    • Машина: Тойота
    Да, похоже ты прав чего то я.................. запи ....ся.
    Прошу прощения за дезинформацию. :think:
    Плохо когда не знаешь да еще и не умеешь (это я про себя). :tormoz:
    Изменено пользователем Tomat
    :buzz:
    Сдаётся мне, что причина выбора консистентной смазки инженерами тоёты в кулаках никак не связана со смазывающими свойствами, так важными для участников данной беседы. :sarcastic_hand:
    Кроме как обеспечить непосредственно процесс смазки, требуется удержать это самое смазывающее тело в замкнутом контуре. А это уже сложнее. Так потеряв в свойствах смазки, система обрела герметичность.
    p.s.: сомневаюсь, что инженеры планировали использовать крузак как амфибию :biggrin:, поэтому ломающие здесь копья для изменившихся условий эксплуатации должны вносить изменения в конструктив... :)
    Такая вот IMHOйня.
    • Машина: )
    Непременно буду пробовать!Заказал себе вот эти сальники вместо фетр:Думаю должны держать?
    при переходе на масло в кулаки
    Я допустил большую ошибку, не сделав сливные пробки с кулаков и ступиц.
    что привело к необходимости частичной разборки при замене масла в оных.
    с пробками - менял-бы масло почаще, чем раз в два года ;)
    Ясн спс.
    Я думаю магнитик в низ кулака положить, как пробка в мостах ну и пробочку сделаю перед началом водных процедур)))
    • Машина: Admiral
    функцию пробки выполняет шпилька нижнего шкворня, а из ступицы сливаю снятием хаба.
    Хабы нормально масло держат?
    • Машина: )
    у меня шпильки на красном фиксаторе, без нагрева не открутить никак
    да и сливать лучше с самой нижней точки кулака - ниже шкворневого, там скапливается весь шлам с абразивами.
    снимать фланец тоже нетехнологично.
    через пробки будет в разы удобнее и быстрее менять жижу
    • Машина: Admiral
    AVM потели, но держали.
    Айсины еще не знаю, заказал новые уплотнительные кольца, посмотрим...
    Где заказал, какие кольца?
    Седня глянул на кулаки а они все в масле со смазкой.Открутил пробку на мосту Славо богу масло чистое .Фетры новые.Я смазку с маслом мешал как Вован 75 учил а итог пипец.Я думаю мож это из-за того что я незделал сапуны на кулаках в пробке?
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    езжу уже месяц и 2200 км на масле шрусы и наружние шлицы в крышках погрызены водолибденом-потом буду менять. Сразу после переборки и залива масла был неспециальный стресс тест старых шрусов - езда на заблокированом мосту (неправильно установленный моторчик) по асфальту в городе. Тот еще экстрим шрусы немного похрустывали. После отключения тишина. В ступицах подшипники мазал только для регулировки тонким слоем. Масло туда попало перетоком. Полет отличный. Буду менять шрусы и крышки - отпишусь.
    • Машина: тайота хайлюкс
    Ясн спс.
    Магнит-это приколно(при жидкой смазке).а для дренажа кулаков-клапан Маевского поставь.
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    wowan75 а сколько масла ты льёшь в кулаки? интересует расход на один кулак
    Мне на кулак+ переток в ступицу вышло 0,9 литра примерно. Хочу еще в сальнике чулка дырочку сверху просверлить чтобы кулак и ступицу вместе с мостом надувать воздухом и чтобы ступица с кулаком дышали. Когда с -40 заезжаю в очень теплый гараж, где +25, то на нижних шпильках сошки иногда появляется капля. В неделю капель 6 падает.
    Изменено пользователем O_R_G
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Так в дырку сальника будет из кулака в чулок жижа выливатся.
    Тогда может лучше без сальников ваще и мост через одно отверстие кулака целиком набивать под лавлением ?:)
    не надо ничего под давлением набивать никуда. Вообще слово набивать - это к пластичным смазкам и бодягам всяким. Мы тут говорим о применении чистой трансмиссионки. Трансмиссионка это гуд, но при отсутствии сашьников полностью масло будет по мосту при кренах быстро перетекать. При небольших отверстиях масло самотеком перетекать не будет, а только при изменении давления между полостями.
    Главное чтобы главную пару неубить такими экспериментами.
    • Машина: Admiral
    так в экзисте...
    резиновые кольца, которые стоят между поворотной частью хаба и неповоротной)
    так в экзисте...
    А номерок не подскажешь :)
    а то я серьёзно задумался на лето масло в кулаки залить.
    Изменено пользователем ВЛ-85
