    Просто я хотел сделать ревизию ( поменять смазку и набить новую, неизвестно как давно туда не лазили и в каком он состоянии).
    Да туда просто так и не лазят. Это не передние подшипники.
    • Машина: тойота 4раннер 3взе 130
    Значит туда стоит лезть если появился шум или большой люфт.
    Совершенно в дырочку!))) И если сальник потечет, чулок погнет или редуктор гавкнется.
    • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
    Всем здравствуйте!подскажите,при разборке полуоси я не увидел резинки 90301-88077,а на схеме в магазине она есть.нужна ли она?и куда ее ставить?
    На чулок  моста  одевается  она .
    Изменено пользователем AZIAT
    вот поэтому я ее и не увидел))спасибо огромное!!!!
    • Машина: тойота хайлюс
    Кто подскажет?Когда машина висит на подьемнике дергаешь заднее колесо на себя и есть не большой люфт(горизонтальный)Все разобрал все четко и подшибник и кольцо и люфтов нету и стопор стоит,а соберешь когда есть люфт.Когда едешь все нормально.
    Подшипник ходит в корпусе. Это нормально.
    А с левой стороны все четко без люфтов.Я так понимаю корпус который к чулку крепится 4 болтами?А если его поменять,колесо не будет ходить?Или не стоит?
    По правильному надо бы поменять если большой продольный люфт но с начало подшипник скатай до замены.  .Обычно 3-4 замены подшипников и в помойку крышку .
    Понятно ,так и сделаю.СПАСИБО.
    Здравствуйте!подскажите,кто знает, по такому вопросу.Сегодня засовывал подшипник полуоси в оправку,в самом начале он туговато шел,а в самом конце практически без усилия зашел,пальцами.это совсем плохо или ничего страшного?
    post-50368-0-04918600-1460415932_thumb.j
    post-50368-0-15217100-1460415953_thumb.j
    Ничего страшного!
    А еще вскрой ...Манжеты-сальники-пыльники (не знаю как правильно называются) у тебя на фото красные, вымой из подшипника то говно что там заложено и набей хорошей смазки. Вот тогда он действительно долго проходит!!"!
     Открывается легко тонкой отверткой или ножом и так-же легко закрывается после смены смазки.
    Ничего страшного!
    Спасибо!а вымывать родную смазку лучше бензином?смазку хочу набить liqui moly boots fett.
    post-50368-0-49834000-1460436846_thumb.j
    Изменено пользователем Master57
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    @@Master57,
    пофиг чем на самом деле, можно просто добить нормальной смазки туда не убирая старую.
    P.S. поменял подшипник в 2010 году задний правый, ничего не мазал. Ходит и не свистит. Ну это так, лирика.
    @@Master57,
    Спасибо!!
    и сколько км  за это время  наездил ?   Сколько раз в  брод выше ступицы  заезжал ?
    Он просто тему не всю читал .Я с счёта сбился сколько комплектов поменял. Раз в квартал стабильно.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Видимо ни разу :)
    Хотя броды тоже разные бывают, в стоячей воде по пол часа стоял, а то и больше с полностью утопленными колесами, раз в месяц точно ступицы под воду уходят, ни чего вообще не происходит, хоть бы капелька воды куда просочилась. А один раз через пару речек, не особо глубоких, по быстрому переехал и везде вода.
    @@AZIAT,@@0389dB, @@Dimas465,
    видимо не все в броды ходят, ага =)
    Андрей, а проехал больше 50 тыс примерно.
    всю читал, поверь. И по этой теме замену делал, ага. И съемник тоже.
    это круто, мое почтение, но я так машину не бью. И в спорт не лезу.
