JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    Что не понятно!?
    Я же писал что проблема в нехватке опоры на шестерне!
    А некоторые .....резинки,резинки..... :angry: :angry:
    Либо моторчик с шестернёй ,на которой есть пимпочка.
    Останется просверлить отверстие в каркасе,напротив шестерни.и делов то :buzz:
    времени нет снять сфотать.что да как!
    Да и мороз 21 градус...
    Да принципе что там глядеть...Нужно просто от другой машины просто глянуть и всё сразу будет понятно!
    Изменено пользователем genok
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Что не понятно!?
    у тебя теперь работают? сделай фото чтоб все вопросы отпали :sos:
    в вообще уже нашел http://savepic.su/1186087.htm
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Да работают!
    Мне просто надоело повторятся!
    Когда делал подьёмники фото не делал!
    На улице мороз.
    А в мастерской полно клиентовских машин.
    Как то так!
    Если есть возможность глянь в дверь 100ки .(Знакомого).
    И всё поймёшь!
    Удачи!
    Не подумайте что я злой.
    Я самый добрейший человек! ;) ;) :buzz: :buzz:
    • Машина: ТЛК-80 95 НD-FT
    Да работают!
    На улице мороз.
    Как то так!
    И всё поймёшь!
    Удачи!
    А что в 100-ке есть пипка на шестерне и отверстие в механизме стеклоподъёмника?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    А у мну нет знакомых с 100 ой Ты уж несочти за труд сфоткай как возможность появятся.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    В общем долго эту(и похожие )тему лопатил и решил наконец то добраться до своих стеклоподъемников(начал с водительского).
    У меня работал так:летом в общем то приемлимо,при температуре около 0 приходится помогать при подъеме рукой,от минус 10 опускается с трудом а поднимается в два три приема с помощью рук.
    Резинка лежала довольно давно но специально оттягивалась замена до морозов для чистоты эксперимента.
    Специально делал все на улице и в не отапливаемом гараже (по этому фото даже и не пытался сделать)
    Для начала заменил только резинку и как следует отмыл очистителем карбюратора кромки стекла,При внимательном изучении старой реально дубовой резинки было выявлено одно особенно вытертое место в районе стыка задних верхней и нижней частей стальной направляющей соответственно этому месту было уделено особое внимание(немного подогнул разогнувшийся усик),так же при установке резинки очень внимательно отнесся к тому что бы во все пазы и закраины она легла как положено ,Что заняло основное время по колупанию со всей системой(Пропустить завернувшийся уголок очень легко а тормозить он будет точно)
    В результате после включения стекло заработало как летом :party:
    После этого убедившись что все ОК снял механизм для чистки и смазки да и для ревизии эл.мотора.
    Смазка была как камень в редукторе вообще наблюдалась ржа но не много,ДА ЕЩЕ ,ОПОР У ШЕСТЕРНИ ВСЕ ЖЕ ДВЕ одна основная в корпусе а вторая на металлической крышке закрывающей редуктор в итоге после чистки ,смазки(мазал кастролом LMX) ,полной сборки ,проверки имеем результат:На холодном авто(за бортом и внутри 16-17мороза) с работающим двигателем стекло летает(ну летает это я конечно загнул,скорее быстро ходит :rolleyes: ) раза в полтора быстрее чем летом :party: ,если не забуду то померяю по времени
    Изменено пользователем Колхозник80
    :thank:
    http://www.yapfiles.ru/show/347695/b35fed1e636ac6a9755211c9cfc0d57b.flv.html
    http://www.yapfiles.ru/show/347697/8bdf83903196345f32beecd764281aed.flv.html
    Только почему то скорость воспроизведения слишком большая
    :thank:
    Опускание3сек подъем 4сек машина промороженная
    Тоже штоли резинки поменять ? Кто их номера по экзисту на 80 ку знает ?
    • Машина: TLC 80
    Тоже хотелось бы узнать номера резинок?Спасибо.
    :thank:
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
    Ща придет и пиндосии мотор с механизмом неоригинал, тоже займусь переборкой, но сначало без резинки. если будет результат отпишусь
    Toyota 68151-60010 Направляющяя стекла двери левой передней
    Toyota 68141-60010 Направляющяя стекла двери правой передней
    • Машина: На всем, что движется.
    • Машина: TLC80
    Тоже бесят стеклоподъемники на 80-ке... Пока не разбирал, однако непонятно, почему на Прадо-95 такой проблемы никогда не возникало... Притом, что возраст у резинок почти одинаковый... ПОка более склоняюсь к конструктивным различиям узла стеклоподъемника, но не в резинках... на Прадо летом и зимой любое стекло просто и быстро открывается и закрывается...
    To: @timerider, тему то всю прочитал? У большинства пользователей, поменявших именно резинки, стекла стали бегать быстрее. Ну а Прадик он все ж таки посвежее. От 2-х до 8 лет, но посвежее.
    • Машина: ГАЗ-27527
    поменял все резинки - не помогло.
    купил моторы Dorman - 40$ за штуку - скорость подъема выросла в разы! :party:
    http://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAAEArkEAAAAABD2ng#post
    http://www.drive2.ru...AAAAABD2ng#post
    Вот это уже интересно! :ok:
    "Языками не владею... аки паки... иже херувимы..." (с)
    Дай ссылочку непосредственно на заказ моторчика, а то непонятно... :rolleyes:
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    А чем дорман отличается от стандартного моторчика?внешне внутренне?может там есть специальная направляющая как писали выше вроде мотору легче крутить?
