    2 часа назад, vladirych сказал:
    Только отверстия весьма большего размера чем оригинал и болты там можно следующего размера ставить)
    Пипец... сначала отверстия делали так впритирку, что при малейшем смещении на 2-3 десятки болты в шестерню не наживлялись. После замечаний видимо решили по-нашенски..... развернуть так, чтобы болты болтались как ступа в ведре.  Дол..б...бы.... нет слов. В принципе, так нельзя крепить шестерню пониженной..... Это брак.
    То есть, вместо того, чтобы точно растачивать отверстия на станке, они решили просто увеличить диаметр отверстий..... пипец...
    1 час назад, VADUS сказал:
    Недавно ставили блокировку бтр в уаз .  Вот все тоже самое .  По всем местным магазинам болты скупили , так как на них резьбу рвало из-за несоответствия отверстий на шестерне и дифе. Замучились ловить , в каком положении все отверстия совпадут.
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    Ну, вроде победил! По ходу проверки много интересного нашлось, но в принципе вещь за эти деньги норм!!
    Тематические фотки поделал, кто в теме тот поймет, а так лучше спросите если кому что важно, просто я могу своим пониманием описать и больше запутаю...
    • Машина: ТЛК-105
    Добрался до своей блокировки, померил. Вроде все размеры в норме. Разобрал. Внутри криминала не увидел. Червяки все без повреждений, грязи нет внутри, небольшой налёт ржи на одной из крышек.
    Вот как такое может быть.... Одни делают нормально, другие ужасно. Дядя Женя, может быть всё таки разные мастера над ними работают, или в разном состоянии трезвости сознания? Как бы с этим разобраться уже. Таких отверстий под крепление понижайки, как у Владирыча быть НЕ ДОЛЖНО. Либо для него использовали восстановленный корпус диффа, в котором расточили отверстия для "решения" изначальной проблемы. Разница диаметра 1.5 мм!!! Судя по фото полная НЕ соосность отверстий на каждой из половин корпуса. Видимо поэтому так сильно и растачивали их. Это жесть.
    • Машина: ТЛК-105
    Добавлю фото.
    Червяки пометил чтоб потом их на свои места поставить
    И всё таки, даже не смотря на такое большое количество косяков при производстве, изделие получилось отличное, надежное и очень функциональное. Каждый раз как идёт снег и я сажусь за руль, это ощущается! :ok: Им только делать его качественно, и будет вообще классно. Думаю надо просто запастись терпением, и либо самим дорабатывать косяки, либо возвращать бракованные изделия обратно до тех пор, пока люди не научатся нормально выполнять свою работу (в зависимости от критичности косяков и желания).
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: ТЛК-105
    20 часов назад, vladirych сказал:
    Подобных зажимов удалил на четырех шестернях,
    Мне кажется вам собрали диф из тех возвращёных деталей от форумчан! Слишком уж много косяков на одном изделии.
    1 минуту назад, Dunlin Э сказал:
    У меня такое же впечатление. Выше писал об это по части корпуса.
    18.12.2020 в 14:59, VADUS сказал:
    Дядя Женя, если ты читаешь - попробуй как то повлиять на них...
    Читаю обязательно. Я это в институт перешлю.
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Выясню. Скорее всего так и есть.
    @Дядя Женя
    Женя, спасибо тебе, что не бросаешь наше полезное дело. Я так понимаю, что по размерам они всё довели до ума, осталось только следить за качеством изготовления на всех этапах, включая термообработку.
    Раз на раз не приходится.
    Я у них заказал полуоси в передний мост - все идеально получилось с 1 раза.
    Заказал крышки ступиц - 3 раза переделывали.
    Оба заказа были первым опытом для них и делались по привезенным мной образцам.
    Ну вы же все знаете - всегда пожалуйста :)
    И как полуоси? Сколько уже прошли и какой прайс?
    Экспериментальные изделия это отдельная тема....
    это проблема кадров. И ее пытается решить все мировое производство всех отраслей.
    С разной степенью успешности.... :wow:
    Полуоси обалденные. Ездят несколько месяцев. Я у них их заказал экспериментально. В прайс они их пока не включали, цен не знаю.
    Крышки ступицы проще купить оригинальные, разница в цене мелкая, а ждать их при заказе в институте долго. А при покупке готовых - они в наличии почти везде есть.
    Отлично. надо посмотреть теперь на состояние шлицевой и посадочное под сальник через 50-80 ткм. пробега. Надо для этого отдельную тему сделать.
    Я в металлообработке не силен, но спец, державший эти полуоси и крышки в руках (а у него тоже крузак 80), был в восторге от закалки (примененные им термины не помню). Но цена и срок изготовления крышек не конкурируют с уже имеющимися в продаже.
    Тут еще есть нюанс важный - форма шлица должна быть выдержана ИДЕАЛЬНО! То есть они должны в точности до десятки быть как у Тойоты. В противном случае в шлицах быстро набьется люфт. С закалкой надо быть тоже аккуратными. Слишком сильна приведет к хрупкости полуосей, и их станет легко порвать на препятствиях. Тут нужен правильный баланс общей закалки, а так же фрагментарная закалка - поверхность в районе работы сальника должна быть закалена сильнее, поверхности на шлицах тоже сильнее, но только поверхности, чтобы шлицы не снашивались быстро, если закалить на всю глубину сильно, то будет обламывать полуось в шлицах.
    Полуоси, которые они сделали экспериментально, используют много и жестко. Так что слежу за их эксплуатацией, самому интересно.
