    Вспомнил. Там на корпусе ступенька и место есть.
    Да. Остаётся надеяться, что на этот раз они это действительно исправят. По крайней мере я переписывался с проектировщиком дифференциала, и он сказал, что все размеры откорректированы. Далее будем смотреть.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Спасибо Вадим. Это и хотел услышать. Да если они все учтут было бы не плохо.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    В 10.10.2018 в 01:02, VADUS сказал:
    Владимир, этот дифференциал имеет смысл балансировать только в сборе с остальными деталями которые к нему прикручиваются. Одна шестерня пониженной столько весит, что мало не покажется. Плюс синхронизатор прямой, шестерня прямой, муфта блокировки и.т.п. От того что ты отбалансируешь голый вал, ровным счётом ничего не изменится.
    но судя по фото на заводе балансируют голый вал
    @sleep
    Что ЭТО :blink2::blink2::blink2: У меня такого ужаса нет на родном дифференциале. Видимо какой-то "перфекционист" решил отбалансировать оригинальный дифференциал, может быть в надежде, что это решит проблемы со "стуками в раздатке"))) Это колхоз, и сделан колхоз явно не на заводе. Повторюсь еще раз - там не те массы и центробежные радиусы, при которых стоит задумываться о балансировке.
    Раздатка контрактная
    И судя по болтам и герметику до меня её не вскрывали.
    Вскрывали, вскрывали. Герметик любой нормальный мастер положит так, что будет не отличимо от завода. А на диффе - это точно колхоз, ни одному японцу и ни на одном заводе не придёт в голову таким ПОХАБНЫМ образом выполнить балансировку )))
    • Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE, колёса 40, TRD, Лебедки
    Начали процесс установки моего квайфа,
    у меня тоже пару червяков молотком забиты,  оставлять так? В смысле собирать не обращая на это внимание или это недопускается?
    На зубьях вмятины
    Прискорбно. Я бы вернул.
    Напиши номер дифференциала, чтобы было понятно, кто это собирал. Надеюсь по наличию второго подобного случая в одной партии, НИРФИ всё таки трахнет того рукожопа, который это сделал.
    Номер прям на нём?
    А блокировку отправляю тогда обратно, грустно конечно
    Мне тоже. Написал только что об этом проектировщику в НИРФИ. Фото приложил. Посмотрим, что он ответит.
    5 минут назад, "Я vladimir " сказал:
    С Женей только предварительно обсуди детали, чтобы её не потеряли.
    Номер прямо на нём (цифра выбита)
    Кстати, тут подумалось: Если эти "следы" ВНЕ зоны зацепа парных сателлитов, то они не имеют никакого значения, так как червяки там не работают друг по другу. Судя по фотке, ближний к середине должен быть в районе границы зоны взаимодействия червяков. Если в зону не попадает, то это ни на что не влияет.
    30 минут назад, "Я vladimir " сказал:
    На зубьях вмятины
    Подскажите а следы сверловки на сателитах у Вас есть ?
    у меня сателиты теперь так выглядят после сверловки отверстий
    Изменено пользователем sleep
    Кроме слова "идиоты", ничего на язык не наворачивается. Печально наблюдать подобную "культуру" производства. Я так понимаю, что это край червяка, поэтому как писал выше, это не окажет влияния на работу диффа, так как червяки в этом месте не взаимодействуют друг с другом. Главное стружку всю вынуть из него.
    Мужики. Надо все-таки добиться от них результата. Вадим очень хорошую штуку придумал, как мне кажется. И если получится ее АККУРАТНО сделать, то будет для многих форумчан хороший продукт. Давайте список замечаний по каждой блокировке сюда С НОМЕРОМ БЛОКИРОВКИ! Я сведу в общую табличку и продолжу их трясти. Терпение, честно говоря, уже на пределе, но очень хочется добиться получения для всех того результата, который смог получить с первой блокировкой Вадим на своей машине.
    12 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Я уже честно говоря и не уверен в том, какие у меня в диффе были червяки. Здесь можно только косвенно судить, по отсутствию стружки после обкатки. На самом деле, работать они все будут примерно одинаково. Вопрос только в износе и долговечности. Если деформированные грани не попадают в зону взаимодействия парных червяков, то это вообще ни на что не повлияет. Сейчас написал еще одно письмо в догонку, чтобы нам уточнили ТОЧНУЮ ширину зоны взаимодействия червяков от внутреннего края червяка. Тогда можно будет померить и понять, критична ли деформация или нет.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    1 час назад, VADUS сказал:
    Вадим.
    Это БЕЗПОЛЕЗНО!
    Я вчера получил диф после того как они должны были поправить/заменить битые червяки. Результат тот же, чуть менее выраженные молотковые дефекты, но за то теперь один червяк отпилен болгаркой неверными руками.  Образовалась ступенька 0.7мм.
    Перевернул червяка к плоской стороне, надеюсь клинить не будет.
    Буду так ставить.
    Изменено пользователем VX MAX
    Сегодня зажал в станке за короткую часть и покрутил., стало страшно, за длинную - тоже страшно. Потом поставил через два конуса, промерил микрометром, максимальный разбег до десятки. Вроде бы не плохо.
    @VX MAX
    Печально однако.... То есть они тебе не переделали сателлиты, а поправили их? На счет ступеньки - наверное её лучше спилить, так как ОБЕ торцевые плоскости являются рабочими! В зависимости от того, какая из осей забегает, а какая отстаёт. По поводу размещения замятых зубьев, сейчас смотрел твои фотки на 27-ой странице, у тебя вроде точняк они попадали в зону перекрытия червяков. Кстати, раз уж ты разобрал дифф, может быть померишь точно ширину перекрытия червяков? По моим прикидкам получается в районе сантиметра.
    1 минуту назад, VX MAX сказал:
    А в чем страшно стало? Они и не должны крутиться нормально. Вообще не должны. Усилие большое должно быть, чтобы их провернуть. Плюс должно быть масло, плюс они должны притереться во время обкатки.
    Гляну вечером.
    • Сейчас на странице   1 пользователь
