    Ага, а у кого подвеска независимая, у тех в грязи сразу вместо пыльников клочья. Если это и случится, то станет всего лишь как было.
    Крепится вроде плотно, говносборником работать не должен, меняется легко.
    Эти чехлы для машин, работающих в условиях агрессивной пыли-шахты, карьеры,
    Вместо штатного уплотнения они не пойдут, они только шары от пыли берегут.
    • Машина: )
    Вов ты незнаеш что за пыльник человек постом выше показал? Ты себе неставил такой?
    эти забавные резинопыльники с сылки, условно применимы только для расчищенного асфальта, да и к чему они на нём? недоразумение чьё-то :huh:
    колея или кусты их прикончат на раз
    • Машина: LAND CRUISER105
    Все доделал я уже полностью свой передний мост,теперь у меня трансмисионное масло во всем переднем мосту и в кулаках и ступицах,сальники полуосей убрал.ничего негде не течет,проехал около ста км все нормально.Смущает то что не знаю какой должен быть уровень масла в кулаках,сейчас кулаки заполнены на половину но думаю что нужно еще залить по пол литра масла в каждый кулак,кто как думает правильно так будет или нет?
    Да этого достаточно ведь шрус крутится и разбрызгивает масло по вей площади кулака.Заливать мне кажется уровень который для редуктора (главной пары) и все,а масло затечет куда нужно.
    Проехал после перехода на трансмиссионное масло в поворотных кулаках и ступице около 10тыс км.За это время испытал поворотные кулаки на разных грунтах и по пескам не мало проехал и в торфянике буксовал также в горах катался с разными типами грунта.Но самым экстремальным тестом оказался подъем на один перевал с приличным креном,вообще боялся что бы машина не перевернулась.Около часа я тянулся на лебедке с заблокированными редукторами,так как у меня сальников полуосей нет то боялся что бы левому шрусу не наступил преждевременный конец но слава Богу пронесло.По идее если бы шрус все это время работал на сухую то он за время буксования по любому развалился,если он остался цел а он даже не захрустел после нагрузки то это говорит про то что часть масла все равно остается в поворотном кулаке.
     В целом переделкой доволен,при быстрой езде кулак немного больше потеет,после может собраться по капле масла в низу,но это может быть от того что перед поездкой в горы долил по 700гр масла в каждый кулак.Когда машина стоит то не видно ни каких капель.Вот маленький отчет.Всех форумчан с НОВЫМ ГОДОМ.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    С Новым Годом !!! С Новым Счастьем !!!
    со стороны моста, шары тоже в масле (жиже)
    хотя фетры новые, да и прорезиненные герметиком....
    что не так?
    Изменено пользователем smokeyss
    Кулаки хорошо отполировал?
    чес говоря, вообще не полировал
    на вид целые и нету канавок или задиров
    Надо до зеркала полировать, они тебе фетр испортили.
    Прорезининые фетры это только часть работы.Нужно было отполировать кулаки до зеркала,потом собрать весь узел на герметике,и перед сборкой еще выкинуть резиновое кольцо которое устанавливается после фетра оно мешает маслу стекать во внутрь кулака.И вообще перед тем как начать затею с этим тюненгом нужно внимательно изучить тему.
    Мдеаа , попадос, уже откатаю зиму....
    можно их палернуть малой кровью? в смысле снять только колеса и супорт?
    либо надо все снимать?
    Можно и блоху подковать.
    Там разборки не так много как кажется. Тем более фетры менять.
    Зачем эти полумеры,если делать то делать нормально что бы потом не говорить что идея не удачная.На полировку кулаков у меня ушло часа 2-2,5 с помощью наждачной бумаги зернистостью от 600 до 1500тыс.
    Вот кулаки на моей машине после пробега примерно 3 тыс кмpost-25446-0-32287900-1388748273_thumb.jpgpost-25446-0-44626900-1388748293_thumb.jpg
    Вот это чистота
    мне даже стыдно показывать чо там у меня
    Чегото я в темах не видел удаления резинки между фетром. Где я это проморгал? у всех гл5-ников так?
    Где то Вован писал про это,я сам  сначала проморгал и поставил эту резинку,после пробного заезда видно что масло выходило в наружу.Потом снял и когда убедился что все нормально то еще раз разобрал и выкинул сальник полуоси.На другой стороне моста все было быстрее и лучше.
    А можно напомнить процедуру обработки штатного фетара при переходе на Гл5?
    • Машина: )
    родную фетру в родном пакетике намазываешь хорошо МАСЛОСТОЙКИМ герметиком и попавшимся в руки удобным, тупым предметом, интенсивно вмазываешь его в фетр на столе скользящими движениями через пакетик (а то всё перемажешь)
    иногда пакет переворачивать
    хорошо вдавливать вокруг центральной дырки
    добавлять гермет по мере впитывания.
    после снять излишки (прочертив спичкой) с дырок и дырочек
    сложить на столе (или ровном полу) ровной стопкой в этих-же пакетах (без складок!), сверху поставить плоский предмет и избегая перекоса,  загрузить на сутки чемнить достаточно тяжёлым (24кг гиря подойдёт)
    для лучшей маслостойкости прогреть через 2 суток в духовке при 120-140с пару часов.
    получившийся композит весьма износостоек и эластичен.
    по гладкому шару работает неопределённо долго
    дружище, не поленился и прочитал от начала, Нигде, уважаемый чел wowan75, (далее Вован), не снимал и не указывал что он снимал резинку долой, хотя посылы были...
    Блин, да и втирал я фетры герметик в фетры просто, без загруза, и прогрева...
    по началу всео было ок... потом летом я заметил , и даже тут спрашивал , почему ассиметрия выявлена (при ревизии ступиц, замечено только с правой стороны появления жижи в полостях ступицы), а сейчас начал сочится на скоростях наружу через наружные плоскости, конусные шайбочки или через фланец..... блин херовато....
    могу заявить только ОДНО, как бы там небыло, но вся эта ЖИЖА, не попадет на колодки или тормозной диск, и никак не влияет на тормоз или управления, как некоторые тут указали. (без обид и наездов на других форумчан, я сам считаю что только в цивилизованом споре родится правда.
