  • Машина: TCL 80 GX 1996 1FZ-F Араб, +2 от DENa, Honda Africa Twin RD07 '96, Husaberg FE 501 '14
А есть ли какое-нибудь грамотное применение для старого карбюратора с 80-ки? а то выбрасывать жалко :rolleyes:
выбрасывать жалко а новые карбы все дорожают.
свою хочу перебрать и буду пробовать внедрять распылители для газовой установки.
  • Машина: TLC80 1fz-f
эмир мне помог привестиновый карб, и теперь старый тоже пока в отдыхе :buzz:
Ездил я 1FZ-F, бывали глюки, чихал и обороты скакали.
Хотели лезть в карб, но попытались обойтись "малой кровью", т. е. поменяли свечи, высоковольтные провода, трамблер.
Все наладилось, ну или почти все... кроме расхода. Жрет литров по 25 а то и больше (по городу)
  • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
Есть у меня нулевый каррб с прокладкой прокладка дорогущая...для 1FZ-F
кто устонавливал новый карб взамен старого,подскажите,регилровки требовались?
у меня при полном газу на бензине авто захлебывается,тяга пропадает.
чуствую что происходит именно при открытии второй камеры-усилие на педали возрастает.
есть ли смысл регулировать карб винтом "качества"?
p.s. стоит простейшая система ГБО-между воздуханом и карбом распылитель,и на газу таких глюков не замечено.
  • Машина: Land Cruiser 200
Всем привет! Проблема карб. решается за 12-14т.р. тупо заменой в гаражных условиях на новый. Карб. на 1FZ пришлось изучить как устав караульной службы. В моем случае:
Мне досталась машина после Л"ХА!- пришлось внокать. Любой сервис не прочь заработать на таких людях. С карб. там выкинули все "лишнее" еще и грузики в трамблере настраивали. Короче труба. Расход 92-го был 25 литров, прогрев отсутствовал, под нагрузкой не как и т.д.
Поняв с чем столкнулся заказал карб и тромблер новые, перекинул и ПОБЕДА! Не пришлось даже СО регулировать только ХХ. Ходит 5-й код, без проблем. Нынче буду снимать на ТО.
Самое главное забыл! Крузак Араб с корб. питается исключительно ОСЛИНОЙ МоЧЁЙ (джент удачи) в моем случаи А-80, расход в гв-не 22-25, по трассе 19л., резина 36"!!! Мотор Шепчет.
Если кого Интересует тема 1FZ , его ремонт и т.д. открою тему.
Здравствуй! Подскажи пожалуйста что может быть в таком случае! Авто не заводиться без нажатия на акселератор, завёл отпускаешь педаль глохнет! (1FZ)
  • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
Это на холодную или горячую. Если на холодную то необходимо пару раз топнуть на педаль, что бы механизм запуска взвелся, если не взводится то либо засрался либо слетели тяги или просто ему капец. Если на горячую отдельная песня
Спасибо за отзэв!
И на горячую и на холодную!
Спасибо за отзыв!
Спасибо за отзэв!
А холостые вообще держит?
Спасибо за отзэв!
Извеняюсь, обманул!
Машина простояла ночь в гараже, завелась нормально, держала холостые, начала прогреваться холостые стали падать, двигатель нагрелся и холостых не стало.
На холодном держит, на прогретом нет.
Нет холостых нет вообще.
To: @ALEKSEYLC80,
В вашем случае для начала не помешало бы его (карб) хорошенько промыть карб клинером - эдак баллончика 4-5 израсходовать, причем все согласно инструкции. Потом посмотреть на результат. Не забыть промыть его снаружи тоже и промыть хорошо. После того как он будет блястеть не забыть в ваккумники слегонька брызнуть HD-40, не ВД-40 которое разьедает. А есть такая спец аэрозольная смазка именно для таких мелочевок ваккумников, и тд - япоческая штуковина. Потом остудить мотор и повторить процедуру. Как правило просто где то что то закисло и забито. Не мешало бы еще фильтр топливный поменять (вы его когда меняли) я лично вместе с маслом меняю.
Тракт карба начинается с фильтра и бензонасоса. Проверить все промыть, прочисить и должен работать. Если нет - проще заказать новый и не морочатся, стоят копейки - гемор на следующие 150 ТКМ исчезнет.
На данный момент - отсоедините шланчик который идет от крышки воздухана и заведите, если реакции нет - значит не работает ваккумник прогрева он же на втором положении отвечает за обороты на холостых. После запуска в нем образуется ваккум который должен быть стабильным - его нет значит ваккум не держится. Потом - оснвной шланчик ваккума идет к впускному коллектору - если он дырявый то все ваккумнки карба не будут фунциклировать нормально. И третье на холостой ход сильно влияет трубочка от угольной канистры - если выход перетерт то холостой ход надо поддерживать перегазовкой. простые вещи. Карб он простой, можно методом выдергивания шлангов ваккумников проверять который из них мертвый.
  • Машина: toyota 4runner 135 22R(араб)
Подскажите, двигатель 22R, на прогретом движке обороты нормальные, но когда только завел - оборотов почти нет, приходиться ногой держать педаль газа пока не прогреется... Стоит скорее всего карбюратор ASSY.
  • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
купи книжку галеоновской фирмы и почитай. там всё грамотно расписано. и трубки вакуумные проверь вдруг где рваная?! да и вакуумные клапана и перепускатели с тройниками к которым приходят эти трубочки тоже надо проверить.ещё там есть клапана туда дуй от туда х.., я отмыл карбюр он всё равно не работал. заработал только после того как я поменял эти датчики и правильно подключил вакуумные трубочки.теперь всё работает.
  • Машина: Land Cruiser 80 араб 1FZ-F FRAME FZJ80-0066299
доброго времени суток подскажите как быть у меня араб 4.5механика карб 94г сегодня карб при переключениях не скидывал обороты меньше 1500 приходилось чуть пинать педаль газа и все возврашалось в норму мастер говорит заедает дросель но почему не знает вот думаю услышать другие мнения и пути бескровного решения проблемы
Либо она действительно заедает и надо её помыть. либо просто механизм подсоса(прогрева) срабатывает.
Могут быть пару проблем.
1. Карб засрался грязью, почистить снаружи, что бы блестели все тяги и пружинки.
2. Клинит тросик газа, забился внутри, почистить смазать.
3. Подклинивает демпфер дроссел заслонки тот что слева, засрался или на нем скончался перепускной клапанок на трубке.
4. Ослабла пружина которая возвращает Дроссел заслонку на место, после сброса газа, тут или почистить тросик, что бы ей легче было или поставить дополнительную пружину которая будет подтягивать вверх
5. Дроссел заслонка сделала выемку в карбюраторе, - разбирать смотреть, если удастся подравнять, не удастся - замена карба.
6. Словил глюк Эмишшн контрол, и на нижний клапан увеличения ХХ подаёт разряжение(думая что включен кондей), тут я не знаю.
