    • Машина: LC 100 FJR 1300
    @Sergei L вообще не искал, первое, что яндекс выдал:   https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_moskovskiy/zapchasti_i_aksessuary/kolpaki_na_toyota_land_cruzer_3367457553   полно предложений...
    • Машина: Lend cruiser 80
    13.09.2023 в 21:17, djal сказал:
    это вместо мясорубок если?
    Нет в замен оригинальных стеклоподъемников электронных
    • Машина: Машина
    25 минут назад, shkultin сказал:
    2023-11-03.thumb.png.c05a88dc6789524e29d82c057c93333d.pngНапомню прописную истину - надо внимательно смотреть, что написано мелким текстом! Я на какие-то копейки попал, но могло быть и больше... Суть: товар не пришёл, я открываю спор, в ответ - решение спора - вернуть деньги и большая зелёная кнопка на мониторе - вернуть! Потом уже читаю мелкий текст: сумма к возврату 0.00 Да хрен с ними, с копейками, пачка сигарет дороже стоит, неприятно себя лохом чувствовать...
    В предыдущем шаге ты должен был сам вписать сумму, там даже указывается интервал от 0 до полной стоимости товара. По умолчанию,  стоит 0.  Так что мелкий шрифт здесь нипричем.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    17.12.2022 в 11:39, Карамболь сказал:
    В багажнике у меня беспорядочно лежит куча барахла: кейс с набором ключей, сумка с прочим инструментом, половина мешка с верёвками, строкпами, огнетушитель.  Всё это на кочках прыгает.
    Хотел уже заколхозить какую-то систему хранения, точнее фиксации всего этого. Основа для крепления-сразу за сиденьями какие-то кронштейны.
    Может на али есть что-то готовое? Или у кого как хранится шмурдяк?
    Два таких ящика (Inforce 06-20-06)  взял, когда на них цена была гуманная.   Лентой притянул, стоят мёртво.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    27.12.2023 в 14:38, Карамболь сказал:
    Что беру на любой выезд даже в деревню - себя и жену любовь мою знаю:
    - Смотри какие красивые мхи на закате, там такие красивые переливы - поехали посмотрим.
    - Ой! Какие красивые куропатки, поехали посмотрим откуда они прилетели.
    - Смотри на карте Генштаба от 1946 года сторожка, ...окинса - Давай её найдем!?
    1. Ящик Станлей (он же стол-он же стул) на колесах только для еды, расчет на двоих на две недели. Только круппы, сахар, соль, тушенка, дешевый кухоный нож
    (СССР), шкурка , охотничьи спички, набор с газовым примусом(см. фото), розжиг сухой температура горения 700С пару штук, полоска 5х20мм.орг стекла, мыльно
    рыльное. Под дождем ящик герметичен, но если его топить то протечет однозначно. Ящик на фото немного другой, но похож.
    Перед выходом в него забрасывается топленное и подсолнечное масло. Раскладка 500 гр. на 1(одного чел. в день).
    2. Сумка (чтобы не жалко бросить(уронить) в любой говнолин. Из охеренно плотного и толстого брезента для: строп, оттяжек, корозащит и т.д.,блоки 2шт., шаклы,
    всякая херня типа рукавиц, перчаток и прочей лабуды. В луже прополоскал, а дома в стиралку закинул.Сухая веревка(удлинитель) спрятана за люком обшивки её 50
    метров.
    3. Набор инструментов. см. фото
    4. Спец небольшой металический ящичек размером типа от шруповерта в нем: 330мл. бензина, шиноремонт комплект, индикатор контролька от 6v до 220v + и -,
    переменка,лампочки, провода, 6 шт. электродов 2,5мм. и прочая мелочь.
    5. Остальное до кучи
    P.S. Запчасти не беру - правильно и всегда обслуженный Крузак даже предпосылок к отказу не дает!
    Весь шмурдяк: всегда и всё притянуто такелажными ремнями и рюкзаки тоже - чтоб не прилетело и тушки не поломало когда кувыркаться будем!
    27.11.2023 в 02:23, Andrey_p сказал:
    Есть отзывы кто нибудь покупал?
    1 час назад, BROD сказал:
    Непонятно зачем? Этож надо и аппарат и генератор, или инвертор невъебенной мощности... Или это не для сварки а как толстая проволока, для каких-то других целей?
    27 минут назад, shkultin сказал:
    Два аккумулятора последовательно цепляешь и получаешь сварочный аппарат под электрод 2,5мм.
    1 минуту назад, vvr сказал:
    Понятно. Непонятно что варить, рама что-ли треснуть может? Прошу прощения, я просто слабо себе представляю, этож как надо... хм... А аккумы после кз выкинуть не придётся? Ну даже если живые, но пустые, то как машину заводить где-то в говнах?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    30 минут назад, shkultin сказал:
    Может тяга панары отчалить,сошка может лопнуть , заварить? что бы доехать так можно
    39 минут назад, shkultin сказал:
    Я два раза так бур на рыбалке зимой заваривал. И один раз гайку ступичную на УАЗе приварил товарищу, до дома доехать. Не долго же варишь, аккумы не заметил, чтобы подсели.
    Понял. Как говорится, век живи - век учись)
    Сумка с примусом.
    Да, еще палатка, легкая (2кг.) и для экономии сил и времени - самостав. В верх диск палатки подбросил и на землю опускается уже установленная :ok:
    Всё подбиралось с учетом возможности  автономки пешкодралом, взял рюкзак и пошел из ебеней в цивилизацию. Иногда есть ТОЗ-106 "Смерть председателя"
    Изменено пользователем BROD
    • Машина: Toyota
    Смотри, что есть на AliExpress! Подходит для двигателя стеклоочистителя Toyota Land Cruiser/левого руля 85110-60202 85110-90K09 за 4 554 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=nYrgONV
    Всем доброго времени суток.
    Вот нашёл на AliExpress может кому интересно.
    Изменено пользователем Lakec.
    • Машина: TLC-80
    14 часов назад, Hodok сказал:
    ТНВД HD FT
    Тип материала: Нержавеющая сталь
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    6 минут назад, gekz сказал:
    Да и не HD FT это
    • Машина: TLC 105 1HZ 2006г
