    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    26 минут назад, Дядя Женя сказал:
    А это в любом случае полезная затея. Таким образом разгружается передний более слабый редуктор!
    А как это реализовано в 200?
    Ну, если бы читал эту тему - был бы в курсе.
    Нашел, да, было. Но возможность реализовать это в нашем случае пока под вопросом. Институт с поставленными на данный момент задачами еще не до конца справился
    2 часа назад, Stalker. сказал:
    В связи с этим напрашивается вопрос: может, стоило замутить несимметричный винт в раздатку, как в 200-ке, чтобы бОльшая часть нагрузки шла на задний, более мощный мост?
    Привет. Мне кажется, что овчинка выделки не стОит, здесь целый ряд причин. Попробую по порядку.
    1. Не получится технически - раздатка сделана под симметричный дифф, и воткнуть туда несимметричный не удастся. Вообще никак. И даже если захотеть извратиться - места не хватит (Микроскопические решения из титановых сплавов и стоимостью с новый 570-ый Лексус не рассматриваем, проще тогда раздатку от него вколхозить)
    2. Я считаю, что несимметричный дифф в раздатке хуже, чем симметричный: авто приобретает ощутимо выраженную заднеприводную динамику, суммарное количество момента, которое можно передать на грунт в плохих дорожных условиях падает, тяговые свойства и управляемость на скользком падают. Из плюсов - снижение нагрузки на передок и облегчение управляемости на асфальте. Думаю это и явилось определяющим фактором при переходе большинства автопрома на это решение - подавляющее большинство этих машин паркетники, которые с асфальта не съезжают. Слышал уже не один негативный отзыв от тех, кто пересел с Прадика 90 на 120. Сам особо не прочувствовал, так как ездил мало и всё на чужих авто.... (осторожничал сильно).
    3. Задний самоблок позволит увеличить нагрузку на задней оси, и тогда, даже в пустом состоянии, это компенсирует нагрузку на более загруженный передок (при прямолинейном равномерном движении). При разгонах, весовая нагрузка априори будет загружать заднюю ось сильнее, и нагрузка на ней будет выше. Я подробно это описывал ранее в теме.
    11 минут назад, VADUS сказал:
    Эх, где бы взять раздатку от 200-ки для сравнения - подойдет от дифф в 80-ку или нет? Наверное, там все больше и мощнее - как и пары...
    15 минут назад, VADUS сказал:
    Вот тут и начинает работать квайф...
    18 минут назад, VADUS сказал:
    Думаю, что стоит: последний год я езжу на Паджеро жены, и мне неприятно ощущать ущербность схемы полного привода моего LandCruiser по сравнению с SuperSelect Митсу - хочется, чтобы 80-ка была чуть больше заднеприводной ))
    • Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE, колёса 40, TRD, Лебедки
    Так она с квайфом станет лучше чем заднеприводная, она будет того приводная больше, где можно использоать момент с большй эффективностью!
    4 минуты назад, Stalker. сказал:
    Я же написал, что не подойдёт. Это абсолютно иная схема компоновки диффа и валов раздатки. От слова совсем. А толку что с того, что больше и мощнее - весит больше? У 80-ки раздатка никогда не была слабым местом, даже с изношенным дохлым двухсателлитовым диффом.
    6 минут назад, Stalker. сказал:
    И тут же заканчивает. Максимально, что может сделать несимметричный Торсен 40:60 в пользу переда - это 54:46, то есть практически обычный симметричный дифф. Это безусловно ооооооочень жалкий результат в тех условиях, когда надо грести мордой - например вытаскивать машину в повороте на скользком. Симметричный Квайф даст 70:30 - это уже что-то.
    10 минут назад, Stalker. сказал:
    Думаю, что стоит:
    Ну так флаг в руки)
    11 минут назад, Stalker. сказал:
    У неё есть вискомуфта. А у тебя есть? Старые Суперселекты были симметричные. Про новые не знаю. А еще у неё нет моста спереди... Я много катался на разных Пыжах, и не разу не заметил их превосходства в полном приводе над моей 80-кой с виской. Скорее наоборот)
    14 минут назад, VADUS сказал:
    Ну чего кричать-то сразу? Не подходит - так не подходит: будем иметь то, что имеем...
    17 минут назад, VADUS сказал:
    Думаю, что нет - Паджеро 2-го поколения. Хотя уже не раз замечал, что в режиме full-time передок подхватывает только тогда, когда начинает проскальзывать задок.
    Кстати, твое утверждение, что на раздатке с виской одно вывешенное колесо свободно крутится, мне кажется неверным: мне, чтобы проверить работу задней межколесной блокировки, приходится вывешивать и заднее правое, и одно из передних - иначе вискомуфта не дает провернуть колесо на те четверть оборота, чтобы замкнулась блокировка.
    И вот еще вопрос: как выводить 80-ку с винтом в раздатке из заноса? Я свою вывожу, как переднеприводную - добавляю газу. А у тебя теперь как?
    40 минут назад, Stalker. сказал:
     Кто кричал и где? Спокойнее надо всё воспринимать).
    На нём симметричный фуллтайм и вискомуфта. И судя по тому, что ты ощущаешь - у тебя на 80-ке обычная открытая раздатка без виски. Отсюда и ощущение ущербности полного привода по сравнению с Пыжом (так оно и есть). Раздатка Митсу, по сути тоже самое, что раздатка 80-ки с виской (не считая отключения морды) , только раздатка Митсу гораздо слабее, так как она с цепью, и размерами заметно меньше.  Тоже самое касается раздатки от 200-ки - там цепь, поэтому она не идёт ни в какое сравнение по надёжности с 80-ой раздаткой, хоть и очень мощная и рассчитана на огромный мотор. ИМХО, 80-я раздатка фуллтайм самая надёжная и функциональная из всей линейки фуллтайм у Тойоты - тут тебе и КОМ, и вискомуфта, и полноценные две передачи (без понижающего редуктора), одна из которых синхронизирована, и никаких цепей. А теперь у неё есть и Квайф. И это делает её вообще уникальной, если Квайф в связке с вискомуфтой.
    Какое такое утверждение, где? Покажи.
    Изменено пользователем VADUS
    Померил посадочную глубину кольца на оригинальном дифференциале, получилось в районе 5.45 мм. А у товарищей из нирфи на чертеже !внимание! 3.5 мм. Вот они те самые 2мм, на которые не садится кольцо. То есть это ни разу не производственный косяк, а косяк проектировщика. А вот размер паза стопорного кольца на чертеже похоже правильный, 4 мм. - так же как на оригинальном дифференциале, а в металле он ушёл к центру дифференциала на 0.7 мм. В этом случае накосячили в цеху....
    Самый печальный итог этого всего - что нас просто проигнорировали. Все эти отчёты, замечания и фотографии, были сделаны мною в пустую. Результат - партия из 10 экземпляров имеет те же дефекты. Поэтому все наши эмоции, высказанные выше, считаю более чем оправданными. Это Просто элементарное скотство, безответственность и халатность!
    У меня ширина под кольцо 3,3 мм.
    У меня аналогично было. Надо снимать с бортика кольца 2мм, так как у тебя диаметр хороший и кольцо не болтается.
    Да я нутром чую , что всё в порядке будет. На след неделе однозначно установлю. Еще спрошу : болты надо на фиксатор резьбы ставить?
    Думаю это не повредит точно.
    Вадим, я так и не понял прислали тебе нормальные чертеж? Если да то где у них ошибки? Кроме указанных в 970 посте. Сделать полный список дефектов и отослать им.
    13 часов назад, VADUS сказал:
    Я спокоен, как удав. Но тема с винтом в раздатке для меня крайне интересная - поэтому слегка возбужден ))
    Да, уточнил сегодня у механиков - на Пыже раздатка с виской. На нынешней 80-ке у меня раздатка с виской 300% (до этого была 80-ка с обычным диффом), но ведет семя машина совсем по другому.
    Да вот же, на 2-й странице этой темы, сообщение #27:
    Именно принципиальная, так как муфта имеет динамический диапазон своего сопротивления, а в состоянии покоя она находится на минимальном значении этого диапазона, которое не препятствует возникновению разницы в угловых скоростях даже при усилии рук человека - колеса можно спокойно провернуть руками.
    С исравной виской не проворачивается колесо руками - даже балонником пробовал провернуть ((
    1 час назад, Stalker. сказал:
    Либо виска не исправна, либо нейтралку не поставил, должно оно проворачиваться.
    3 часа назад, Stalker. сказал:
    И мало того, что она с виской, у неё !такой же! конический симметричный дифференциал, как у нас на Крузере. Поэтому разницу надо искать в чем то другом - в весе автомобилей, IFS vs SA, исправность конкретного авто.
    Всё именно так и есть. Руками проворачивается колесо - надо только посильнее его крутить. Как верно заметил @"Я vladimir ", надо не забыть при этом поставить раздатку или коробку в нейтраль. Иначе ничего прокрутить не получится. А если и в нейтрале не крутится - значит виска сгоревшая и запекшаяся. Может быть поэтому тебе не нравится поведение автомобиля.
    11 часов назад, alex512 сказал:
    Да, прислали. Я всё им указал на чертеже и написал. Они уже сегодня ответили, что все замечания обнаружены и учтены. Сейчас дописываю им нюансы. А вообще очень досадно, что такое элементарное взаимодействие произошло сейчас, а не весной, когда это всё им Женя передавал. Это раздолбайство высшей степени со стороны НИРФИ.
    Сразу видно, что дали грамотного понимающего человека. Непонятно только, почему только сейчас.... Он померил диаметр посадки под кольцо микрометром - получил 76мм. Допуск на изготовление будет 0.05. Посадку под кольцо исправят на 5.5. Под стопор тоже увеличат проточку в сторону торца. Вот замер микрометром:
    Это сейчас в порядке вещей (раздалбайство). Почему я и говорил, что нужен грамотный договор с ними. А так пошлют и до свидание. Надеемся на тебя Вадим и д. Женю. Хотелось бы приобрести уже нормальный продукт за свои деньги, а не набор с напильником и сверлом. А как вопрос по не соосности крепления отверстий закрыт или нет? и отверстий под смазку?
    9 минут назад, alex512 сказал:
    Пока это обнаружилось только у одного экземпляра, да и то не сильно критично и понятно, на сколько правильно были спозиционированы крышки после разбора и шестерня пониженной. Другие люди померили - у них всё садится. Таки вещи, если будут возникать, решать только возвратом и доработкой.
    11 минут назад, alex512 сказал:
    Отверстия всем сделали и вернули диффы.
    • Сейчас на странице   1 пользователь
