VAD_Im
Поведение в условиях бездорожья/проезд препятствия "с места"
    Это crowl Kontrol , такое только на 200 есть , система выползать из песка. Может на последних 100-ках 07 годов  появилась, но не факт.
    Неисправность ГТ напрашивается при 4000 всяко, при старте ГТ передает почти удвоенный кутящий момент мотора, умножить на почти 4 передаточного в коробке и на столько-же в редукторах, итого грубо 32 на колесах.  А если как-то у ГТ этого не получилось, то на колесах только 16.
    ТС мне кажется только думал что там 4000 а реально всего то 2000 с копейками. То есть нормальный столлспед, думаю просто движком надо заняться.
    • Машина: z22a
    Ну да, тоже кажется с оборотами какая-то неразбериха, только зачем движком заниматься при нормальном стоптесте.
    • Машина: Лэнд крузер 100, 2- UZFE,2007г,VX
    А понижайки нет, что-ли, в сотке :russian_ru:  ... для таких "троганий на песке/снегу и преодолений высоких бордюров в упор с места"? Накуя машину-то ломать? Именно, что тяги на прямой передаче и не хватает в таких условиях - это нормальное явление.
    +100500 для этого есть пониженная !!!!!!а этак коробка буксует и всё!
    Столл должен быть 2400, а не 2000 с копейками. Вот эти 300-400 об, как думается дают меньший момент  на этих оборотах на 30-40%
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Ну AZIAT скан букваря выложил - там как раз по этому тесту в табличке указаны обороты 2000 и допустимо в пределах +150 для 750й коробки, как я понял.
    Изменено пользователем VAD_Im
    Ну Азиат скан букваря выложил - там как раз по этому тесту в табличке указаны обороты 2000 и допустимо в пределах +150 для 750й коробки, как я понял.
    В букваре перевод кривой. В оригинале 2150 +-150.
    Ну это и есть 2000 + тока не 150 как я неверно написал (из твоего поста запомнилось), а +300.
    Ровно как в букваре и написано.
    А по тому что показалось по оборотам на "бархане": наверное запомнилось, когда в одно колесо ушел момент или в процессе разгона пытался с таких оборотов заскочить.
    А может и просто ввожу в заблуждение и себя и всех вас: чего тока в запале и не привидится...
    Один фиг - грустно как то. Дури вроде много, а какой то невзрачный холмик покоряться упорно не хотел, причем ситуация выглядела ну совсем детской и безобидной. (Правда на сдутых колесах на него же заезжал потом вообще без проблем, но все одно - досадно). Пойду курить где передохлик стоит, чтоб этот атрак попытаться в подобном случае отрубить можно было.
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    говорят же - сотка=ПАРКЕТНИК !!!!
    Я её ценю за то что она - крейсер.
    Тупо сухопутный крейсер. Который с комфортом донесет человек 5 со шмурдяком практически до любого места.
    Ждать от нее возможностей боевого трофийного внедорожника - абсурдно. Но какие то простые ожидания от ее поведения на бездорожье хотелось бы удовлетворить.
    И от первой версии сотки у меня почему то было больше удовлетворения, чем с этой электроникой. Там и блокировки обе стояли и ничего двигатель не душило в критической ситуации и инерцию, так важную в движении на бездорожье не срезало тормозами, и даже на асфальте она вела себя лучше - без электронной педали и поживее реакции были и расход поменьше и со старым коробасом круиз-контроль работал адекватнее.
    Хотели видимо япы как лучше, а получилось у них по русской пословице.
    • Машина: семь-восэм
    поменяйся в ключ ))
    Судя по столл тесту и данному высказыванию у вас видимо с мотором что-то, явно он полной мощности не развивает. Педаль и на дорестайле была электронная, разница в расположении датчика дроссельной заслонки. И расход на дорестайле повыше.
    У  меня также, на бордюр без небольшой раскачки не заехать вообще. Коробас подуставший, но движек без нареканий.
    Изменено пользователем Владимир Сергеевич
    На первых дорестайлинговых сотках (1998-1999 годов выпуска) дроссельная заслонка открывалась тросиком и одновременно им крутила датчик положения педали газа, если я что то помню.
    А с помощью перемещения датчика дроссельной заслонки можно было даже отрегулировать обороты хх. ;)
    И он то как раз гад никогда не ломался - я из-за кривового перевода экзиста случайно его прикупил, до сих пор где то валяется.
    Ну если 14,5 литров на сотню в режиме дальней поездки на много тысяч км, с полной загрузкой - это выше чем на послерестайле, то я бы хотел посмотреть в каком темпе перемещается тот человек. На моей свежей - хороший расход только на скоростях 80-100 км/час. Но на дальняк так ползти не реально :(.
    Не , не так  . тросик  тянет датчик  положения  педали  , а комп  поворачивает заслонку . Прямой  механической  связи педали с заслонкой  нет .
    • Машина: LC 100 4.7 2005 г.
    Я все подобные места проезжаю только с включенной пониженной и коробкой на 2 или вообще 1.
    По А750 много отзывов когда буксанули немножко в D, без пониженной и потом ремонт АКПП..
    Не должно быть такого чтобы обороты 4000, а она колеса в песке не крутит.. ИМХО это звоночки по АКПП. Может только начинаются проблемы, оттого и после все же забрался на бордюр.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    переходи на дизель , даже с ушатанной топливной аппаратурой , такие цифры расхода  ты больше не увидишь...
    Так было на крузаках 98-02 годов выпуска. Как выше заметил Aziat, тросик двигал только датчик положения педали, а заслонку крутил комп. Однако механическая связь все же была, если моторчик дросселя выходил из строя, то при полностью нажатой педали газа в пол была возможность на несколько градусов открыть дроссельную заслонку механически.
    Рестайл с А750 коробкой жрет меньше, хоть в городе хоть на трассе, минимум на литр. Если у вас рестайл жрет больше дорестайла, то либо изменился стиль вождения/загрузка авто, либо проблемы с машиной.
    ТС же написал что 4000 это не совсем верно,  после проверки оказался столлспед бублика. То есть чуть больше 2000.
