    • Машина: TLC KZJ78
    Проще самому проводку собрать. Тогда понадобится не экзист, а электрическая схема из легионовской книжки.
    • Машина: KZJ78G-PET
    Я тоже парился с электрохабами, после того, как пару раз встрял - решил, что нуивонах, буду ставить мех. Стал изучать вопрос. Если ставить что-нибудь типа AISIN, AVM - ценник недетский, да и, по отзывам, часто срезает шпильки и пипец котёнку.
    Но потом нашел у нас умельца, который просто переделывает родные крышки под мех, качественно, с гарантией. Почитал отзывы - все довольны (в т.ч. и спортсмены-джипперы). Обратился к нему, сделал. Обошлось удовольствие в 25 килотенге (по текущему курсу - ок. 8 килорублей).
    Выглядит вот так:
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    недешево совсем, проще уж крышки купить... Мне интересно как организована герметичность
    И где их продают?
    Хз, мастер говорил что-то про какие-то навернутые сальники, еще про что-то, но я не вкурил. Но герметичность он гарантирует.
    • Машина: семь-восэм
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE 1994
    Поставил себе такие, доволен как слон.
    Не думаю, правда, что это AISIN, но проведенный молекулярный анализ твердости металла (напильником) показал что девайс крепкий.
    35" Симекс в условиях колеи и горной местности Краснодарского края, переваривают нормально. Всем рекомендую.
    Покупал по ссылке выше, недорогое решение.
    Изменено пользователем БARMALEЙ
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    У меня такие-же стоят в 2010 привез из Ливии работают на ура.сейчас для 70ки ищу электрические машина для модам переключать на ступице не вариант.:)
    Парни, а вот такой теоретический вопрос. Допустим, не включились хабы в самый нужный момент. Слыхал, что их можно вручную залочить. Как это сделать?
    открутить 6 болтов торкс, снять крышку, повернуть за звёздочку она выйдет, \
    post-6868-0-66525900-1441330261_thumb.jp
    всунуть крышку, закрутить 6 болтов.
    И еще - не подскажете парт-номер вот этой штуки? А то нашел только номер крышки в сборе, а отдельно - нет.
    открутить 6 болтов торкс, снять крышку, повернуть за звёздочку она выйдет, всунуть крышку, закрутить 6 болтов.
    Спасибо!
    а нетути у неё номера. жуткодефицыт (как и моторчики)
    Жаль, а то у меня левая чуток похезана, поменять хотел.
    Как хоть она зовётся, чтоб на разборах спросить?
    А по чем?Может я куплю если цена не большая.
    Купить у меня ;)
    Пересыл из Хабаровска в Алма-Ату????? Дешевше будет новые крылки купить...
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Вроде в штатах есть нитро или трэил гир
    • Машина: ТЛК прадо 78
    у меня токарь переделывает крышки, а точнее сращивает крышку электрохаба и мех хаба асин, все работает и крепость замка не нарушена и герметичность крутилки айсина  оригинального еще никто не ставил под сомнение!!!!
    • Машина: TLC 78
    Всем доброго. Дилетанский вопрос, через часик буду ставить новые эл хабы, они у меня в сборе. И какой правый, а какой левый я хз, я понимаю что по ходу разберусь, но нужен быстрый ответ. Есть принцыпиальная разница, или маркировка(у меня оригинал) должна быть?. И чем смазать рабочие чпсти эл хаба( у меня тюбики к ним какйто хрени, прозрачной оригинальной пришли-типа силикон.
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Разницы нету. Ставь хоть как.
    Мазать рабочие части хаба (железяки) ОЧЕНЬ тонким слоем. Типа тряпочку моторным маслом намочить и протереть. Что за спецсмазка, не в курсе. Родная иппонская смазка в хабах белая, как свиной жир.  :laugh:
    Парни, напомните плиз номер торкса, которым крышки прикручиваются...
