    Поездил;зад жесковат но в спину неотдаёт.Листы все пока на месте , боковая раскачка уменьшилась,хотя может это из за амортиков.
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Жаль sad.gif а то у мну колхозить негде. не отдаш если вдруг то я первый в очереди smile.gif
    И ели есть чертежи сего девайса можеш дать?
    ОК. мыло дай.
    вот крепления серег смызываемые
    964826[/snapback]
    Где купить, кто знает???
    Посчитал стоимость рессор волговские комплект на ось - 5 тыр... Есть возможность взять Адмираловские за 6 тыр, для установки на заднюю ось....но вот как они по эластичности, прочности и грузоподъемности...
    при всем желании мерикосовский комплект не потяну сейчас, склоняюсь к установке волговских.
    Поиспытывал немного новую подвеску.По переду всё устраивает .На заднем мосту открутились стремянки чють непотерял. Протягивать надо после ремонта вовремя focus.gif Без передней блокировки тоска.На выходные поставил летнею резину ok.gif
    Я вчера подумал, если взади LSD поджать и вперед поствавить тоже LSD-ный редуктор.... Хабами отключать мост, поехал в бездор включать....
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    вынул по пару листов из задней рессоры Олд Мане и всунул пружины от легкой 70ки...после 6дневного тура по Крыму впечатления только положительные, задок не прыгает и не пробивается (причем весь загруженный по самое немогу) и мелкие неровности глотает лучше. Теперь наверное повторюсь и на передке, с одновременным разворотом креплений рессор.
    • Машина: surf 88г.
    To: NazareT
    Если всеж на рессоры то начни думать с тюнинговых сошек и пендосовской шлицевой кардана smile.gif Наших шлицов крайне мало на правильных рессорах, даже при правильном переднем редукторе smile.gif
    зы: что то поисковик молчит по поводу праворульных сошек, выдает только один оченно дорогой вариант, видать кончились smile.gif
    Изменено пользователем kamaz
    Я планирую на днях так сделать, зажать в усмерть и в переднй мост сунуть, всеравно его только вне асфальта даже зимой включаю, а если что то всяко диски раньще провернет чем ось сломается.
    • Машина: -
    995613[/snapback]
    При первой-второй попытке придать газку с вывернутыми колёсами - можно будет менять гранаты. Ну то-есть если на льду ездить то ок, а если снег-каша-болото...
    To: Katonych
    У мну мост и сзади и спереди, а там они гораздо крепче!!! tongue.gif А как тогда по вашему с жесткими блокировками ездят? после каждых покатух гранаты меняют все? think.gif
    • Машина: -
    To: Katonych
    995714[/snapback]
    Я понимаю, конечно, что каждый должен на свои грабли встать сам, но на машинах с жесткими блокировками народ передний лок-то отключает при вывернутых колёсах.
    Зажатая ЛСД далеко не жёсткий лок.Даже с локкой напонижайке и тапке в пол шрусы дюжат.
    По поводу шлицевой переднего кардана ,я себе сделал кардан из 80кого переднего шлицов хватает.
    To: NazareT
    995594[/snapback]
    ну незнаю . Я себе передний кардан из заднего сделал , на полном вылете подвески шлицы больше половины перекорываются .
    На твоей картинке скорее всего неправильно длина кардана выбранна .
    Сошки точить будем Nazaretу . Как раз по твоим вроде чертежам . Нашел я у нас токаря , вернее токаршу , короче женщина- токарь . Сказала что сделает , только материал дать ей надо .
    Про раздатки парт-тайм тоже говорят что они при езде по асфальту на поном приводе разваливаются. Однако мне ещё ни одна порванная или развалившаяся раздатка не попалась . smile.gif
    А ЛСД мягко работает и во многих случаях поджатый ЛСД очень хорош. А где его не хватает , там и рвут мосты на жестких локах и все равно никуда не едут .
    • Машина: surf 88г.
    Длинна правильная, на сжатие оставлено 3,5см мне этого впритык хватает чтоб не выбить чёпик smile.gif Шлицевая заднего кардана вообщем то короткая если что... но на пружинных подвесках это не так критично, точнее вообще не критично там движение кардана минимальное. Можно кастор в 0 завернуть но это немного даст, не хватает именно шлицовой...
    хз, на охотнике с передним LSD порвали разок гранату... а потом и редуктор в хлам аж хвостовик вывалился smile.gif
    имхо шлицевая там такая же как на прадике/охотнике/ну и хилухе сурфе...
    • Машина: HZJ76K
