    • Машина: TLC200, TLC120
    В 07.08.2017 в 16:33, fobos35 сказал:
    Ребята, кто проводил сию процедуру скиньте ссылку на сервис, можно в лс. Заранее благодарю.
    мне делали полную аппаратную замену в толексе, стоял смотрел на сие, не помню по деньгам, все масла меняли, но я не вижу смысла ипаться с этим самому, там ценник недорогой на эту работу.
    Изменено пользователем Prepodobny
    • Машина: LC200 4.5D
    Спасибо, падре =) главное вовремя.
    ПыСы: в прошлом году еще поменял в TLCC...
    Уже время следующей замены подходит, ввиду постоянной езды с телегой и багажником на крыше.
    Изменено пользователем fobos35
    • Машина: ТЛК 200
    В 17.05.2018 в 19:00, Prepodobny сказал:
    Мне тоже Толекс делал, на аппарате) полет нормальный) У меня никогда вопросов в Москве не возникает, если лексус или тойота только к ним.
    • Машина: LC 200 дизель
    Что не сообщение, так реклама Толекса))
    • Машина: landcruiser-80VX Limited, Lexus LX-570
    Всех приветствую. Может кто знает есть ли термостат в системе АКПП LX570 2010 г.в? Масло заменить дело не хитрое, а этот нюанс смущает, где-то проскакивала информация о термостате то-ли на 200-ке то-ли на 570-м...
    • Машина: Ланд круйзер 200
    Менял на 80000 км первый раз , залил мотюл мульти АТФ ,  полная замена с промывкой заменой фильтра, основное поаккуратнее с болтами поддона очень хлипкие. На данный момент пробег 127000 замечаний нет, переключается мягко без рывков, передачи не пропали))) масло более или менее чистое было без критических замечаний, мастер кто менял сказал если не менял на протяжении тысяч 200 то лучше полную замену не делать , могут выскочить проблемы. Установка по замене масла в акпп  Мотюлевская.
    пару тысяч назад заглушили егр обновили прошивки, коробка стала очень мягко переключаться.
    В целом если не запускать сроки и сильно не насиловать то замена раз в 80000 тысяч вполне нормально. По цене около 15 рублей.
    • Машина: ЛК300 бенз
    Только что, Vladimirxvx сказал:
    Где ты такие цены находишь или это не в Москве делаешь?:)
    1 час назад, EvgeshaChe сказал:
    Москва, незнаю тут можно писать как называется. Официальный дилер мотюля. На ильменском проезде. Дмитровка. Все машины у них обслуживаю. Все жидкости только мотуль, 3 года обслуживаюсь проблем нет, плюс в ремзонё можно стоять смотреть как делают. 5 т-р сама замена с промывкой и масло около 10 тки. Менял полгода назад. Сейчас наверное рублей 17, масло подорожало.
    • Машина: ТЛК 200 2014 4,6
    Дилер перезвонил,ценник на всё-28 рублей "со скидкой". Явах уе.
    Изменено пользователем piligrim71
    ошибка
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    13 минут назад, piligrim71 сказал:
    Позвонил сейчас в авторизованный сервис (не дилеры), полная замена масла в коробке с фильтром и маслом оригинальным - 21р., если масло брать не оригинальное - 15р..
    В 09.11.2018 в 16:09, HUNTER-1 сказал:
    Раз на то пошло:масло 12л-4800,фильтр асакаши-1400,прокладка 600,работа с прогоном-2500.Всё кошерное.Итого:9300
    21 час назад, piligrim71 сказал:
    Совсем халява! )))
    4 часа назад, HUNTER-1 сказал:
    Совсем халява! )))
    Ага это если сам будешь всё делать. В калькуляцию забыли включить стоимость шампуня, мыла и стирального порошка, что бы отмыться и отстираться. Слесарь сам отмоется и сделает всё остальное за что и берет деньги за работу:)
    В 12.11.2018 в 13:23, EvgeshaChe сказал:
    там есть слова "за работу-2500"
    В 12.11.2018 в 08:57, HUNTER-1 сказал:
    Совсем халява! )))
    Опыт по предыдущей машине и долгие ковыряния по маслам и запчастям....
    • Машина: крузер 200 td 2012 год
    Ребят, а кто-нибудь лил масло класса type4,  у Тойоты это предыдущий класс. Есть ли разница в поведении?
    • Машина: LC200 диз
    11 ноября 2018 г. в 10:30, piligrim71 сказал:
    А что за масло 4800 за 12л? Когда на своей менял брал оригинал две 5л банки в районе 10тр было.
    07.09.2020 в 02:15, Rsa 71 сказал:
    IDEMITSU ATF TYPE TLS-LV ,полное соответствие TOYOTA ATF WS ,артикул 30040096-750 .Щас чуток дороже стало,около 600 р/л.
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    Когда меняешь сам жижу в АКПП, всегда есть возможность слить в 5л баклаху отработку, и ровно столько же потом (по уровню в баклахе) залить чистой жижи в коробку. И в этой связи вопрос - для чего танец с бубнами при выставлении уровня если в нашем случае сколько слил то столько же и залил? Чистое масло можно заранее на ночь рядом с авто в гараже оставить чтобы температура отработки и чистого масла была одинаковой
    • Машина: LC 200 4,7
    5 часов назад, Aristo89 сказал:
    танец
    Речь идёт о доливе в коробку без учёта температуры,  актуально также при замене в другом варианте, не на 5 л.
    14 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Правильно понимаю, что через первые 40т.к таким способом можно частично жижу заменить без снятия поддона и замены фильтра, а на 80т.к уже снимать поддон и фильтр менять? Или 5л на 40т.к мало и надо раза три так повторить, чтобы жижу хорошо обновить?
