    To dima est
    Резистор типа ППБ-25 или ППБ-15, кажется 27 Ом. Всегда выставлены наименьшие устойчивые обороты вентилятора кроме случаев:
    1. холодная ночевка,
    2.движение при Т за -40, когда движок не догревается.
    А так, при одновременной работе двигателя и Вебасты (интенсивный прогрев) по достижению рабочей Т Вебастино реле переключается на через резистор, обороты печки падают на min – вырубаю Вебасту.
    От штатной схемы отказался после 2х полных разрядок вдалеке (сын сушился, грелся и музыку гонял, в другой раз спросонок кто-то вентилятор на max поставил). На 105ке буду ставить так же.
    • Машина: TLC 100 / Prado 98 1KZ-TE http://there.ru/command/merl/
    2 merl: а какая вебаста у тебя???, ты так и не сказал вроде.  У термотопа нет таких цветов.
    Лексей: сразу говори что переменный... у вебасты как опция только постоянные видел, могу сфотать. А ты значит, когда вебаста с двигателем работает, отвёрткой обороты печки крутишь?))) тоже выход!)
    488645[/snapback]
    У меня термотоп unsure.gif какой не помню... но 5КВт точно.
    4ре проводка как я и написал...
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    я следующим летом (летом потому что в 2-3 раза дешевле) буду покупать в германии airtop- думаю в 250-300 евро уложиться. Главное об этом реально вспомнить в июне - а то в августе опять цену поднимать будут покупатели.
    будет у мну и термотоп и эиртоп. И на двиг - и в салон хоть на всю ночь
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    merl: самое простое - отсоедини штеккер от часиков и контролькой с иголкой сэмитируй минус на каждый из проводков по отдельности, вот и узнаешь как включить вебасту ok.gif только не торопись!
    489382[/snapback]
    Для непонятливых:Термотоп включается плюсом,чёрный провод на таймере. dumb.gif
    зачем кипишиться!? ну не заработает от минуса - попробует от плюса .. нихрена ей не будет с контрольки. у себя стучи! dumb.giftormoz.gif
    Метод научного тыка не всегда помогает.Кстати блок управления термотопом стоит почти 9000р.
    специально для продвинутых электриков скачал мануал по установке термотопа! пот выложу пару картинок со схемами... я был прав, даже не понимаю почему в себе усомнился, бывает rest.gif
    управляется МИНУСОМ, по фиолетовому проводу.
    по чёрному может и плюсом, не экспериментировал.
    кому надо - вышлю на мыло, немецкий язык правда, но всёпонятно.
    сори за качество схемы, это не от меня зависит! приходится ужимать...
    490090[/snapback]
    у современных термо топок блок управления в печке, с 98года...
    я понял, ты про круглое старьё говоришь, прошлый век..., две таких валяются - нафиг никому не нужны, геморой.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    merl
    скачал програмулину для диагностики Вебасты, но еще не пробовал, потому что она подключается через K-Line, а его у меня пока нет.
    А что за прога такая ?поделись плиз -откуда скачал её...
    486273[/snapback]
    Прога замечательная..
    нашел я ее тут:
    http://avto-soft.ru/forums/index.php?showt...tart=#entry1463
    если не получится скачать- могу выслать на мыло
    486498[/snapback]
    прошёл по ссылке,зарегистрировался там на форуме no.gif ,и фигу скачаешь-админ требует быть активным участником их дебатов.(форум он там так раскручивает puke.gif )
    merl !!! а ты как скачал оттуда прогу и мануал ?..активный форумчанин ?
    поделись тогда ею плиз...
    Фиолетовый провод для переключения вебасто в летний режим:то есть включается по таймеру только вентелятор салона для проветривания. Наша фирма дилер вебасто по г Красноярск ,работаю с этими отопителями с 2000г. На переключатель внимательно посмотри одно положение огонёк другое вентилятор.
    А теперь внимательно смотрим на схему подключения где таймер нарисован:+ идёт с предохранителя через транзистор на чёрный провод далие на контакт 1 блока управления. tongue.gif
    вот пиляд focus.gif .... нарвался на умного тёзку, дилера к томуж.... всё смешалось в доме Волконских ph34r.gif , въебасты, еберы и гидроники всякие.
    Ясно одно: блок в самой печке и контролька ему не повредит thank.gif
    490166[/snapback]
    По поводу «круглого старья»: это 46-е Вебасты? Ищу «грибок», т.е. воздушный насос или просто моторчик от него на 12В, буду так же весьма признателен за описание состояния останков, ежели они мёртвым грузом.
    В эти выходные очень активно юзал вэбасту..
    Появился еще вопрос..
    Обычно я ее включал таймером, и в момент включения около машины не присутствовал, а тут грелся и частенько ее включал.
    Так вот в самом начале включения на прям перед тем как, она громко загудит раздаётся звук (эх попробую описать но не смейтесь) как будто мааленький моторчик делает так .дззззыыхх- дззззыыхх =) ну в общей как будто там что то в холостую в ней вращается, а потом перестаёт опять вращается , опять перестаёт так раз 5 потом пропадает звук и слышно тока гудение выхлопа и щелчки насоса.
    Я (как совершенно ничего не понимающий человек в вэбастах) предположил бы что она завоздушена и насос антифриза проворачиваться, гоняя воздух, потом антифриз поступает и всё становится нормально»
    Вопросы.
    1. это нормально?
    2. почему такое может случаться?
    3. как лечить (если нужно)
    П.С. установлена она на раме (то есть низко) в итоге мотор то опрогревает (значит всёж есть антифриз)
    Заранее спасибо за ответы.
    merl
    surprize.gif dieselmasterсобакlist.ru
    merl
    491283[/snapback]
    Гм, еще вчера тебе всё отправил...
    сейчас еще раз попробую...
    может у тебя антиспам какой ? там файл экзешный
    merl
    Получил файл сегодня в мыло...спасибо.
    посидел,поразбирался...не понятная какая то она...
    врят ли она будет коннектится с БУ.(мне кажется прога под какой то спец адаптор-прошитый)
    надо всё таки попробовать качнуть с того форума чтоль...или там та же версия проги.?.не знаешь ?
    merl
    492544[/snapback]
    Честно говоря я ни эту не пробовал ни ту... у меня и К-line то пока нет.
    а нашел я ее просто - поглядел как называется файл на том форуме и нашел поиском такой же в инете.
