ars
Завод двигателя с толкача на АКПП
    • Машина: Toyota HiLux Surf 1993 2L-TE АКПП
    может боян... PS тему не всю читал.... просто шукал поиском по фруму...
    сурф 130 АКПП 2L-ТЕ пытались завести по совету сервис-менов...
    Включить N ...50 км разогнать - включить D - Квключить зажигание и будет счастье...
    машину разгоняли до 100 ... на страх и риск... но толку 0 )))
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    ИМХО: чтобы запустить ДВС надо создать давление в АКПП, а создать его может только насос с приводом от выходного вала коробки. Такой насос встречал только на старых мериновских коробках 722.3 и 722.4 (а коробок в свое время видел не мало)
    И где ж такие дибилы сервисмены работают ?
    да вот )) есть тут одни ))
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    2 Sandi: мерсы постоянно с какой-нить фишкой. У них и 2 задние передачи dumb.gif Так одно чудо доказывало, что они у ГТ колесо реактора выкинули, а авто все-равно отлично ехало... оказалось, что это был 722.9, где это уже не ГТ а жидкостное сцепление. На мерсах попробуют а потом на все авто инфу распространяют huh.gif
    Изменено пользователем Kliv
    • Машина: TOYOTA Surf 130. 1995г. 1KZ-TE A/T. продан
    Пару лет назад смотрел сюжет, кажется по каналу "Драйв", там один якутский Кулибин как-то примастырил с наружи на АКПП эл.приводной НШ, как раз для запуска с толкача. Насос от аккумулятора создает давление в масляной магистрали коробки и крутящий момент передается не движок.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    1236493[/snapback]
    дешевле машину содержать в отл тех состоянии
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    1236493[/snapback]
    1236574[/snapback]
    Ну это же не интересно!
    • Машина: hilux 185
    Только там заводится, где в акпп стоит дополнительный масляный насос, который приводится от вращения колес, а не от вращения движка, в тойотах я не видел такого.
    • Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
    1286578[/snapback]
    Господа разобрал собственными руками на запчасти 2 АКП Тойота Королла 84г
    Разобрал 1 АКП Ниссан Санни 86
    Митсубиси паджеро 1шт 88г
    У всех АКП масляный насос установлен на валу гидротрансформатора Т.Е. пока двигатель не закрутится масло не закачается в систему
    ГОНЯЙТЕ ХОТЬ до 250 км/ч biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    На ЛИАЗе стоит дополнительный насос с приводом от моста для заводки с толкача
    У нас тоже ходила байка в начале 90х годов про разгон до 50-60 км и ЩАСЬЕ не БУЛО focus.gif
    А насчет дополнительного масляного насоса сего только русские кулибины не сделают лишь бы не тратится на хорошие запчасти ohmy.gifohmy.gifohmy.gif
    Изменено пользователем jeeper1307
    • Машина: ______________
    это и так давно известно , можно было не перечислять что ты там разобрал
    здесь была тема про экстремальный запуск двигателя... ну, например, когда лес, болото, машинка с АКПП и аккумулятор или стартер сдохли... я там рассказывал про свой скромный опыт... rolleyes.gif
    Зачем с толкача и коробку гробить? напр Кариба (Toyota Sprinter Carib) заводил за болт шкива на коленвале - выворачивал колеса, там лючок открывается в брызговике двигателя... на болт головку, главное, чтоб свободно сидела, а лучше на размер больше, удлинитель, вороток, можно пенек для опоры... включаем зажигание и крутим вал... главное успеть от ключа увернуться, когда движок заведется. а он заведется - на АКБ напряжение вольт 9-10 останется - бензонасос и система управления уже работают...
    А вот пробовал я КаЗет завести... тоже за шкив коленвала... это даааа... намотал веревку на ручей шкива, где ремень кондея бегает... включил зажигание, прогрел свечи, встал на колесо... и рванул, рванул... бл...дь - веревка порвалась... я такой фолсберри флоп изобразил, что любой прыгун в высоту обзавидуется... пока летел - подумал, что надо было одну или пару свечей накаливания выкрутить, на двух цилиндрах должон же затарахтеть...
    и еще что-то важное подумал... но уже упал, и теперь не помню... ph34r.gif наверное то, что веревку лучше не вверх выпустить, а снизу пропустить, тогда и лететь меньше, ежели что... но он точно заведется...
    • Машина: HZJ74 ищется...
    1289776[/snapback]
    и еще что-то важное подумал... но уже упал, и теперь не помню...  наверное то, что веревку лучше не вверх выпустить, а снизу пропустить, тогда и лететь меньше, ежели что... но он точно заведется...
    • Машина: 4RUNNER 185 ltd 5VZ.
    и еще что-то важное подумал... но уже упал, и теперь не помню... ph34r.gif наверное то, что веревку лучше не вверх выпустить, а снизу пропустить, тогда и лететь меньше, ежели что... но он точно заведется... biggrin.gifok.gifok.gifok.gif
    шедеврально описано!!!
    • Машина: TLC Prado (90), 1KD, АКПП
    • Машина: Недоприводный универсал
    biggrin.gif а дальнейший опыт запуска? ВСе таки таким способом можно стартовать?
    1289944[/snapback]
    - наше дело стариковское - молодежи направление указать, судьба ласкает молодых и рьяных (с)
    Изменено пользователем Pradik
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    На Сурфе ТНВД умирал и машина со стартера заводиться не хотела. Вывели два провода в салон, + и на втягивающеестартера. На Сурфе включали L, моей машиной тянули, а водила втягивающее подключал, чтобы насос начал качать и завели.
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    А у меня мерс 126-ой - заводится с толкача, по крайней мере так в букваре написано. Осмелюсь предположить, что простой гидромеханический автомат заводится, а если в коробке присутствуют электрические клапана, или ещё хуже, она управляется от своего компа, тогда не заведёшь.
