ulal
Тормозные колодки на 80-ку. Что поставить?
    так что толку их советовать если их нигде нет в продаже, и за эту цену сомневаюсь в их качестве
    Родственники в Чите живут, они всегда в наличии в магазинах! Качество отличное! На экзисте имелись в наличии, колодки менял в прошлом году, тогда и смотрел! На хайлендере менял комплектом, всегда встают очень хорошо, не нужно ничего подтачивать, не скрипят, диски не чернееют! Доволен как слон! Стараюсь только их и ставить.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC 80, 95
    Главное, ставьте пластины антискрипные, со смазкой, очень они способствуют правильной работе механизма.
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Japanparts, Nipparts - не дорогие и не скрипят.
    поставил осенью какие то зеленые корейские, названия не помню коробки выкинул, после последнего оригинала не нарадуюсь.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    пару дней назад поменял задние NIBK на новый айсин.
    Хорошие колодки . прошли 40тык. остаток еще по паре мм. не пищали не скрипели.
    Менял передние колодки. В магазине дали оригинал, в коробке были черные колодки от Aisin.
    Поставил, а они вообще не тормозят. Думал притрутся, но уже скоро будет год, машина не тормозит, приходиться держать большую дистанцию. :(
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    у меня айсин был зеленый. и всегда видел айсин тока зеленый особливо на машина пришеших с япы. чорного не видел
    по факту это дорогой айсин ничем не лучше чем NIBK в плане езды. по ресурсу пока хз. след колодки опять будут нибк
     Может быть надо было просто вернуть колодки в магазин? И купить и поставить новые?
    Скоро и так буду менять, буду брать зеленый AISIN либо NIBK.
    Лучше оригина тормозят ATE. А вы точно уверены что покупаете оригинал?)))
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Почему про тормозные диски никто не спрашивает ? :) Колодки и диски работают в паре. Если диски меняли и поставили гавно - колодки можно менять бесконечно долго, тормозить никакие не будут.
    Например та же Кашияма прекрасно вела себя с оригинальными дисками Хонда и Тойота, при этом на дубликатных дисках работала весьма посредственно.
    Изменено пользователем Maniac.ru
     Это здесь обсуждается http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=105418&page=1
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Так что в итоге брать то по колодкам?  Диски сейчас оригинал заказал, так как старые стали сильно пульсировать при торможении.
    Экзист показывает оригинал 04465-60020
    и оригинальные замены 04465-YZZAL и 04465-YZZ53
    Нашел инфу, что буквенные индексы это Тайланд и ходят они меньше чем 04465-60020 и сделаны для всякик арабов и негров с большим содержанием асбеста.
    В то же самое время пишут, что то что в оригинале уже Sumitomo быть не может, а то что есть может быть подделкой, так как теперь ADVICS делает колодки.
    Кроме того смотрю на 04465-60020 средний ценник 4-5тыс
    Нашел ADVICS  SN265P
    Что лучше взять под новые оригинальные диски?
    Изменено пользователем Pablo
    • Машина: TLC80 VX Ltd 4,2 1HD-T A/T Full Time BFG AT 285/75/16 шноркель, штатная эл лебедка
    Нашел ADVICS  SN265P
    Поставил такой комплект на перед и диски поставил новые Nipparts. Тормозят хорошо, скрипа нет. Отходили 26 тыс. Диски снашиваются ровненько (появился буртик, еле ногтем чувствуется за этот пробег). Купил ещё 2 таких же комплекта (колодок), один поставил, 2-ой в запас. Только  вот до сих пор понять не могу как их правильно ставить.....Там две колодке R и две L. Может это на левую и правую сторону, а может на диск ставится  одна правая другая левая. В одном случае пластинки-скрипуны находятся по разным сторонам, во втором с одной стороны. На форуме спрашивал, вразумительного ответа не услышал. Так и поставил R - правый суппорт , L- левый. А теперь меня "терзают смутные сомнения" (с) правильно ли ставил.........
    Изменено пользователем O_l_e_g
    • Машина: TLC 105 HZ
    Сейчас в моде Ween и Nibk)
    • Машина: TLK-80
    Задние барабанные,отдаю на колодочную фирму Маркон,они наклеивают накладку Газелевской колодки,все путем,уже 2 комп. откатал.Передние Родхаус но от ЛК100,они подходят но чутка более по площади,так и катаю,тормозит по лучше
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Поставил на днях на перед диски и колодки NIBK ,но непонятно,когда ставил суппорта он внутренней стороной зажимал диск  :think: и колодка не залазила в него , пришлось подкладывать шайбы под суппорт ,чтобы не зажимало .А так вроде бы ни че ,пока в притирке .
    • Машина: Land cruiser 80
    Подскажите пожалуйста номер задних колодок.
    Разгоуженый мост, дисковые тормоза, R16.
    Изменено пользователем Los
    Kashiyama
    D2094MH колодки тормозные передние
    D2090H --- задние.
    Офигенные. Качество на высоте. Тормозят прекрасно.
    Рекомендую.
    Да и ценик радует.
    0446648060 - это номер оригинала?
    45 минут назад, Los сказал:
    04465-60020 у меня по вину такой даёт
