    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    42 минуты назад, Saimak сказал:
    Я понял. Речь идет про токи торможения стартера. Но этот параметр применяется только при испытании стартеров, а в реальной эксплуатации такой режим работы не возникает, при вращении стартера пусковой ток не успевает достигать тока торможения.
    Ты же рассуждал о сопротивлении стартера, поэтому речь шла именно о нем, а о школьном курсе и википедии тут и так полно кому поговорить....
    Таки в чем твой вопрос то?
    А в реальной эксплуатации все режимы стартеру доступны, особенно, если речь идет о проблемном пуске при морозе, когда он еле крутит. А по какой причине - тут может быть их масса.
    Можно надувать щёки сколько влезет, но стартер 24В крутит мотор куда бодрее. Не видел ни одного 12В стартера на дизельных 100, 80, который смог бы в -30 завести мотор взрывом. А 24 - может, даже, если мотор жрёт масло.
    p.s.1: это то, что видят мои глаза, а им я верю куда больше, чем пространным выкладкам.:buzz:
    p.s.2: шарж 12VS24 приближается по накалу к дизель/бензин и МКП/АКП:Laie_48:
    19 минут назад, l848 сказал:
    Началось все вот с этого.
    В 25.10.2017 в 11:29, l848 сказал:
    Т.е. при параллельном соединении вопрос достаточности тока - только в сечении проводов, а возможные токи стартерного режима с каждого аккумулятора суммируются!
    Возможно тебя не поняли, но выразился ты не совсем корректно. Суммирование токов конечно произойдет, но их сумма не превысит ток от одного нормально заряженного АКБ. При высаженных АКБ, ток протекаемый через стартер будет равен нормальному (обычному) или ниже (смотрят скока 2 высаженных АКБ смогут дать).
    35 минут назад, WAR сказал:
    Не приблизится. Проследим. Засорять технический раздел пространными рассуждениями об учебниках, когда ещё не выучено "мама мыла раму" из азбуки слесаря КИП не позволим :)
    • Машина: TLC-80 1HD-T TLC-200 MB G63
    Поиском куча тем про хорошо это или плохо,мыслей умных людей про потери тока и сечения проводов,а может кто нибудь все таки схему дать перепиновки таймера запуска чтоб внедрить 12 вольтовый стартер?
    8 часов назад, WAR сказал:
    Вот с этим соглашусь. Прошлая зима, -32, 12V 3 кВт стартер, машина в подписи, проводку не заменил. Таки да, 24V заводил именно взрывом, 12V чутка тухлее. Но повторюсь, проводка сопливая не меняная. И таки проблем с заводкой не было.
    з.ы.
    живу не на крайнем севере.
    • Машина: Тойота
    а по мне заводка взрывом в минус 40-убийство движка.пусть уж дохлый 12-ти вольтовый секунд десять покрутит...хоть масло засосет насос и может даже давление на колено валу поднимется...
    49 минут назад, 0894701220 сказал:
    Когда педальку нажимаешь, на показометр давления масла посмотри. Как думаешь - движок на стартерном ходу, сколько масла до компонентов своих доставит? И пока масло не появится, считай на сухую работать будет.
    1 час назад, 0894701220 сказал:
    Во первых, в -40 никакой заводки "взырвом" не будет, во вторых, это вообще не совсем верный термин в данному контексте. Видимо автор имел ввиду то, что заводится с четверть оборота. А вот это как раз полезнее, ибо скорость вращения стартера рассчитана именно так, чтобы обеспечить оптимальный запуск мотора. Чем быстрее он запустится - тем лучше. В сильные морозы даже 24V стартер будет крутить мотор несколько секунд, особенно если мотор без свечей (FT и FTE). .
    • Машина: Тойота
    вадь,я тебя уважаю конечно,но движок свой я лучше покручу....перед запуском...ведь новый он...жалко гробить взрывом....
    Взаимно). Но "взрыв" можно получить только при старте с эфиром и.т.п. При обычном запуске никакого "взрыва" не будет. просто первая вспышка будет раньше, и всего делов.
    А если уж так сильно переживаешь за холодный запуск - то лучше поставь Вебасто, тем более он на акции сейчас.
    Только что, 0894701220 сказал:
    Конечно в -40 не будет никакого взрыва, помаслать придётся, даже если супер масло в моторе. При таких температурах стартер 12В будет ещё более уныл.
    А потом, если машина ездит, то масляная плёнка всегда есть в нужном количестве для запуска.
    У стартера 24В есть ещё 2 важных взаимосвязвнных преимущества, про которые не упомянули:
    - он работает очень краткосрочно - экономия ресурса стартера
    - тем самым он неплохо экономит заряд батарей - а дизелю хороший заряд в морозы - основа успешного запуска.
    • Машина: Тойота
    согласен парни...но я останусь при своем мнении.свой движок арктикой не буду.лучше такси....то war///ты меня видел...я говно советовать не буду...
    2 часа назад, 0894701220 сказал:
    Ты говоришь абсолютно верно. Я тоже не буду ездить без острой необходимости в такой нечастый и короткий мороз у нас. Просто поеду на автобусе.
    Приходилось колёса снимать и со слитым топливом жечь, чтобы успеть помощи дождаться или замёрзнуть нахрен. Хотя в обычной жизни такое и в голову не придёт.
    Здесь диспут только о возможностях стартеров 12 и 24, а как их использовать - голова должна решать.
    ты меня видел.
    Будешь рядом - заскакивай.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    9 часов назад, WAR сказал:
    Я извиняюсь, а нахзачем тогда такая машина нужна, если она стоИт, а я жопу на автобусе буду морозить.
    Только что, YSA сказал:
    Не за что извиняться. Мы с 0894701220  поняли друг друга.
    Это у вас на северах рядовая температура, а у нас это редкость и не каждый год. И подготовки машин у нас и у вас тоже разные. Но это уже к данной теме никак не относится.
    • Машина: крузак
    это был аккумулятор! поменяли аккум и с пол тыка завелась :))))
    • Машина: Тойота
    В 02.11.2017 в 21:49, Saimak сказал:
    а я не думаю,а знаю...после того как движок 18 лет в гараже провалялся(новым),потом благополучно установился на мой авто,как думаешь,в нем была масляная пленка?поэтому перед первым запуском просто ослабил масляную трубку смазки вакуумного насоса.ты не поверишь,но секунд после 10-ти прокрутки(провод на запорном клапане тнвд снял)масло оттуда потекло!где то так...не зря же на серьезной технике электромаслонасосы стоят для предварительного подъема давления.а в нашем случае лишняя прокрутка точно не повредит.
    Удачи.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Может для морозных регионов есть какие то проблемы со стартерами,у нас после замены на 12в.все прекрасно крутит,моментально заводится,меняется легко ,один проводок только добавить.
