    • Машина: ТЛК105
    Почему это делает Тойота ?
    Возможно потому, что капание масла на асфальт в цивилизованных странах очень дорого стоит.
    какое капание ? Ступица заднего моста имеет сальник , такой же по конструкции как и сальник в редукторе . Но тойота упорно разделяет полости ступицы редуктора сальником полуоси . Когда этот сальник изнашивается, масло попадает в ступицу и она дальше работает на масле , которое никуда не вытекает , так как сальник ступичный свободно удерживает масло .
    • Машина: ТЛК105
    какое капание ?
    Потенциальное, велика вероятность, что будет капать, а если на пути жидкой стоит узел с консистентной смазкой, то он "перехватит" жидкую, тем более не так много её выходит из-под изношенного сальника . В редукторе другого варианта нет, там только жидкая, как и в коробасе или в моторе. Думаю как то так.
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    совет тем, кто всё же решил перейти на масло, сальник ступицы сажайте на герметик, а то получится как у меня, масло потекло через сальник на одном колесе ))))) да и вообще фланец тоже на герметик
    • Машина: 80 VX HD-T
    так как вывел сапунны из шаров в капот (по схемке Wowana), в планах соединить их через тройничок и выдумать бачок, и заполнить его уже позже жидким гл5, так уровень буду видеть постоянно
    Это ваще то моя мысль :bee:
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    без обид дружище
    никого не хотел огорчить...
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    После зимы у меня в кулаках вода (больше или меньше). Объясняю это следующим: когда езжу по глубокому снегу, вся подвеска забита снегом. На теплом мосту и кулаках за ночь намерзает слой льда, а утром при рулении лед продавливает не только фетр, но и гнет стальные прокладки. К этому следует добавить плохое состояние самих кулаков (глубокие задиры, шлифовать большого смысла нет, увеличится зазор между фетром и резинкой с одной стороны, и кулаком - с другой). Наличие смазки внутри кулака обеспечивает приемлемые условия скольжения резинки по внутренней поверхности кулака. Наличие фетра в смазке, примыкающем к резинке, примерно такие условия тоже обеспечивает. Только в фетр смазки много не набъешь, это не кулак. Вот и набиваю зимой фетры через 1 т км - воды в кулаках меньше. А после весны (брод бывает по ручки) проверяю масло в мостах, разбираю и сушу кулаки, приводы блокировки, салон, вода все равно просачивается везде.
    Знает ли кто в Москве может кулаки напылить и отшлифовать в шар? Вот после этого я поставил бы колхозные фетры, а может и другую резинку типа сальника.
    • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
    Присоединяюсь. Может кто знает: может ли кто в Краснодаре или в крае напылить кулаки и отшлифовать в шар?
    Изменено пользователем vit2446
    • Машина: TLC-80 1HZ
    В заднем разгруженном мосту 80ки в ступицах стоит сальник полуоси , который отделяет полость моста от полости ступицы . В ступицу Тойота закладывает консистентную смазку , а в мост заливает масло . Сам ступичный узел изначально имеет такую же герметичность как и мост , но все таки Тойота поставила разделяющий сальник и применяет разные типы смазки . Это же не логично , так как приходится производить лишние детали , при сборке машины имеет лишний технологический процесс , но производитель упорно десятки лет не меняет конструкцию узла и типы смазок . Почему это делает Тойота ?
    Эт только ей и понятно.Взять траки(что Европу,что Американцев).У всех смазка задних ступиц трансмиссионным маслом и отсутствие полуосевого сальника.Ступичные сальники ходят сотни тысяч до замены,подшипники ещё больше(причём речь идёт не об одной-двух сотнях).И с нагрузками и со скоростями там всё прилично.У многих и передние ступицы смазываются жидкой смазкой.Один из самых беспроблемных узлов.
    Изменено пользователем kryzer
    • Машина: )
    давно уже их (сальники полуоси) выкинул.
    проблем нет
    Всем привет, отписываюсь как есть. После выходных покатушек, заметил что масло стекает по диску. Снял колесо, увидел, что колпачок ступицы просто выпал (ёксель-моксель), видимо герметик был хреновый. Действительно создать герметичность эта трабла в таком узле с жидким маслом, зато есть плюс--накат лучше.
    • Машина: TLC80 4.2 HDT
    Матчасть :для цельных мостов, сальники, отделяющее масло редуктора от ступиц автомобиля правильное решение ,авто не всегда двигается по горизонтальной поверхности и на суши и в воде ,без сальников осей уклон на право и на лево разбросает масло в редукторе по ступицам ,и редуктор будет голодный и сдохнет :cry:
    Ни коем образом, масло залито уровень с учётом тех же кулаков да утечь оно так быстро и насухо не может.
    • Машина: )
    да в курсе мы ....изучали.
    авто ещё и поворачивает иногда довольно резко :)
    в одну ступицу натечёт столько-же, сколько вытечет из другой
    короче - круговорот масла в мосте :ok:
    Тогда не надо удалять сальники полуоси, пусть в кулаке и мосту будет масло, но разделённые ёмкости сальником. Тогда не будет маслянного голодания в кренах и крутых поворотах. :rolleyes:
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    при шприцевании всегда добовляю гл5 50-80 куб медшприцем 20кубовым в повортные кулаки.всё нормуль.знаю одного так он нигрол заливает но все колёса с нутри в этом нигроле.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Вот и я себе залил трансмисионное масло в поворотные кулаки,правда пока только с одной стороны.Сальник полуоси пока не убрал так как не верил что масло удержится в поворотном кулаке но вижу что все нормально,заночь собралась маленькая капелька масла в низу кулака.
    Теперь вопрос Вовану и тем кто тоже залил масло в поворотные кулаки как поведут себя тюнингованные фетры в жидком болоте неразгерметизируется кулак если под фетр набъется грязь?И еще,если убрать сальники полуосей сколько нужно залить масла  в кулак с учетом того что масло в мосту будет по уровню?
    Рукоблудство все это.Сальнички убирать и т.д
    Тоже масло залито, но сальники не убирал и не буду!
    +100500    ...  сальники убирать не зачем.  как на камазах и уралах 50/50 смазку и трансмиссионку и точка .
