    • Машина: Lexus LX470
    Спасибо! Прошу прощения за невнимательность
    Ага, спасибо. Он мне сам написал в личку. Обо всём договорились. Уже отправил ему деньги. Завтра обещал отправить ;-)
    Здравствуйте! Такое дело начала по маленьку проваливаться педаль тормоза когда стоишь в пробках, при езде тормозит нормально без провалов. Сервисники все сходятся к одному мнению, что писец подкрадывается к главному тормозному. Ну и дабы не доводить до греха, чтобы в один прекрасный день не остановиться в чьем нибудь бампере, подумал что нужно решать эту проблему. Сервисники сказали что контрактный гтц с доставкой к нам будет 32 т.р. как-то не гуманно))
    А тут наткнулся на вашу тему и прям как бальзам на душу,цена.
    Только вот вопрос, подскажите точно какой гтц нужно брать, с какого кузова маджесты и т.д. потому как у нас в городе нету, нужно заказывать чтобы преслали, чтоб не ошибиться или может кто здесь точно знает и может помочь купить и отправить. У меня TLC 100, 1998 года 4,7. Из всяких лишних систем только ABS.
    Ссылку выше давали. Напиши тому человеку, может у него ещё остались. Мой он вчера отправил в Новосибирск
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    У меня такая проблема была, заменил ремкомплект ГТЦ, и все прошло. Пол года полет нормальный. Ремкомплект стоил 5тр, плюс работа.
    Так что не торопись бабло пулять.
    Кстати тоже заморачивался контрактным, до сих пор лежит в гараже ГТЦ от Маджесты.
    Изменено пользователем VX MAX
    Не знаю на форумах читал пишут, что не ремонтится, максимум 2 недели и всё опять писец, в сервисе аналогично сказали.
    Да и в принципе, что ремкомплект покупать плюс работа, что от маджесты взять и поставить те же самые деньги примерно выйдет.
    Я пока езжу
    • Машина: ТЛК 105
    Кароч поставил я сегодня ГТЦ от сотки вместо мажестовского. Тормоза получше. Либо мой не прокачали как надо либо хз.
    Могу мажестовский продать кому надо. Уже переделанный, с заглушенной трубкой и бачком от сотки.
    • Машина: TLC 105 1HZ, TLC Prado 150
    Добрый день, форумчане!
    Столкнулся с проблемой тормозов на своем 105-м. Появился шум от моторчика, на приборке загорелись лампы ABS и ручника.
    При осмотре заметил утечку с ГТЦ, сначала не понял в чем дело, все подтянул, не помогло капало со стороны соединения.
    Разобрал, осмотрел трубку, не поверив, что с ней может что-то произойти, опять собрал.
    В общем на второй раз понял, что появилась микротрещина, когда расковырял защитную обмотку и немного повернул на излом трубку, она себя проявила.
    Может кто подскажет, что делать? Изготовить можно, как вариант из медной, но есть подозрение, что там высокое давление и не выдержит нагрузок?
    Или кто поможет с поиском, готов купить. Заранее благодарен!
    думаю с разбора проще купить,первый раз слышу про такую проблему как у тебя(вывод даная деталь не востребованна и стоить на разборе должна копейки),все ИМХО!
    Да уж, сам не понимаю почему так!
    Поиски на разборах в РК пока не удачные, т.к. в основном продают ГТЦ в сборе.
    Нашел спеца в Москве, делает все, что угодно, цена вопроса 300 руб за 10 минут, даже с новыми штуцерами и гарантией.
    Но пока не решил, надеюсь еще откликнутся форумчане, может у кого лежит без дела!
    Доставка сюда еще 500 рублей самолетом.
    Про лопнутую трубку: пару раз восстанавливал на коленке в поле:  1). тщательно лудил и трубку и медную проволоку Д=0,5мм (примерно, точнее уже не вспомню), тщательно вытирал потёки припоя верхонкой  и обматывал повреждённый участок, грел и заливал припоем. Р до 90 очков держало до замены некоторое время. 2). Резал повреждённую трубку, облуживал, убирал лишний припой, в латунном прутке изготавливал дырку, лудил снутри, собирал и грел. Р держало до 120. Самая главная опасность подобных видов ремонта - серьёзные напряжения на границах ремонтируемого участка трубки, особенно при резких изменениях  давления в магистрали и значительной вибронагруженности узла. А давление у нас до 200 очков. Но для "доехать" оба способа сгодятся. И для "далеко доехать".
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Блин, да купите уже тормозную трубку стальнуб хоть от Королоы, только берите из под капота, они меньше подвергались воздействию воды, грязи, соли, камней и т.д.
    Согните ее приблизительно так же, как родная выглядит, точности 100% здесь не нужно. Лишнее отпилите. Затем ставит штуцер, правильно его сориентировав, а то можно зазеваться и поставить наоборот, придётся переделывать. Затем зажимаете конец трубки в спец.приспособу (на любом нормальном сервисе, где не только умеют менять масло и заливать стеклоомывающую жидкость, такой инструмент есть.
    P.S.: для аутентичности можно купить в радиотоварах трубку-термоусадку красного цвета :-)
    Благодарю всех кто откликнулся. Старую запаял, но не ставил. Был в Москве сделал новую, от оригинала не отличить.
    Поставил, все супер, теперь машина снова готова к покорению безкрайних просторов нашей Родины!
    • Машина: RAM
    ребят, подскажите, у тех машин где главные тормозные похожи\идентичны, блоки ABS взаимозаменяемы ??? prado120, Majesta, LX470, LC100, GX470
    хочу поставить блок абс от LX470 на ГТЦ от GX470
    • Машина: RAM
    про блоки абс не нашел. ну раз гтц в сборе идентичны, то и блок абс наверное тоже.
    тогда в топку
    Я  купил тормозной  блок от маджесты  ,  а он вообще не такой  как  на сотке  .
    Блоки  абс могут отличаться  - зависит от наличия  трекшен контроля  и самой  системы  абс  ,  она разная  бывает .
