    • Машина: TLC 80
    Добрая тема. Стартеру спасибо и вкусняшек на завтрак😁.  Не могу найти в продаже поводок переднего повторителя поворота с патроном в сборе, куда не обращался. И левый повторитель поворота в крыле под зеркалом. Помогите найти по братски.
    • Машина: HDJ80L
    4 часа назад, Коля 245 сказал:
    На УАЗик ищешь? Или на ГИППОПОТАМа?
    В КрасРодаре?
    Изменено пользователем Zubek
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Изменено пользователем shkultin
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 gx 2002
    17.12.2022 в 09:39, Карамболь сказал:
    В багажнике у меня беспорядочно лежит куча барахла: кейс с набором ключей, сумка с прочим инструментом, половина мешка с верёвками, строкпами, огнетушитель.  Всё это на кочках прыгает.
    Хотел уже заколхозить какую-то систему хранения, точнее фиксации всего этого. Основа для крепления-сразу за сиденьями какие-то кронштейны.
    Может на али есть что-то готовое? Или у кого как хранится шмурдяк?
    Приветствую! в любом хозяйственном магазине боксы пищевые бывают разного цвета, прозрачные и размеров. крышки у них на фиксаторах, на природе вытащил что надо и прикрыл сразу. защита от влаги, пыли и живности (змеи, мыши, пауки и тд и тп). zeta.kz
    • Машина: Land-Cruiser 80
    10.03.2023 в 10:34, Коля 245 сказал:
    На пиши в личку или позвони
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    10.03.2023 в 12:34, Коля 245 сказал:
    81735-60110 Toyota Патрон указателя поворота от производителя по спец цене купить (euroauto.ru)  тут б/у около 500 рублей просят
    Выше были поворотники с Али, светодиодные 400 рублей пара.... может проще обновить?
    Изменено пользователем smolyars
    • Машина: TLC FZJ-80
    Разъем втягивающего стартера на 1FZ-FE, есть мама и папа.
    https://aliexpress.ru/item/1005003131169311.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.55af4aa64nFG4r&sku_id=12000024263744073
    16.02.2023 в 15:12, shkultin сказал:
    Купил вот такую штуковину:   https://aliexpress.ru/item/32815317757.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.d3824aa6TNXkO8&sku_id=12000028566749690   на смартфоне программа встала, работает, но жрёт, сцуко, батарейку по взрослому. На ГУ эту программу тоже поставил, но не получается вручную ввести коды датчиков, требует скан штрих-кода. Вопрос: если подключить к ГУ веб камеру от компа, то она будет работать как камера смартфона? У меня нету, стоит-ли покупать, чтоб проверить?
    Вобщем, со скрипом, но я её победил! Работает на ГУ, единственный минус - включать надо, дальше в фоновом режиме, в случае чаго тревогу выдаст. По подключению необъяснимые хитрости: сначала надо поставить датчики на все колёса, потом скачать прогу на ГУ, проехать метров 50 и начать "знакомить" датчики с ГУ. (в движении) Почему так криво - хз, но вот тока так... В другой последовательности нихрена не получается.
    • Машина: Land Cruiser 80 4,5 AT
    https://aliexpress.ru/item/1005003923864071.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.1.46434aa6qTILYr&sku_id=12000027480664236&_ga=2.222617181.799378812.1681086268-2134045995.1675155021
    Пластиковые оконцовки на порог для 80-ки
    https://m.aliexpress.ru/item/1005001708574132.html?spm=a2g2x.detail.pers_rcmd.7.17fa2999nUKzxo&sku_id=12000017239730465&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.325667.0&scm_id=1007.34525.325667.0&scm-url=1007.34525.325667.0&pvid=b6d0e203-9e92-4f34-8b8f-43849fc9248e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.325667.0,pvid:b6d0e203-9e92-4f34-8b8f-43849fc9248e,tpp_buckets:24525%230%23325667%2330_21387%230%23233228%237_21387%239507%23434565%2310_21387%2314793%23456925%2310_4452%230%23331080%230_4452%233474%2316498%23549_4452%234862%2324463%23930_4452%233098%239599%2321_4452%235105%2323438%23582_4452%233564%2316062%2314&ru_algo_pv_id=b6d0e203-9e92-4f34-8b8f-43849fc9248e&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=325667&t
    Только что, Dima4241 сказал:
    Как понял вместо пластиковой применяется, но сам отсюда не заказывал, надо проверять.
    • Машина: ТЛК80
    5 часов назад, AndAntAl сказал:
    Брызговики пластик
    Дерьмо дерьмовое. Жесткая пластмасса. Чисто декоратив для езды исключительно по асфальту.
    Купил/поставил в позапрошлом году, т.к. родные порвал в поездках по тамбовским лесам. Встали почти ровно, но прожили до первого выезда на грязьку в феврале прошлого года. Тупо растрескались и отвалились. Кинул возле гаража. Могу вечером сфотать остатки.
    Сейчас купил б/у тут и не парюсь. Родные отдал знакомому мастеру по пластику на ремонт, надо заехать забрать, будут в запасе.
    2 часа назад, АутЛекс сказал:
    Жесткая пластмасса.
    Может имеет смысл срезать лопасть, использовать только основание, а саму лопасть сделать из гибкого пластика.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 1996г.
    09.11.2022 в 13:56, K A P I T A N сказал:
    Купил блок, поставил - все работает!
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    17.12.2022 в 07:39, Карамболь сказал:
    В Леруа очень крепкие ящики Станлей, большие и крепкие. Притягиваю ремнями с трещеткой, можно кувыркаться не выскочат.
    Под дождем полностью герметичные, можно использовать как стул или стол.Если затарить едой , то раскладка на 4-х на месяц хватит.
    Крепление для ремней прикрутил под болты кресел - петля от ремней безопасностей(есть черные и есть хром) с любой разборки.
    image.png.f5fb514701789636aca5f5447c4c1178.pngimage.png.e6032524f33001c5bd063702f45f4cf6.png
    • Машина: lexus
    13.03.2023 в 16:30, Rinat Gabbas сказал:
    не рекомендую подобные, очень лебезные. Лучше доплатите и возьмите экспедиционные
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Ну я вот купил такой ящик:
    https://rox-box.ru/kontejner-36-pro/
    Самый дешевый ценник был на "Все инструменты".
    • Машина: TLC-80
    10.08.2023 в 11:57, барракуда сказал:
    Поддержу.
    Ломаются они на ура. Чуть поднажал/тряхнуло и получил трещину или вообще выломанный кусок.
    В легковой еще ничего, а в экспедиционном авто - практически на один раз сфоткаться перед выездом. Более менее держатся маленькие,
    я в них вкусняшки вожу к чаю, и то края поломаны.
    • Машина: TLC80 4,5 FZF 35"
    Подскажите что взять на 95 год левый руль - сам не соображу никак
