    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Ты не понял.
    Прекрасно понял. ;) Но есть еще один момент, ставить моторчик нужно что бы при включенном зажигании на панели горел бы символ блокировки ЦД, поставил по месту, горит иконка, значит все верно и блокировка ЦД будет работать.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Да с чего же вы так решили?) Какая разница как ставить? Если ты его вынул в положении выкл, то и вставляй в положении выкл.
    Я всегда, если только моторчик не заклинил, снимаю его в положении выкл. Яж не теоретик, я их поперечинил уже тонну, в 90% снимал и ставил как описывал выше в положении выкл.
    Если честно, даже представить не могу, почему он должен быть включен это первое. Второе Вот ко мне приезжает машина на ремонт, у нее не работает ЦД. Соответсвенно он выключен, я его в таком положении и снимаю, чиню и в таком же положении ставлю. Как его включить то?.
    Все и так будет работать и иконка будет гореть, кстати если она не горит, то передний и задний включаться не будут.
    В общем не пойму я, объясните зачем ее включать.
    Патамушта... ;)  А если серьезно то потому, как при исправной проводке, исправном концевике на раздатке, исправной лампочке с символом блокировки, и включенном зажигании, если шестерню в раздатке чуть двинуть, буквально на миллиметр двинуть по часовой стрелки, иконка блокировки на панели погаснет. А это значит что моторчик если он поставлен снимать и ставить заново, и так поставить что бы символ блокировки продолжал гореть. И ставить нужно только в положении "блок" что бы все было в "блок": шестерня в раздатке, шестерня на моторчике и что бы кнопка блокировки была нажата и ручка понижайки двинута в положение "пониженная". И продолжающая гореть на панели икнока блокировки ЦД, после того как моторчик поставлен по месту, это показатель того что все сделанно правильно и блокировка ЦД будет работать.
    Изменено пользователем Hodok
    Пы Сы.
    Х.З на роль невзипенного знатока вопросов блокировки вообще и блокировки ЦД в частности не претендую.Но все что написал это мной пройденные вехи так сказать восстановления на машине ЦД и обобщение взятого с Форума. Я не одному человеку с Форума говорил то, что написал,- отзывов типа на куй иди с такими советами не было ни одного, была пара "спасибо". Значит наверное восстановили тоже ЦД на машинах, как думаете?
    • Машина: Hilux 2018
    Очень полезная информация! Спасибо!
    Неее никого посылать я точно не буду) Мне интересны все мнения. :buzz:
    Я просто их уже очень много отремонтировал. И снимал и ставил в разных положениях. Просто нужно знать как ставить. Да и если оно сдвинется, то можно шестерню до упора в разблок докрутить и ставить все в разблок. Никаких проблем не будет, делал много раз.
    Я так пишу, так как было много клиентов с заклинившими моторчиками причем иногда даже не в крайних положениях. И когда уже починенные ставил все возвращал в "нули" двигая вилку вращением шестерни.
    Были случаи когда до меня кто-то ошибался и неправильно собирал, кстати как вы и говорите, чутка видимо двинув шестеренку. Блокировка загоралась, но при нагрузках отстреливала.
    А вообще нет ничего сложного там когда постоянно с этим работаешь.
    По мне так самая геморная это передняя. Если центр до упора крутишь и все, зад там все видно глазами и очевидно как ставить. то с передней, если не знать как ставить зубчатую рейку можно собрать так что либо блокировтаься не будет либо разблокироваться, либо отстреливать на нагрузках будет.
    • Машина: семь-восэм
    Это называется не добился преднатяга взводяще-замыкающей пружины. Именно поэтому на шестернях есть паз а на корпусе приливы... Если бы было всё так просто, в мануалах по ремонту так и писАли бы : "повесьте моторчик и нажмите кнопку, а затем установите на место".
    • Машина: 80VX
    У меня вопросик, а если отключить передний моторчик, задняя блокировка будет включаться? Просто перед иногда и нафиг не нужен, а приходится его блокировать перед задней.
    Так-то по заводскому сперва задняя блокируется:-)
    • Машина: 80VX
    Да точно!)) :dumb:
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    разобрался со своими блокировками, у меня работает так, когда раздатка в H работает центральная, зад не подключается, когда ставим на L то работает зад центральная не включается, спереди не обнаружил моторчика, перед на приводах, в каком месте его спрятали и есть ли он там?
    • Машина: TLC105 (2005г.), был Сузуки Эскудо 2001 г.
    У центрального блочка управления нет функции моргалки лампочи, там либо горит, либо не горит.
    У перед, зад есть функция моргалки, когда моргает, моторчик включился, но физически еще вилка не заблокировала диф.
    Когда физически блокировка сработала, лампочка должна гореть постоянно. Если блокировка включилась, а лампа продолжает мигать, снимаем фишку с концевика, перемыкаем ее, включаем блокировку, смотрим результат.
    Если мигает, значит отгнила проводка гдето. Если не мигате, то проблема с концевиком, снимаем и меняем на новый либо чиним старый.
    Просто как апельсин.
    Не совсем понял, что именно требуется. Там поставить можно одним только способом. В промежутке между упорами, где редукторок должен прекратить свое движение.
    Я уже писал, что точное положение абсолютно не важно. Все собираете, подключаете фишку, при этом не втыкая моторчик в раздатку. Включаете зажигание в машине. Комп автоматически сдвинет редукторок в начальное положение - в положение выкл. После этого вставляете моторчик в раздатку.
    Я не совсем понял что такое концевик? Датчик включения блокировки?
    У меня такая проблема: в один момент лампочки блокировок перед и зад стали мигать.
    Как то засел в луже, и через какое то время они стали гореть а не мигать.
    Где то переломилась проводка? где обычно это происходит, куда копать?
    Датчики блокировок рабочие.
    Я не про это писал, а про смещение зубчатой рейки переднем мосту. А то что пишете вы, все же очень просто. В мануале написана фигня, если честно, и верно будет "повесьте моторчик и нажмите кнопку, а затем установите на место".  И почему это не написано в мануале я не знаю. Возможно они предполагают, что сняты клеммы аккумов или еще что-то.
    Никакого преднатяга взводящей пружины там нет. Если вы разберете моторчик, вы в этом сами убедитесь.
    Если вы про сотый крузак, то там зад блокируется только на пониженной, а передней не бывает. только на 105 на мосту.
    Концевик, это датчик. Он вкручивается рядом с моторчиком.
    Я бы на вашем месте домкратил машину и слушал как работают блокировки. И заодно проверил работают ли они вообще. Так как они могут далеко не сразу включиться, многих это сбивает с толку.
    Если звук моторчиков хороший и все блокируется, то забудьте про проблему.
    Если слышно, что она еле работает, то разбирать почстить, возможно приклеить один оторвавшийся магнит.
    Моторчики слышно как работают. Мосты блокируются - проверено.
    Единственное задний моторчик по времени заканчивает работу быстрее чем передний.
    Но тем не менее мосты блокируются
    • Машина: Тлк 100
    А если все стоит в нейтрали и акпп и рездатка, то задняя блокировка не будет срабатывать? В тлк 100?
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    У меня оборваны провода на заднюю блокировку ....с какой стороны они выходят с права или с лева может кто подробно объяснить
    • Машина: TLC 80
    Сзади слева от кузова, по раме сверху вдоль бака и к мосту.
    Есть фото и откуда они к раме выходят где соединение
    • Машина: 80VX
    У меня звук задней блокировки присутствует, типа "вжик" "вжик" вкл выкл, но мост не блокируется.
    @@TIGR002,
     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=94166&hl=
    @@jony,
    было такое ж, шток не доходил до конца (причина видимо в включении и выключении иногда в движении). снял моторчик и выколоткой по штоку епнул пару раз. Все, работает как надо.
