    Народ, соррям за офф, но Самат что-то знает... мотор работает после аварии:)
    :ok: Мерседес умеет делать моторы
    • Машина: зажигалка .
    10 часов назад, Будемискать сказал:
    Интересно  двигатель где  соляру берёт для работы ?
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    С картера
    Айр Дог пришел :) так что мотору ничего страшного не будет от местной солярки.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    типа фильтр или сепаратор ???  не шибко они спасают аппаратуру от говеной солярки
    Это фильтр, сепаратор, подогреватель и подкачивающий прогонный насос. Вода и грязь основная причина смерти дизеля. Некачественная солярка когда чистая не так вредит. Тяга падает в основном. Можно решить цетановым коректором а вот вода и мусор легко может убить все.
    13 часа назад, Centurion сказал:
    лет шесть назад  я подорвался на дополнительном сепараторе.....  по случаю даром достался сепаратор с шведцкого экскаватора , я подумал что он очень нужен мне в крузаке , ну и вкрячил его между баком и штатным фильтром.... результат оказался полным говном , фильтра ,  который стоит в сепараторе  хватало всего около пятисот километров , после чего его приходилось менять , поменяв их штук пять , мне пришлось ампутировать этот шведский девайс , и на штатной системе фильтрации все прекрасно работает до сих пор..
    Это больше работаете как fuel furnisher на кораблях - заправился, включил, он поработал часа два по трассе солярки в баке прогнал от и до несколько раз очистил от грязи и воды и чистая солярка в баке. При объеме бака в 200 литров и запасе хода в 2000 км это очень выгодно и удобно.
    ну что , как дело идет ??  результат есть ??
    Есть завтра кое какие фотки выложу - мотор уже сочленяем с коробасом :)
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Русские за гелики , движки , рулёжка да и поржать!)
    Про двигатели ничего не увидел :)
    Вопрос сообществу отличаются ли выжимные подшипники на бензин-дизель и 150 vs 151 коробка? Не можем понять в чем причина. На руках только старый подшипник от 150ой коробки.
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
    Сейчас поставил в УАЗ 606, и интеркулер от грузовика китайского, так как он стоит над двигателем ставлю эл веник,  с ноздрей на капоте, и  датчик температурный FAE , на бмв ставят датчики от 35 градаусов, себе буду на 50 ставить, есть и 60, а какой диаметр диска сцепления у вас, ? У меня 236 мм , со стыковкой 151 кпп и нормальный подшипник, а чего паритесь, сейчас в ходу гидравлическиенамного проще
    Изменено пользователем Irbis50
    Интеркулер пока временно поставим от 628 но потом поменяем на родной гелендваген который стоит в раме вода-воздух и никому и ничему не мешает. Мотор поставили - залетел как к себе домой все агрегаты доступны в общем неплохо получается. Единственное выпуск надо на следующей машине переделывать так как GVN контроллер упирается в раму. Есть ньюансы - рама узкая и гена с кондеем залазиют впритык. Это обкаточная версия на следующем хотим перенести кондей и генератор наверх чтобы никому и ничему не мешали. Сейчас думаем как можно все это вынести наверх. Пока кондей ставить не будем и все встанет на свои места. Мотор в принципе размерами немал - фактически занял все пространство родного мотора.
    Переходная плита и маховик вршли как родные. Болт в болт и вал зашел с точностью до сотых миллиметров, не было ни гемора ни епли - как будто родной мотор ставили.
    Мотор на месте, все освободили от пут сидит четко как положено. выяснили несколько моментов. Мотор сидит довольно таки низко можно поставить интеркулер над мотором.
    Второе на втором варианте или с этим будем резать впускной коллетор, коллектор просто огромный по причине ЕГР поэтому будем делать прямой кастомный.  И как раз интрекулер будет над мотором.
    Третье хотим так же сделать самодельный впуск чтобы отодвинуть турбину назад чтобы было место для гены и компрессора кондиционера слева от мотора. По принципу Тойоты на подрамнике а на напрямую в блок. На место впускного можно поставить как раз вебасто.
    Турбина VGT что очень радует что на низах должен тянуть как танк.
    Все трубки, провода ваккум и все остальное одентично тойоте и выходит именно там где у тойоты и находятся агрегаты, начиная от стартера заканчивая трубками печки и выходами радиатора и тд. Так что врезки, порезки минимальны.
    Отдельное спасибо Галлеону Андрею и Боломуту за помощь в поиске и отправке ЗЧ.
    Самат, молодчина, наконец-то перешел от слов к делу! Жму руку
    Получил от разработчиков мозгов данные по прошивке - мотор должен давать порядка 230 ЛС и 540НМ - добавлено 15% мощности. Должен быть очень веселый кирагас. И никаких FTE не надо :dead: да и FTE  живом виде еле-еле выдает 430НМ :sarcastic_hand:
    Только что, Obrokoff сказал:
    Спасибо :buzz:! Мороки оказывается выше крыши. Трубки, болты, шланги, адаптеры, резьбы - все другое. Болты все приходится на силовые элементы покупать в фирменном магазине. На патрубки везде нужны переходники - патрубки у мерса уже. Именно на радиатор и тд. Проблема с переносом турбины. В общем не все так просто как пишется :dead:
    4 минуты назад, Centurion сказал:
    Свап никогда не бывает без головняков
