VAD_Im
Поведение в условиях бездорожья/проезд препятствия "с места"
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    как-то странно вы рассуждаете ..... движек крутится а колеса нет ....от раздатки до колес жесткая мехвническая связь , там ни где не может потеряться крутящий момент , ну разве что навсегда при поломке , значит вращение теряется или в бублике , или акпп, определить нужно стоп тестом...... не знаю , что у вас за крузаки , у меня с места в упор , на любой бордюр в легкую заскакивает , без пониженной , ну уж если очень высокое препятствие , то будет буксовать , но колеса крутиться будут в любом случае
    на 100-ке нет кнопки отключения ATRAC и VSC, только при включении межосевой блокировки эти системы отключаются.
    на пониженной они тоже отключаются и авс тоже
    На дизеле возможно, на бензине 03 и 06 годов при включении пониженной VSC и ATRAC не отключаются. По поводу VSC не уверен на 100%, но Active TRAC точно не отключается.
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Скорее всего бублик.
    бублик так будет себя вести , если масла недостаточно , или если половина лопастей сломана , но в обоих случаях он будет выть как сволочь
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Ничего не отключается, к сожалению. Когда потом закапывался на пониженной, да еще и с ранее включенной блокировкой, еще как эта электроника пыталась трещать и тормозами зажимать колеса.
    Ну и когда наверху подъемчика чуть до гребня не дотянув увязал и вставал (слово застревал ну совсем не в тему про тот случай), то перепробовал в несколько заходов и без блокировок и на понижайке и с межосевой заблокированной в обоих режимах (межколесной на бензе 06 года увы нет, в отличии от первой сотки, впрочем там и этой долбанной электроники не было, как и подобных ситуаций от слова совсем) - увязла, стоит обороты до 4 тысяч поднимаются, жужжит, колеса даже попытки провернуться не делают...
    Кстати надо завтра из любопытства тест с бордюром на драйве повторить и посмотреть с блоком и понижайкой - чего и как.
    Касательно того, что 2UZ мотору может не хватать мощности, чтобы себя на бордюр закинуть - ну я не знаю - это по моему феерически бредовое предположение.
    Да и как то кардинально расходится с моим 8ми летним опытом эксплуатации бензиновых соток с таким двигателем.
    А вот версия, что электроника, посчитав в предваряющей ситуации чрезмерным момент (дабы не порвать ненароком редуктор например) может на коробас давать сигнал, чтобы в том фрикционы развести - может быть такое?
    Изменено пользователем VAD_Im
    • Машина: z22a
    Узету может ой как сильно не хватать мощности, достаточно просто дохленького бензонасоса. Но раз он крутит у Вас в нагрузку 4000, то это конечно отпадает.
    А теперь к техническим характеристикам авто - 45 градусов подъем он преодолевать обязан, как бы там не работала его электронная контрацепция. Наверное это несколько больше по нагрузке, чем бордюр.
    • Машина: TLC60
    Сомнительно. Тогда еще с пол-сотни датчиков на элементы трансмиссии и мозгов, обрабатывающих сигналы с них, надо устанавливать.
    • Машина: семь-восэм
    Увы и ах, непреодоление бордюра впритык это известный "краш тест" гидротрансформатора, говорящий о том что (при исправности остальных компонентов) что обгонная муфта реактора при смерти..
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Вообще, по первому сообщению всё указывало на то, что умирает мотор, пока не прочитал это:
    Тут, уже почти стоп-тест пройден, обороты не должны достигать 4000 при стоящих колесах. WS-ку посмотри для начала в коробке, состояние, уровень.
     +100500!
    нет, электроника душит двигатель, лишь при антибуксе и работает вместе с тормозами, чего в твоём случае не было замечено.
    И, вообще, люди, пользуйтесь понижающим рядом в раздатке. Это такой маленький рычажок, рядом с рычагом переключения передач.
    Изменено пользователем Шайтан
    Да всем пользовался: такая нечастая ситуация возникла - к месту назначения уже прибыли, семью высадил, второй экипаж на подмогу был - нужно тока было машину перепарковать, так что время позволяло во всех режимах поштурмовать тот пригорок - откатывался, пробовал и с понижающим и на 2L и просто с блокировками и в результате таки выскочил наверх. Но во всех положениях - если инерции не хватало, то внатяг ехать на на том рыхлом песке вообще не выходило - увязала, стопорилась и дальше - жужжим и ничего не крутим. В теории как раз когда увязала, могла электроника и прижать тормоза, пытаясь избежать прокрутки?
    Про бордюр и версию с бубликом - чет совсем не весело слышать: пробег на машинке детский, тока 150 разменяла. Даже верить в такую карму не хочется.
    Да, 150 это ниочем. А, машина с нуля у тебя? Или был еще хозяин? Вообще, 750-ю убить невозможно, при должном обслуживании. Но и 4000 это плохо.
    Не с нуля, но пару лет назад когда брал, то всё: от состояния салона, моторного отсека до узлов ходовой, еще полных свежей заводской смазки, четко подтверждало реальность этого пробега.
    Тогда был чуть за 100, остальное я накатал во вполне гражданском режиме.
    Ну кстати , если обгонка в бублике разваливается то обычно стопор не на 4000 случается а где то пораньше. 2500-3000. Вот версия с насосом вполне.
     А вообще Uz  не очень то и мощный, достаточно тяжело на нем ехать даже на подъем в 30 гр.
    Все  познается  в сравнении .
    Когда  едешь по трассе  в подьем  и думаешь что мощи мало и  хотелось бы  быстрее  ехать ,  но когда  догоняешь  на этом подьеме  кого-то , то понимаешь , что не  так  уж и мало мощи у  тебя .
    В каком смысле стопор на 4000? Я может что то некорректно донес: зарывшись стоит и не пытается провернуть колеса на всём диапазоне от оборотов хх до любых ну просто не помню - повышал ли выше 4000 тысяч потому и написал про это значение. Просто газ давишь - обороты поднимаются, мотор воет (жужжит), а колеса прокрутиться не пытаются вообще. Как будто или они зажаты тормозами или момент к ним не подведен совсем. При этом откатившись назад - все пучком, прогазовывает и даже пытается закопаться, но завязнув наверху - опять таже фигня. Ну и на R упершись в бордюр такую ж ситуацию поймал, но стронувшись реально всего на пару см вперед - и потом задним ходом играючи на тот же бордюр заехал, вообще без напряга! Почему и не понятно - что за странность такая.
    • Машина: z22a
    На стоп-тесте 2узет с 750 должен крутить от 2000 до 2500 примерно, все что ниже -  мотор, все что выше - коробка. 4000 на стоячей машине это вообще жестко. Ну есть на некоторых машинах ограничение по электронике, например сангенг екшен не крутит мотор на стоптесте выше 1500, видит сигнал тормоза и рубит обороты. Если дернуть предохранитель стоп, крутит 2500. Но к Вашей ситуации это вообще никак, в крузере такого нет, да и тормоза Вы не держали.
    ГТ тоже не однозначно, большинство проблем ГТ сопровождаются очень заметными вибрациями и шумами.
    Дак на каких оборотах клинит то? Может действительно тормоза подклинивают.
    07.08.2016 в 12:54, VAD_Im сказал:
    Вот это и есть самое хреновое  .  На 4000 об/мин узет по любому  должен крутить колеса. Если же колеса  заблокированы  все , что их не  возможно прокрутить и в  трансмиссии все  исправно , то на  4000 об/мин мотор просто порвет что-либо в  трансмиссии .
    вот пример
    мотор 5 взе  , коробка  автомат , включены  все  блокировки ,  одно из колес  расклинилось между  бревном и грунтом  ,  в  итоге  колесе  провернуться  не могли  и мотор на  3000 об/мин просо разорвал усиленый  американский  шрус .
    Так что, если у тебя  при 4000 об/мин колеса  не крутились  и ничего в  трансмиссии не сломалось , то это однозначно проблема в  бублике  или акпп .
    Проверить можно просто . Включи  D ,  нажми тормоз и  вдави  газ в  пол на  5 сек .  Обороты  движка  не  должны подниматься  выше 2500 об ( для  100 точную цифру  не скажу  , но не  более  точно) . Если поднимаются  выше , то акпп  требует ремонта .
    Изменено пользователем AZIAT
    что-то я топику не завидую , походу попал дядька на ремонт дорогущий
    вот пример
    Ты меня сейчас вообще удивил.
    Ты реально уверен, что что то не даст поднять тебе обороты выше 2500 на зажатых тормозах? Для этого и газ в пол не нужно нажимать.
    Ну грешен - я прямо в пол и на 5 секунд на стоящем авто с зажатыми тормозами не пробовал упереться, но как мне казалось плавно поднять обороты тысяч до четырех можно и вроде ничего произойти не должно... вроде в каких то ситуациях держал высокие обороты по 5 секунд точно на зажатых тормозах на сотках и ничего критичного не случалось.
    А то, что усиленный шрус разорвало - может как раз без блокировок? Тогда весь момент мог ударно пойти на стопорящее колесо. Ну или если на блокировках с помощью момента развитого другими колесами через зацепление с дорогой сдвинуло машину, провернув заклинивший шрус и разломав его. Но при чем здесь мотор "разорвал усиленный шрус"? Я что то не догоняю?
