем от ГЛ не горят ли фрикционы? И еще, подскажите в чем может быть проблема- под нагрузкой не мотает, без - мотает. Может болячка на этих лебедках есть какая? Изменено 16 июня 2012 пользователем denissyslo Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt 60 Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #227 Опубликовано: 16 июня 2012 обычно так бывает с дохлым якорем. я лью декстрон. народ рекумендует лить транмиссионку чтоб тормоз не клинил, но мне это не актуально я переложил фрикционы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denissyslo 11 Откуда: Город Машина: TLC 100VX TLP 78 #228 Опубликовано: 16 июня 2012 дохлый якорь - имеется ввиду изношенный колектор? Габаритных размеров этой лебедки нет? интересует длина. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AH-2 21 Откуда: Ленск Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП) #229 Опубликовано: 6 января 2013 Подскажите! Установил бампер передний ARB Sahara, возможно ли установить Айсин в данный бампер? Есть у кого опыт внедрения либо других лебёдок? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=@=- 1 Откуда: Москва Машина: TLC-80 #230 Опубликовано: 3 мая 2013 (изменено) Хорошая тема. Приподниму... Короче лебедь встала. Щелкает соленоидами, пищит... И ни туда ни обратно не мотает. Ни с нагрузкой, ни без. Рукой барабан тяжеловато (незачто ухватить), но крутится. Скинул на землю, снял крышку со щёточного узла. Снялась без проблем. Щётки в норме, шевелятся. Всё там чисто, пружинки, проводочки... Мотор гарью не воняет. (жив?) Куда подать плюс, чтоб проверить только его напрямую?? Не проверял соленоиды. Ни под крышкой (За что отвечают? Вперёд-назад??), ни под аккумом (Он что включает?). Они могут щёлкать, но не работать при этом??? Они разборные? Ремонту подлежат? Кто разбирал?? СтОит ли лезть в них?? Куда лезть??? Буду благодарен за подробные ответы!! Изменено 3 мая 2013 пользователем -=@=- Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дикий т 0 Откуда: владивосток Машина: tlc80 #231 Опубликовано: 2 сентября 2013 люди простите, но объясните для тех кто в танке лебедку закусывало, разобрали, поменяли фрикционы как на фото :№1, поменяли декстрон на трансмиссионку, лебедка работала на ура трос не закусывало, но на днях тянулся под сильным углом и перестал работать тормоз, то есть тянет отлично , отпускаеш кнопку пульта трос назад отходит. правильно я собрал фрикционы?? лебедка штатная, рычаг переключения справа, иеще трос на смотку заводить снизу или сверху? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хайвей74 0 Откуда: минск Машина: лексус sk-300,2000\ленд-круза 105стд,1999 #232 Опубликовано: 3 сентября 2013 люди простите, но объясните для тех кто в танке лебедку закусывало, разобрали, поменяли фрикционы как на фото :№1, поменяли декстрон на трансмиссионку, лебедка работала на ура трос не закусывало, но на днях тянулся под сильным углом и перестал работать тормоз, то есть тянет отлично , отпускаеш кнопку пульта трос назад отходит. правильно я собрал фрикционы?? лебедка штатная, рычаг переключения справа, иеще трос на смотку заводить снизу или сверху? uote]если как на фото то не верно они должны чередоваться один с внутренними зубами один с наружными и т.д.на фото справа первая пара правильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #233 Опубликовано: 3 сентября 2013 (изменено) Если залил трансмиссионку и НЕ менял направление смотки то фрикционы собраны НЕ правильно. При заполнении трансмиссионкой тормоз НЕ работает. Изменено 3 сентября 2013 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wildvad 2 Откуда: Kazahstan / Almaty Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\ #234 Опубликовано: 3 сентября 2013 Друзья подскажите, стоит у меня родная Aisin на 80ке. но пульта нету у меня от нее. Не понятно работает она или нет. Хотелось бы понять распиновку разъема,, для проверки. Машину купил уже без пульта =( Может от чего то другово пульт подойдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 104 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #235 Опубликовано: 3 сентября 2013 Купи отдельно фирменный пульт. Нечасто, но продают в Барахолке. Обратись к дальневосточным продавцам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wildvad 2 Откуда: Kazahstan / Almaty Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\ #236 Опубликовано: 3 сентября 2013 Купи отдельно фирменный пульт. Нечасто, но продают в Барахолке. Обратись к дальневосточным продавцам. да я думаю, что в Казахстан отправлять будет дорого. Не подскажите парт номер. =) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt 60 Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #237 Опубликовано: 3 сентября 2013 вот так перемкни и проверь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 104 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #238 Опубликовано: 3 сентября 2013 да я думаю, что в Казахстан отправлять будет дорого. Не подскажите парт номер. =) Абсолютно не дороже чем по России. Они там на месте сообразят. Я АКПП получал из Уссурийска в Алматы без заезда в Самару. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wildvad 2 Откуда: Kazahstan / Almaty Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\ #239 Опубликовано: 4 сентября 2013 post-1476-1210756722.jpgвот так перемкни и проверь большое человеческое спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wildvad 2 Откуда: Kazahstan / Almaty Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\ #240 Опубликовано: 4 сентября 2013 Абсолютно не дороже чем по России. Они там на месте сообразят. Я АКПП получал из Уссурийска в Алматы без заезда в Самару. Интересный расклад, а где поискать посоветуете =) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
