    • Машина: Land Cruiser 80 td 94г.; ТЛК 100 4,7 VХ 04г.; Тундра 5.7 08г.
    Сегодня ездил смотреть 105 ку. Год один из первых ,крашенная несколько лет назад полностью, но качественно. Это был мой первый тест драйв 105.
    Появились вопросы.
    1. Двигатель очень линейно передает вибрацию на кузов. На 80 ке с HD-t это не так явно. Движок на 80 ке слышно может быть даже сильнее, но вибронагруженность меньше. Хозяин говорит так всегда и было. Это особенность 105 или может подушки двигателя надо менять а  за одно подушки кузова может устали?
    2. Это волшебный дерьмонтин на сидениях , он на каком пробеге еще более менее живой?
    Сидухи местами облезлые а местами рваные . По кожаным хоть примерно можно определить (по крайней мере с своей 100 кой в сравнении) а вот сколько этот экземпляр живет - без понятия. Субъективно так за 500 тыс перевалил пробег, хотя может они уже после 100 тыс такими становятся....
    Это то,что не понравилось.
    Что понравилось и приятно удивило - работа МКПП. В сравнении с Н151 в моей 80 ке R151 просто легковая короткоходная КПП с идеальным ,легким и четким включение передач, которые еще и очень хорошо подобраны. На 80 ке субъективно грузовая КПП с в 1,5 раза более длинным рычагом и амплитуда переключений тоже раза в 2 больше.
    Двигатель тоже весьма не плох и машину на 33 колесах весьма бодро разгоняет. Ездили правда по московским переулкам только.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Про движок ничего не скажу - всё очень субьективно, а вот по 2-му пункту: не факт, что пробег большой. Вполне может быть такое и при не большом пробеге...
    p.s. Тема постепенно начинает переходить в раздел: "Парни, помогите купить хорошую авто".
    Да, увлекся и забыл срезюмировать. Всем поучаствовавшим хочу сказать Спасибо!!  :buzz:  :thank:
    Объективно соглашаюсь со всеми,кто проголосовал за 100 ку и понимаю,что быстрее ,бюджетнее и проще доработать ее под мои цели и ее потенциала хватит с лихвой, но мы не ищем легких путей и принято внутреннее решение постараться сделать выжимку из Тойоты соль земли тэсэзать.  :ok:
    Начал с поиска базы для болида.
    Изменено пользователем headhunter
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    H151 (мкпп) ставилась на бензовые 105е, на дизеле R151.
    И на тлк 100 дизель.
    У меня сейчас в эксплуатации две коробки H151F н 80-ке, и R150F на Раннере. Езжу на машинах в перемешку (то на той, то на другой, то вообще на третей). Не могу сказать, что передачи на R150 включаются чем то легче, чем на H151. Соглашусь, что они более короткоходные. Но мне это не принципиально.
    Можно я вас еще помучаю глупыми вопросами? какой мотор порекомендуете под этот проект? Рассматриваю 1HDFT или 1HDFTE
    принципиальные отличия понимаю . По ценам и заявленным пробегам почти одинаковые,если искать контрактные. FTE агрегатируется с 5 ступным АКПП, FT только с 4 ступный АКПП. Обе КПП с мозгами.
    Есть ли разница  по надежности и расходу у этих двигателей и разница в надежности коробок, и насколько отличаются в эксплуатации 5 и 4 ступные АКПП?
    Ты на чем все таки остановился?Может дизельной 100 с 5 акпп достаточно будет для твоих целей?Вон Миша РМЛ катается же на таком авто.Пока будешь строить,а время идет же.Лучше время потратить на путешествия.
    дизельной 100 ки достаточно для лайтовых путешествий, но очень не нравятся торсионы на плохой дороге. До лета время есть (поездки в любом случае только летом планируются) . Решил таки пойти по Мичуринскому пути и скрестить коня и мула.
    ИМХО: Буква "Е" в конце названия дизельного мотора - это головняк, дополнительные слабые места и лишние риски в дали от дома.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Плюсану за FTE, если тебе не нырять,  мотор гораздо более и современный, и мощный, чем FT,  если вообще эти слова применимы к разработке 98 года :) Да и надежнее в целом при неэкстремальной эксплуатации, чем с механическим насосом ввиду на порядок меньшего количества изнашивающихся деталей. Тем более что в мск его (ТНВД) чинят без особых проблем. Пятиступка АКПП, по сравнению с 4-х еще  надежнее и экономичнее, по крайней мере это мнение не только мое, как пользователя 2-х пятиступок с суммарным пробегом за лимон, но и Ярослава, а в практике обслуживания крузаков он не одну собаку съел. Если уж вкладываться собрался, зачем покупать утиль? Кстати перебрать ТНВД FTE, чтобы до дома доехать, например, я возьмусь в любом поле, а к ФТ даже не подойду, ты его на стенд потащишь, вот как-то так.
    Изменено пользователем l848
    @@headhunter,
    Добавлю, достаточно посмотреть ближайший список тем по проблемам c утильными е-тнвд FTE, чтобы всё стало ясно с его "надёжностью"..... Постарели 100-ки, и посыпалась дешевая полупластиковая аппаратурка. Пол форума что-то пояет, собирает, подкручивает спильвальвы - а результат нулевой. В большинстве случаев вердикт - замена насоса. Даже ЕГР заглушить по-человечески не получается - вылезают глюки. Перетертая проводка где-то в косе от мотора до мозгов так же фактически обездвиживает автомобиль. Про ныряния, воду и.т.п. можно даже не говорить. Если ты не горишь желанием таскаться в поездки со сканерами, спильвальвами, паяльниками, и прочим инструментарием для реанимации FTE, то выбор сделаешь сам. И еще, я бы не стал на экспидиционник ставить автомат - в топку его. Тебе же не по городу ездить. А лишние мозги и сложности в коробке ни к чему.  По надежности и 4-ступка, и 5-ти ступка - всё хлам по сравнению с МКПП H151F.
    Как всегда мнения разделились :)
    Всегда думал, что механика надежней электроники...
    То, что мощней и экономичней - безусловно соглашусь.
    Ткните носом, где почитать про принцип работы ТНВД у FTE
    @@headhunter,
    В том исполнении, о котором ты говоришь есть 80 ка - там все бескомпромиссно - 1HDT, H151, мех лебедь, 3 блокировки.
    Этот авто предполагается использовать в том числе по городам и трассам европы, где нет - нет да и встрянешь в пробку. А я что то в последнее время стал раскайфованый автоматами - в пробках раздражаться начинаю на МКПП.. :angry:
    Всё так и есть. И главное - она крайне редко помирает внезапно. Всегда предупреждает заранее о проблемах. Поэтому у внимательного владельца в запасе очень много времени на устранение проблемы или её профилактики. Я на мех. насосах уже 15 лет - ни один из трёх пока не подвёл НИ РАЗУ!
    Если сделать на FT некоторые простые доработки, то разница в мощности чувствоваться перестаёт вообще. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168302
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179115&p=2902356 В конце документа описание работы насоса. Насос сложный, сейчас тебе расскажут про волшебные втулки, и прочие кастомные запчати для него ....
    Есть такая же 80-ка, только с FT. Плюс конец 97 года. У меня такая)
    А меня наоборот раздражает АКПП в пробках - задалбывает постоянно тормоз держать нажатым. Только недавно 3 недели езди на АКПП...... плевался. Тем более, что МКПП с мощным дизелем не требует медленного выжима сцепления, всё примитивно и легко.... и есть за что подёргать в пробке - нервы успокаивает)))) А потом на это со временем перестаешь вообще внимание обращать. В общем это вопрос религии, но для экспедиционника - гораздо важнее другое.
    Мазохист ты однако..в пробке и на механике :dead:  и со временем просто противно уже и сильно раздражает. Сейчас и пузотёрка раздражать стала с механикой, но больше не педали раздражают, а палка дёргалка,  тем более что на акпп тормоз жмёшь, что на мех.  тормоз,  сцепление. Мне легче, я двумя ногами на акпп :tongue:  а с одной  да, переплюёшся :dead:
    Изменено пользователем Lubany
    У вас женщин, отношение к "палке дёргалке" вообще особое.... :laugh:  Особенно её недолюбливают феминистки.... Любаня, это без намёка, просто прикол :flower: Не будем разводить баян акп/мкп.
    Абсолютное заблуждение, может ты предпочитаешь ТУ-154 на полной механике, Боингу или Аирбасу на полной электронике? Или совершенно напрасно ссышь садится в лучший по признанию МКАО по контролю за электроникой Суперджет? Ну выброси тогда свой смартфон, раз ты ему записную книгу не доверяешь и таскай за собой связистку КЭТ с дисковым телефоном и блокнотом! Всегда разум и рациональность должны присутствовать при решении любой задачи.
    Электроника уже больше чем 20 лет доказала реальной жизнью свое преимущества над механикой! Ты перетачиваешь движку и продолжаешь ездить на прежних мозгах! Единственная оговорка - для не экстремальной эксплуатации, иначе - там, другая электроника.
    А хочешь влиться в общество неожиданно разваливающихся от старости насосов механики, почитай форум Дизельмастера. Там не секта, а реальное соотношение количества механических и электронных проблем.
    ЗЫ: провода перетираются у любых авто... и чем старее тем быстрее.
    ЗЫЗЫ: На форуме Дизельмастера лежат все оригинальные описания насоса V4
    ооо, вы уже спорить начинаете, а не мнения высказывать )
