    • Машина: TLC J95 5VZ-FE 1997г.
    Добавлю и я своих страшилок.
    Из серии "Так зарождалась жизнь..."
    За 14 лет цивилизация дошла до простейших водорослей. Или мха???
    Да и почва для далнейшего развития еже подготовлена.
    мхи не вытравить ))) они даже в сталь проникают
    да ладно.. гербицид правильный или антисептик- и все смывается..
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    В субботу провел сию процедуру. Испаритель был забит чуть менее, чем наполовину.
    Фотки разъемов на трубках приведу чуть позднее. Оказалось, что там надо кое-куда иголку воткнуть :)
    В общем вот фотка раскрытых "бобышек"
    Нажать надо через отверстия на вот этот металлический язычок с отверстием. Параллельно можно вставить между половинками "бобышки" тонкую отвертку или шило, создать преднатяг. Тогда раскрывается вообще на "ура".
    А вот фотка со снятыми уже "бобышками"
    Надеюсь кому-то пригодится.
    • Машина: HILUX SURF KZN185
    На неделе тоже почистил испаритель со снятием. Трудностей не возникло.
    Планку не резал, открутил несколько болтиков панели и её стало возможно приподнять на достаточное для снятия корпуса испарителя растояние.
    Перед разборкой кондиционерщики слили хладогент, а после сборки залили его же обратно, что дешевле чем новый заправлять и экология не страдает.
    Внутри корпуса испарителя была обнаружена база хомячков с запасом зерна грам 300 :)
    Изменено пользователем turrist
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ-FE
    Очень устройство похоже на Прадо-90. Я без снятия промыть умудрился. На 2 болтиках резистор вентилятора открутив, получаем доступ, хоть и не полный. А там можно хоть из пожарного шланга. Ну часа 2 промурыкался. Может не так дочиста, но эффект очень впечатлил. И фреон на месте.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Народ, подскажите, ремень с компрессора кондера скидывать надо, когда фреона в системе нет? :think: А то я очкую, что пока до заправщиков доедешь, компрессор может накрыться от работы в холостую. :focus:
    Изменено пользователем Temiksib
    Никто не скидывал вроде, я тоже.
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Ниче не будет. электромуфта ведь не заблокирована, соответсвенно компрессор не крутиться.
    • Машина: Велосипеды )
    Вот и я добрался до испарителя.
    Пластиковую бабышку я благополучно сломал при попытке вскрыть))
    ну да ладно,стянем чем-нит другим.
    значит снял испаритель,а он у меня почти как новый. Только чуть немного снизу ваты и пыль внутри. Все продул, почистил, всунул обратно. Теперь будем заправляться, так как был почти пустой
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    To: @komarroff, вот и стоило его разбирать:)
    я когда менял радиатор отопителя печки, снимал всю панель, все заодно и почистил:) кондей при этом не трогал, не спускал, разбирал вентилятор, чтоб добраться к испарителю
    да блин, надо меньше форумы читать да с Вовкой общаться, накидает страшных ссылок..спать потом не могу, кушать не могу, пока не проверю))
    я тебе ещё не всё рассказал, что можно руками доделать за японцами guru.gifbiggrin.gif
    Фильтр-то поставил перед испарителем или собрал всё как было?
    я тебе про фильтр уже сказал,нафиг он мне не нужен.Я кондиционер включаю только на свой день рождения и на день знаний))
    • Машина: Surf KZN185 SSR-X АКПП 96 г потихоньку допиливается
    Снял испаритель, офигел, процентов 15 чистых. Снял мох и "вату", продул, положил отмокать, промыл. А нифига! Внутри так забит, что не вымывается. Часа три струей из шланга мыл. Пластинки перфорированные и за эту перфорацию нацеплялись всякая шерсть, пух и прочая дрянь с грязью. Повторная отмочка с промывкой не помогла. В "Кроте" уже думал замочить, но боюсь разъест алюминий. Прожечь бы, но тонкие пластинки сгорят, да и поплавить наверное можно. Ума не приложу, что сделать. Уже второй день долблюсь с ним. Щас буду промышленным феном выжигать...
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Год назад прочитал эту тему и в этом году созрел, как видно за 12 лет не так уж и много гуано собралось на испарителе и тем не менее снял и промыл, сначала замочил,потом продувал, он фиг не помогло, взял керхер и за 30 сек он весь чистый, ничего не погнуло. продул подсушил и поставил. Планку бардачка пришлось порезать. Итог, все чисто и запаха нет. Сегодня заправил систему, дует лучше чсем в том году и прохладнее.
    Отдельное спасибо за фото бабышек, без них бы не понял как их снять :)
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Вот и моя очередь настала. Все прочитал. Хочу уточнить моменты:
    1. Можно ли снять корпус с испарителем, извлечь испаритель и воткнув корпус обратно денек другой поэксплуатировать авто? Вызвано тем, что мыть в гараже нет возможности, а от горожа до дома только на авто можно добраться.
    2. Сколько времени закладывать на эту процедуру?
    Сейчас когда ниже -25 печки хватает только на обогрев лобового.
