Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #801 Опубликовано: 19 января 2012 Линки стабилизатора еще можно махнуть ( скорее нужно) брал по моему от 130, они длиннее. Каковы негативные последствия, если этого не сделать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #802 Опубликовано: 19 января 2012 Каковы негативные последствия, если этого не сделать? Семен, если в том сервисе. где ты собрался лифтоваться есть сварочный аппарат и старые линки новые (или рабочие) то их просто можно удлиннить и радоваться лифту. Там делов то, имея навык. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #803 Опубликовано: 19 января 2012 Семен, если в том сервисе. где ты собрался лифтоваться есть сварочный аппарат и старые линки новые (или рабочие) то их просто можно удлиннить и радоваться лифту. Там делов то, имея навык. Александр, а это вообще зачем надо? лифт то будет небольшой - всего 5 см и позже должен просесть до 4 см. да и как-то не спокойно мне будет кому-то давать что-то варить в моём авто, особенно тому, кто раньше этого не делал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #804 Опубликовано: 19 января 2012 Каковы негативные последствия, если этого не сделать? мост опускается, стабилизатор в раскоряку становится. Да линки стоят тыщи полторы, гимороя никакого поменять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #805 Опубликовано: 19 января 2012 еще после лифта на пыльники приводов посмотреть- у меня давило смазку, менял потом пыльники на новые. с новыми пружинами, пока не просядут углы у приводов довольно лихие получаются, видимо поэтому сползают пыльники с привычных им мест... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #806 Опубликовано: 19 января 2012 мост опускается, стабилизатор в раскоряку становится. Да линки стоят тыщи полторы, гимороя никакого поменять. у тебя случайно нет номера (для заказа) нужных линков? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #807 Опубликовано: 19 января 2012 у тебя случайно нет номера (для заказа) нужных линков? Нет- брал по наличию, в ТЦ Москва- там на нулевом этаже, соседи Экзиста торгуют тойотовскими запчастями. Могу ошибаться, но по моему от 130-го брал ( у 185 короче чем у 215) но может наоборот, не помню- надо живьем посмотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #808 Опубликовано: 19 января 2012 Александр, а это вообще зачем надо? лифт то будет небольшой - всего 5 см и позже должен просесть до 4 см. да и как-то не спокойно мне будет кому-то давать что-то варить в моём авто, особенно тому, кто раньше этого не делал тебе уже ответили. Я это как вариант сказал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #809 Опубликовано: 20 января 2012 (изменено) Купил OME средней жесткости с лифтом 2. Пока не устанавливал, но возник вопрос. Сзади у меня стоят пневмоподушки (держат заднюю часть авто на одном уровне при загрузке). Как сохранить их работоспособность, ведь авто поднимится на 2 дюйма? Поступило предложение поставить под них резиновые проставки. Какую толщину проставок правильнее подобрать? и когда их ставить (ждать когда пружины осядут или сразу)? и завязаны ли они на систему X-REAS? Кто что думает? Изменено 20 января 2012 пользователем Sem1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #810 Опубликовано: 20 января 2012 У вас пневмоподвеска сзади? Если да, то вам не просто будет лифтоваться. Про пружины можете забыть или сдать их назад. У вас же сзади пневмобаллоны ВМЕСТО пружин установлены. Про гмор при литфе пневмы читать тут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #811 Опубликовано: 20 января 2012 У вас пневмоподвеска сзади? Если да, то вам не просто будет лифтоваться. Про пружины можете забыть или сдать их назад. У вас же сзади пневмобаллоны ВМЕСТО пружин установлены. Про гмор при литфе пневмы читать тут. У меня сзади обычные амортизаторы X-REAS, пружины + подушки пневматические (на схеме указаны под номерами 48080 и 48090) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik09 0 Откуда: Подольск Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0 #812 Опубликовано: 20 января 2012 У меня сзади обычные амортизаторы X-REAS, пружины + подушки пневматические (на схеме указаны под номерами 48080 и 48090) Так не бывает, устанавливаются: либо подушки, либо пружины Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #813 Опубликовано: 20 января 2012 Так не бывает, устанавливаются: либо подушки, либо пружины Пружины у меня точно стоят - видел! А когда делаю поиск по своему VIN на exist система выдает и пружины и подушки пневматические. Завтра заеду на подъемник, а то как-то особо не обращал внимания Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex163 0 Откуда: Самара Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) ) #814 Опубликовано: 21 января 2012 Пружины у меня точно стоят - видел! А когда делаю поиск по своему VIN на exist система выдает и пружины и подушки пневматические. Завтра заеду на подъемник, а то как-то особо не обращал внимания СДЕЛАЙ ФОТКИ ЛУЧШЕ,ЧТОБ И ДРУГИЕ БЫЛИ В КУРСЕ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #815 Опубликовано: 22 января 2012 (изменено) Пружины у меня точно стоят - видел! А когда делаю поиск по своему VIN на exist система выдает и пружины и подушки пневматические. Завтра заеду на подъемник, а то как-то особо не обращал внимания А она всем так выдает. Она реально по ВИН не знает и знать не может, что на машине установлено. Это не немецкий авто, где по вин можно комплектациюдо болтика узнать... Там же два разных варианта на двух разных рисунках. ИЛИ пружины, ИЛИ пневма. Где читать про лифт пневмы я вам написал.Более подробного описания всех злоключений я не видел Проставки ПОД там не канают, или НАД подушкой, или переделка самого цилиндра подушки. Изменено 22 января 2012 пользователем Duke Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #816 Опубликовано: 23 января 2012 СДЕЛАЙ ФОТКИ ЛУЧШЕ,ЧТОБ И ДРУГИЕ БЫЛИ В КУРСЕ. Ошибся я, ориентируясь на схему Экзиста... залез под машину - там обычные пружины, пневмоподушек не обнаружил, так что буду лифтоваться обычным способом :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner 6 Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #817 Опубликовано: 24 января 2012 О наличии пневмоподвески можно судить по специальным кнопкам в салоне, с которых управляется пневмосистема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krechet 0 Откуда: Красноярск Машина: T.H.Surf 215 1KD-FTV #818 Опубликовано: 10 февраля 2012 (изменено) Добрый день. Не нашёл в теме, ставил ли кто резину в размере 275/70/17 при 2" лифте (в теме встречается ссылки на "слышал", но может кто ставил реально))))? Стою перед выбором Купер СТ (или СТТ) 265/70/17 на дисках с вылетом +15, или 275/70/17 (только СТ) на дисках с вылетом +10.... интересует 275/70 цепляет/не цепляет, сильно ли теряет в динамике, меняется ли поведение машины?.... Заранее спасибо. Изменено 10 февраля 2012 пользователем krechet Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #819 Опубликовано: 10 февраля 2012 Добрый день. Не нашёл в теме, ставил ли кто резину в размере 275/70/17 при 2" лифте (в теме встречается ссылки на "слышал", но может кто ставил реально))))? Стою перед выбором Купер СТ (или СТТ) 265/70/17 на дисках с вылетом +15, или 275/70/17 (только СТ) на дисках с вылетом +10.... интересует 275/70 цепляет/не цепляет, сильно ли теряет в динамике, меняется ли поведение машины?.... Заранее спасибо. Бери за точку отсчета те колеса, которые стоят сейчас, промеряй линейкой расстояние от них до рычагов и прочего. Далее с помощью вот этого калькулятора http://www.rimsntires.com/specs.jsp планируй новые размеры. Я вот себе при лифте +2 решил ставить МТ 265/70/17 на диски с нулевым вылетом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krechet 0 Откуда: Красноярск Машина: T.H.Surf 215 1KD-FTV #820 Опубликовано: 10 февраля 2012 Я вот себе при лифте +2 решил ставить МТ 265/70/17 на диски с нулевым вылетом на эти колеса вылета в +15 будет за глаза.... больше вылет нет смысла... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
